Forum » Modelllinien » Touring [Grand American Touring] (Milwaukee-Eight, Twin Cam, Evolution) » FLHR/C/SE/XS/P Road King (C): Schraubenantrieb rund. Wie entfernen
Avatar (Profilbild) von norain
norain ist offline norain · 364 Posts seit 27.05.2026
fährt: Road King Classic 09
Neuer Beitrag 14.06.2026 11:26
von 2 Kupplungs-Inspektionscoverschrauben ist der Antrieb rund gedreht. Wie sind die Schrauben wieder entfernbar. Kopf abbohren hilft ja nur zur Hälfte. Wie bekomme ich dann den Schraubenschaft aus dem Gewinde? Gibt es eine besseres Vorgehen?
VG Dirk
Gruß Dirk
Opa-Yogi ist offline Opa-Yogi · 1777 Posts seit 18.03.2023
1777 Posts seit 18.03.2023 aus Oberhausen
Neuer Beitrag 14.06.2026 12:07
Hi, ich vermute es waren Rundkopf-Imbus-Schrauben?
Ich hatte es mal mit einem Torxaufsatz geschafft.
Den Torx (passend zum Imbus) mit leichten Hammerschlägen in das Sechskantloch geschlagen, mit einem Bunsenbrennen und kleiner, weicher Flamme vorsichtig angewärmt und dann mit ner Knarre herausgedreht.
fährt: FXSTB 2008
Rainer C ist offline Rainer C
309 Posts seit 18.04.2017
fährt: FXSTB 2008
Neuer Beitrag 14.06.2026 12:36
Moin Dirk,
ich nehme mal an das du einen T27 Torx benutzt hast (Serien Größe Inspektionsdeckel)
Falls du den defekten Schraubenkopf abbohrst,
kannst du den Gewinderest (jetzt ohne Vorspannung) mit einer geeigneten Zange herraus drehen.
Vorschtig mit einem kleinen Meißel los Hämmern, wäre auch noch eine Möglichkeit, wenn der Kopf rund ist
Rainer
Rainer
HD Softail 08
fährt: FLHRC 2009
Wombl ist offline Wombl
445 Posts seit 20.05.2026
fährt: FLHRC 2009
Neuer Beitrag 14.06.2026 14:34
Hallo Dirk,
nimm einen Flachschraubenzieher mit durchgehender Klinge
als Schlagschraubenzieher und setz ein paar Schläge schräg
auf den Schraubenkopf Richtung auf.
Das Problem hatte ich auch schon.
Passende Ersatzschrauben ohne Beschädigung bekommst Du
dann beim Freundlichen falls notwendig.
Servus
Hubert
Sexmachine ist offline Sexmachine · 109 Posts seit 12.06.2019
fährt: wide glide 2012 / street glide 2010
Neuer Beitrag 15.06.2026 07:11
Bohren und LInksausdreher benutzen, hatte dasselbe Problem vor ein paar Wochen ;-)
Never fuck a Fucker Augenzwinkern
recycle1220 ist offline recycle1220 · 107 Posts seit 30.06.2024
fährt: Road King
fährt: Road King
Neuer Beitrag 15.06.2026 12:02
Also ich würde vorsichtig mit einem geeigneten Durchschlag den Sechskant der Schraube breit klopfen. Danach erst alle anderen Schrauben raus und dann den richtigen Innensechskant in die Schraube rein klopfen.
Im Notfall kann Wärme helfen um die Schraube zu lösen,nur nicht zu viel wegen Verfärbung der Motordeckel eventuell Heißluftfön nutzen.
Q-Flat ist offline Q-Flat · 403 Posts seit 25.05.2026
403 Posts seit 25.05.2026 aus Sainte-Croix de Quintillargues
Neuer Beitrag 15.06.2026 17:30
Hatte ich auch schon. Die Gewinde setzen gerne Rost an, deshalb erst einmal W40 einwirken lassen. Habe das Problem dann ähnlich wie Opa Yogi/Wombl gelöst: das vermurkste Torx-Loch leicht bearbeitet und dann den nachstgrösseren Torx (T30) reingeschlagen und dann mit Schlagschrauber freigedreht. Seitdem fette ich diese Gewinde ein und ziehe die Schrauben im unteren Drehmoment-Bereich (vorgegeben 9,5-12,2 Nm) fest.
Neuer Beitrag 21.06.2026 14:17
Danke für eure Tipps.
Nach Kopfabbohren konnte ich die Schäfet mit einer Gripzange tatsächlich entfernen.
VG Dirk
Gruß Dirk
78300
15.01.2026 22:28
von Dyna HD
von Crz
37
20688
20.08.2025 15:19
von k.kerosin
41467
15.10.2024 14:19
