Forum » Modelllinien » Sportster (Evolution 883 / 1100 / 1200) » XL 1200 Forty-Eight: DER BLINKER THREAD / Fragen / Erfahrungen / Bilder
« erste ... « vorherige 13 14 [15] 16 17 nächste » ... letzte » ·
Neuer Beitrag 25.11.2015 13:08
ganz genau so is es, das ist die US ausführung.
da die US gläser vermutlich nicht wirklich billig sind, rat ich dir gleich andere 3 in 1 blinker reinzumachen.
was TÜV angeht wegen den roten US gläsern, weiss ich leider nicht bescheid.
siebenVII ist offline siebenVII · 88 Posts seit 30.05.2015
fährt: Forty-Eight
fährt: Forty-Eight
Neuer Beitrag 25.11.2015 13:39
Gibts eigentlich so ne Art Teilekatelog wo man sowas nach schauen kann?
Marco321 ist offline Marco321
3737 Posts seit 13.08.2012
Neuer Beitrag 25.11.2015 15:26
zum zitierten Beitrag Zitat von siebenVII
klar, den HD P&A Katalog. In gedruckter Form bein Händler, online hier
https://www.harley-davidson.com/content/...s/catalogs.html
und dann gibt es noch den Partsfinder
http://partsfinder.onlinemicrofiche.com/...l.asp?make=hdmc
HeikoJ ist offline HeikoJ · 4052 Posts seit 18.11.2014
fährt: H-D 1200 CB / 14
Neuer Beitrag 26.11.2015 13:20
Bei den serienmäßigen 3-in-1 LED Baugruppen hinten (alle neueren Sportster bis auf die Custom ?) können die Gläser hinten nicht ausgewechelt werden.
Neuer Beitrag 26.11.2015 17:06
ich wollts gestern nicht schreiben, aber wenn ich mich genau erinnere hab ich das schon mal hier gelesen das die hinteren gläser nicht ausgewechselt werden können. ebenso wie du geschrieben hast.
fährt: Forty-Eight
fährt: Forty-Eight
Neuer Beitrag 26.11.2015 18:03
So ein Mist...
Und wenn mal so ein Teil kaputt geht!? Brauch ich dann eine komplett neue Baugruppe?
Bj 2014 gabs die Gläser anscheinend noch, aber das wahrscheinlich die ohne LED, richtig?
Sven
-Blacksteel- ist online -Blacksteel- · 1793 Posts seit 31.08.2015
aus Buchholz
1793 Posts seit 31.08.2015 aus Buchholz
Neuer Beitrag 26.11.2015 18:32
Vorne die Gläser tauschen und hinten Kappen zum Aufkleben drauf.
Habe ich auch gemacht und sieht cool aus wie ich finde.
Wenn die "Rennleitung" mal meckert werd ich´s überleben Freude
Sieht dann so aus:
Edit*
kosten so um die 30,-€
Dirk
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von -Blacksteel- am 26.11.2015 18:42.
fährt: Forty-Eight
fährt: Forty-Eight
Neuer Beitrag 26.11.2015 18:36
Kannst Du mal nen Bild hochladen?
Was sind denn das für Kappen?
aus Buchholz
Neuer Beitrag 26.11.2015 20:01
Foto oben nachgefügt und hier noch eins von eben. Ist zwar nur mit dem Handy, aber man erkennt schon deutlich, dass es der Helligkeit keinen Abbruch tut. Beim Fahren eigentlich nicht zu erkennen, dass was drauf ist großes Grinsen
Dirk
fährt: Forty-Eight
fährt: Forty-Eight
Neuer Beitrag 26.11.2015 20:11
Und wie hast Du das genau gemacht?
aus Buchholz
Neuer Beitrag 26.11.2015 20:44
Die werden mit durchsichtigem 3M Klebeband nur draufgeklebt. Freude
Dirk
Neuer Beitrag 27.11.2015 10:50
Was die Iron und die Forty Eight betrifft:
seit Mj. 2011
HDI Modelle (Europa) -> LED Kombi hinten
DOM Modelle (US) -> 'Normale' Lampen mit auswechselbaren Gläsern
Partsfinder ist dein Freund ...
48-NOK ist offline 48-NOK · 254 Posts seit 13.07.2015
fährt: 2014-Forty Eight
Neuer Beitrag 29.11.2015 02:05
Heute Mittag auf Moto Gadget m Blaze Disc umgerüstet. Dazu vor jeden Blinker einen Wiederstand gesetzt (Passend wenn original 21Watt, von Polo) dazu noch die Griffe in Gummi Ausführung getauscht. Funktioniert alles wie vorher. Wiederstände hab ich Lenker untergebracht.
Für hinten, leider im Rückstand sind Rizoma club S bestellt.
java script:void(0);
Attachment 213560
Attachment 213561
Attachment 213562
Neuer Beitrag 29.11.2015 03:22
Vor ? jeden Blinker, die Dinger müssen, wenn überhaupt parallel zu den Blinkern.
Hast Du wenigstens ausprobiert ob ohne Widerstände die Kontrolleuchte noch normal blinkt.
Das mit den Widerständen hat man früher mal machen müssen als es noch stromabhängige Blinkerrelais gab. Bei den neueren Sportster Modellen ab 2014 ist das absoluter Unfug, da alles über das BCM (Body Control Modul) läuft.
Bei einer 2014er Sportster KANN sich die Frequenz der Blinker nicht ändern, da per Elektronik gesteuert.
Es kommt einem nur beim Wechsel von Glühlampen so vor, weil durch den Glühfaden die Glühlampe träger reagiert :
Glühlampe: aaaaannnn, auuuusss,aaaaannnn,auuuusss
LED: an,aus,an,aus
Das einzige was die Frequenz ändern kann ist die Kontrolleuchte im Dashboard, die blinkt unter Umständen hektisch weil die Ausfallkontrolle meint das ein Blinker kaputt ist.
Bei meiner Custom konnte ich das beheben indem ich einen 100 Ohm Widerstand parallel zur Bremsleuchte angeschlossen habe, die Kontrolleuchte wurde vorher nur schneller wenn ich links geblinkt und dann gebremst habe.
Das scheint ein Problem der Software zu sein, im Normalfall wird beim Einschalten der Zündung der Strom in den beiden Blinkerkreisen verglichen, bei mehr als dreißig Prozent Abweichung zwischen links und rechts geht das BCM davon aus das ein Blinker defekt ist und zeigt das über das Dashboard an. Vermutlich wird der gemessene Wert auch im BCM abgespeichtert, das würde einige hier im Forum geschilderte Effekte erklären. (Blinker anlernen und ähnliches)
Jetzt sind natürlich dreißig Prozent von ca. 2 Ampere (vorne Lampen, hinten LED) etwas anderes als dreißig Prozent von 0,333 Ampere (Vorne und hinten LED)
Deshalb ist das 'System' dann etwas empfindlicher.
7,5 Ohm Widerstände sind aber auf keinen Fall notwendig, 100 Ohm, 4 oder 5 Watt sind völlig ausreichend falls überhaupt notwendig ...
Neuer Beitrag 29.11.2015 09:12
genau so wie Heiko es geschrieben hat ist es bei unserer 14er auch. 100 Ohm Widersatnd um die Lampe im Dashboard zu beruhigen.
mit 7,5 Ohm hast du dir eine schöne Griffheizung gebaut. Du solltest so nicht lange Blinken/Warnblinken da die Dinger kochend heiß werden und unter Umständen deine Kabel im Lenker beschädigen
30.06.2026 19:24
von HD501
28.06.2026 23:45
von Scirocco
28.06.2026 14:56
von Ronnie
