TC96 Getriebegeräusche Twincam-Forum
Fritz Pom · seit
Fritz Pom
Neuer Beitrag 26.11.2015 08:00
Hey Super,
ich wollte eigentlich fragen welches Getriebeöl ihr empfehlt und..................... die Antwort ist schon da!!
DANKE.
Gruß aus dem Oberbergischen
Fritz Pom · seit
Fritz Pom
Neuer Beitrag 06.12.2015 21:40
hab jetzt an meiner TC96 Road King auch gleich den SE Ruckdämpfer und manuell einstellbaren Primärkettenspanner eingebaut. Der Wechsel funktionierte absolut problemlos.
Das "Klong" (schlagende Geräusch) beim Starten ist jetzt weg.😜
Hier die neuen eingebauten Teile
Roland
Attachment 453768
Neuer Beitrag 06.12.2015 21:59
Hallo Roland,
danke für die Info!
Das "Klong" beim Starten kam vom ausgeleierten Ruckdämpfer. Den SE Kettenspanner hätte es m. E. nicht gebraucht. Sieht aber edel aus 😁
zebru · seit
zebru
Neuer Beitrag 07.12.2015 12:40
@bestesht,
danke.
VG zebru
Fritz Pom · seit
Fritz Pom
Neuer Beitrag 20.12.2015 00:50
hier ein abschließender Bericht zur Getriebereparatur und Erneuerung des Ruckdämpfers.
Da das Wetter heute sehr schön war, habe ich eine Tour durchs Oberbergische gemacht, um die neuen Teile (im Getriebe und Ruckdämpfer) zu testen und ob auch alles dicht ist.
Die RK läuft super, läßt sich nun problemlos auch im unteren Drehzahlbereich bei 1500 upm ohne zu ruckeln fahren. Vorher nicht unter 2000 upm fahrbar. Auch das Getriebe läuft einwandfrei. Ein guter Tipp war auch das Castrol 75W 140 Getriebeöl. Es läßt sich weicher schalten.
Nochmals ein Dank für Tipps und Hilfe.
Roland 🍻
Attachment 453769
*KW* · seit
*KW*
Neuer Beitrag 20.12.2015 12:13
Servus,
meiner Meinung nach hat das Getriebeöl keinen Einfluss auf die Schaltbarkeit des Getriebes.
Vielmehr sorgt ein rund laufender Primärantrieb, das richtige Primäröl, und die perfekte Kupplungseinstellung für Wohlbefinden beim Schalten.
Aber das is nur meine Meinung.
Gruss KW
Rock ‘n‘ Roll is good for you
springerdinger ist online springerdinger · 6226 Posts seit 10.08.2017
Neuer Beitrag 24.06.2026 23:44
zum zitierten Beitrag Zitat von Karl H.
Hallo Roland,
das kann das Getriebe-Hauptwellenlager sein, das bei den frühen TC96 gerne mal das Zeitliche segnet. 🥰
Gucksdu!
Und hier das Bild eines defekten Hauptwellenlagers (sichtbar nach Demontage des Primärkastens und Entfernen von Pulley und Wellendichtring):
Neuer Beitrag 24.06.2026 23:48
Könnte ein solches Getriebe nach dem Austausch des Lagers gerettet werden?
Muß dazu das Getriebe ausgebaut werden?
DéDé ist offline DéDé · 5133 Posts seit 17.04.2008
Neuer Beitrag 25.06.2026 06:50
muss man nach dem Zerlegen anschauen, grundsätzlich würde ich sagen ja, weil die Hauptwelle eine Dreifachlagerung hat, auch am inneren Primär. Mit dem richtigen Werkzeug kann das Getriebeghäuse im Fahrzeug verbleiben, die beiden Wellen müssen komplett raus, das geht nach rechts
Alle Tourer: Tuning TC96 (Mehrere Seiten 1 2 3)
von Andi003
34
36896
30.09.2020 16:53
von Hallenser
FXSTB Night Train: Grundplatte vom TC96 für TC88?
von Nico96Rosi
12.09.2018 19:24
Tc96
von Saarländer
10.10.2007 20:23
von Billy
