Forum » Allgemein » Allgemein: Motorräder » FUELPAK - Fragen und Antwort Thread
« erste ... « vorherige 54 55 [56] 57 58 nächste » ... letzte » ·
Avatar (Profilbild) von Edersee
Edersee ist offline Edersee · 217 Posts seit 01.05.2014
aus Baunatal
fährt: Breakout 114 J&H Kodlin Ape
aus Baunatal
Neuer Beitrag 29.04.2020 13:39
Na dann mal so einstellen wie ich oben schon geschrieben habe.
Wenn das nicht besser wird, kerzen neue einschrauben,  zündkabel und stecker können auch defekt sein, kraftsroffpumpe mal Druck messen lassen , kann sein das im Tank ein schlauch defekt ist.
Jörg
Ekoman ist offline Ekoman · 139 Posts seit 09.03.2020
aus Filderstadt
fährt: Street Glide CVO
139 Posts seit 09.03.2020 aus Filderstadt
Neuer Beitrag 29.04.2020 13:45
zum zitierten Beitrag Zitat von Edersee
Jörg
Danke erstmal für deine Antwort, wo kann ich denn kraftsroffpumpe auf Druck messen lassen?
aus Baunatal
aus Baunatal
Neuer Beitrag 29.04.2020 14:15
Beim Freundlichen  oder Freie Werkstatt die mit Harley zu tun hat.
aus Filderstadt
Neuer Beitrag 29.04.2020 15:03
Ach ja, hätte ich beinahe vergessen. Bergauf, also unter Last habe ich keine Probleme (ruckelt nicht), nur wenn ich Bergab und auf ebener Straße fahre mit konstanter Griffstellung ruckelt es!!
aus Baunatal
aus Baunatal
Neuer Beitrag 29.04.2020 15:36
Hört sich nach konstantfahrruckeln  an, stell sie erstmal so ein wie ich schon beschrieben habe.
Damit läuft sie ausreichend Fett und man kann dann schonmal zu Mageres gemisch ausschließen.
Am besten hierzu eine Kopie von der Original Map nehmen, wenn es dann gut läuft kannst du dann damit AT Fahrten machen.
aus Filderstadt
Neuer Beitrag 29.04.2020 18:19
Hallo Edersee,
ich habe die Stelle nicht gefunden wo man den "Closed Loop" einstellen kann.
Kannst du mir das eventuell schreiben?
Danke
Ekoman
aus Filderstadt
Neuer Beitrag 29.04.2020 18:22
Im original Zustand war es katastrophal, habe AT gemacht, trotzdem ruckelt es. Werde mal deine Einstellungen nehmen und dan testen.
spritigonzales ist offline spritigonzales · 708 Posts seit 09.04.2011
aus Porsgrunn
aus Porsgrunn
Neuer Beitrag 30.04.2020 21:50
Alle Werte mit einer 14 davor auf 14,20 stellen, den REST SO LASSEN.
Den Bereich closed Loop min auf 14,20 max auf 14.90 stellen.
bin grad dabei die Basis map zu verändern um AT zu fahren. Immer wenn ich den Max wert auf 14,20 setze wird dieser vom FB automatisch auf 14,18 verändert?! Ist das normal?!
Kann ich das so lassen?!
gruss ausm Norden!
spritigonzales
aus Baunatal
aus Baunatal
Neuer Beitrag 30.04.2020 21:58
Wie ist denn der Min wert...14,86?
Max 14,18 wäre dann auch O.k , aber komisch das er 14,20 nicht nimmt.
Das alles besagt ja nur welche Bereiche Von-bis die Sonden erfassen sollen.
aus Porsgrunn
aus Porsgrunn
Neuer Beitrag 30.04.2020 22:39
Min-wert geht mit 14,90 einzustellen?!
habs 2 mal versucht. Immer wieder 14.18.
aber ob 14,18 im Vergleich zu 14,2 so nen Unterschied macht?!
aus Baunatal
aus Baunatal
Neuer Beitrag 30.04.2020 22:46
Nein, wie geschrieben ist das nur der Bereich den die Sprungsonden messen sollen.
AFR 14,20 liegt in dem Bereich, fetter können die Sonden nicht mehr messen.
lass es so und teste mal mit den Einstellungen und dann berichte hier.
Jörg
aus Porsgrunn
aus Porsgrunn
Neuer Beitrag 30.04.2020 23:15
Mach ich!
hatte alle Werte über 14,2 auf 14,2 gesetzt im Gemischverhaltnis. Aber durch die Einstellung im closed loop bin Minimum 14,18 setzt mir der FP hier alles auch automatisch auf 14,18 (siehe Bild).
sollte aber passen, oder?!
Attachment 336427
aus Baunatal
aus Baunatal
Neuer Beitrag 01.05.2020 09:50
Nein, muss 14,20 sein sonst kommt du in den Openloop Bereich dh. die Sonden können das nicht mehr messen.
Stelle die Werte im Bereich Closed Loop wieder auf die Original Werte Min 14,38  Max 14,86 , dann die werte in der der AFR Tabelle auf 14,20 und dann den Bereich Min wieder auf 14,20 .
Muss dann gehen, in meiner Demo Version geht alles.
Hast du schonmal ein Update am FP gemacht?
aus Porsgrunn
aus Porsgrunn
Neuer Beitrag 01.05.2020 12:30
Ok! Dank Dir! Ich Probier das aus. Die App sagt dass alles aufm neuesten stand ist.
versuch es dann sowie von Dir beschrieben..
gruss
aus Baunatal
aus Baunatal
Neuer Beitrag 01.05.2020 12:41
Oh da ist ein Fehler drin , Richtig ist Max 14,38 -Min 14,86...
27.06.2026 18:47
von sixbanger
19.06.2026 19:45
von Opa-Yogi
12.06.2026 19:56
