Forum » Modelllinien » Sportster (Evolution 883 / 1100 / 1200) » XR1200: Fehlercodes ausgelesen
Floriro ist offline Floriro · seit
Neuer Beitrag 12.08.2012 15:06
Hallo Allerseits,
Mit Hilfe der Anleitung aus diesem Forum habe ich heute mal die Fehlercodes ausgelesen. Ergebnis:
P0505: loss of idle speed control (leerlaufkontrolle)
b1006 acessory line overvoltage instruments (Überspannung in der Leitung für Nebenverbraucher)
Hat jemand Erfahrung mit diesen Codes und kennt die Ursache?
Danke
Florian
Ralf31 ist online Ralf31 · 2638 Posts seit 06.04.2011
fährt: Fat Boy
fährt: Fat Boy
Neuer Beitrag 12.08.2012 18:25
Der Erste Code hat was mit dem IAC Motor zu tun. Ist der Leerlaufstellmotor manchmal ist der nur verdreckt und stellt die Leerlaufdrehzahl nicht korekt ein. Mach ihn mal sauber. der sitzt hier ist die Nummer 3. Die 2 Schrauben rausdrehen vorher warm machen sind eingeklebt dann nach rechts drehen und nach oben raus ziehen. Mit Bremsenreiniger sauber machen. Wenn du die Zündung anmachst dreht bewegt sich die Nadel wenn nicht ist der defekt. Muss jetzt leider weg, wenn du noch Fragen hast einfach PN oder hier.
Gruß Ralf
Attachment 112563
Neuer Beitrag 13.08.2012 18:52
Hi Ralf,
Besten Dank für den Tipp. Wie sieht das Teil bei der XR1200 aus?
Hat jemand eine Idee bzgl. des zweiten Fehlercodes?
Danke Florian
Neuer Beitrag 13.08.2012 19:03
Entweder hat deine Batterie einen weg oder der Regler. Hast du den Code mal gelöscht und isser wieder aufgetreten?
Dann würd ich mal die Ladespannung der Lima durch den Regler testen. Vielleicht lässt der zuviel durch. Auf jeden Fall mal die Batteriekabel und -anschlüsse (auch zum Rahmen) in Augenschein nehmen.
Hier war was ähnliches, vielleicht dasselbe Problem???
elektronik problem diagnoseleuchte brennt.
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von George am 13.08.2012 19:04.
FXSB/SE Breakout: FXSB 103 Fehlercodes Ansatzpunkt?
von Max01
14
9232
08.04.2026 12:01
von triple
Alle Sportster RH: Übdersicht Fehlercodes (DTCs)
19.04.2023 21:26
18.06.2017 12:09
von obergack
