Forum » Modelllinien » Dyna, FXR (Twin Cam, Evolution) » Alle FXD: Blinker links ohne Funktion
Avatar (Profilbild) von EvilTwin
EvilTwin ist offline EvilTwin · 124 Posts seit 23.02.2013
aus Gronau (Westfalen)
fährt: 2011 WideGlide 1996 E-Glide - 2001 Evo Zodiac
Neuer Beitrag 16.05.2014 19:57
FXDWG Bj.2011
habe seit gestern das Problem, das während der Fahrt die Blinker links auf einmal nicht mehr funktionierten. Links vorne und hinten keine Funktion, rechts alles ok.
Habe Kellermann vorne sowie hinten verbaut. Habe das TSSM mal getauscht (hatte ein 2tes auf Halde) das gleiche Ergebnis, also daran liegts dann wohl nichtg. Kurzschluss evtl. Kabelbruch? Wo sollte ich am ersten Suchen?
Danke für eure Hilfe Freude
viele Grüße
Heiner
NT-Tom · seit
NT-Tom
Neuer Beitrag 16.05.2014 20:05
in der SUCHEN funktion in diesem forum
" blinker spinnt " " LED Blinker " " blinker blinkt schnell "
wennsde andere blinker ( mit weniger als 21Watt ) angebaut hast
kann das eine weile lang funktionieren - dann nichtmehr
weil HD blinkerrelais immer noch nicht "lastunabhängig" sind
oder auch hier :
Blinker blinkt "komisch"
Blinkerproblem
LED Blinker an Softail zu schnell
bestes-ht ist online bestes-ht · 24841 Posts seit 10.11.2009
24841 Posts seit 10.11.2009 aus Rhein-Main
Neuer Beitrag 16.05.2014 22:11
Da solltest du eine Fehlermeldung im Tacho haben....
Wo hast du die Kellermänner vorne verbaut, Kabel im Lenker? Wenn ja, schraub mal das linke
Schaltergehäuse auf und schau ob du ein Kabel gequetscht hast und es auf Masse liegt, könnte
schon sein, dass er wieder geht, wenn du das Gehäuse offen hast.
Neuer Beitrag 17.05.2014 01:25
oder auch hier :
Blinkerproblem
..wenn mir die Suchfunktion ein Ergebnis gebracht hätte, hätte ich hier nicht gefragt Baby
@bestes-ht
Gute Idee, werde die Fehlercodes mal auslesen und schauen was die hervorbringen.
Wenn das nix bringt muss ich die Wiederstände sowie Montage der Kellermänner wohl als nächstes Prüfen
viele Grüße
Heiner
reply11 ist offline reply11 · 260 Posts seit 07.05.2013
aus Hüffenhardt
fährt: FXD Custom & Road King
260 Posts seit 07.05.2013 aus Hüffenhardt
Neuer Beitrag 25.05.2014 16:50
Hey EvilTwin,
hatte letztens das gleiche Problem.
Bei mir war es ein Masse Thema.
Meine Masseverbindung vom Lenker war nicht ausreichend (Übergangswiderstand zu hoch?).
Ich habe es herausgefunden indem ich einfach mal mit einem Draht den Lenker zum Rahmen bzw. Motor überbrückt habe.
Voila auf einmal gingen die Blinker wieder.
Reply
Neuer Beitrag 25.05.2014 22:22
Danke für die Tipps. Es lag an einem defekt im Schalter. Gruß
viele Grüße
Heiner
NT-Tom · seit
NT-Tom
Neuer Beitrag 25.05.2014 23:31
was für ein schalter ?? HD hat nur taster re links verwirrt
23.05.2026 18:32
von Doc. Nitro
von Horst1902
49
30401
09.10.2025 13:58
XL 1200 Forty-Eight: Bremslicht nach Lenkertausch ohne Funktion
von Jetti8744
22.08.2025 11:09
