Forum » Modelllinien » Dyna, FXR (Twin Cam, Evolution) » FXDF/SE Fat Bob: Fehlercodes !!!!
Taunusbobber ist offline Taunusbobber · 18 Posts seit 06.09.2011
aus Idstein
18 Posts seit 06.09.2011 aus Idstein
Neuer Beitrag 03.06.2014 16:48
Tach Gemeinde
Hab ne 2011er Fat Bob mit folgenden Fehlercodes:
B1006 bedeutet soviel wie Überspannung in der Leitung für Nebenverbraucher
P0505 bedeutet soviel wie Verlust der Leerlaufkontrolle.
War schon beim freundlichen Harleyhändler um die Ecker der sagte nur Oh Oh Oh Oh....was soviel heißt wie ich muß erstmal n paar Stunden danach gucken und das kostet .
Meine Frage wäre nun an die Herrschaften ob ihr auch schonmal Probleme diesbezüglich mit eurer Bob hattet und vielleicht ne Lösung am Start habt?
MFG
bestes-ht ist offline bestes-ht · 24127 Posts seit 10.11.2009
24127 Posts seit 10.11.2009 aus Rhein-Main
Neuer Beitrag 03.06.2014 17:41
Hast du nur die Fehlercodes oder auch "tatsächliche" Ausfälle?
Codes mal löschen und schauen ob welche wieder kommen, könnte ja sein dass es sich um historische handelt.
aus Idstein
Neuer Beitrag 03.06.2014 18:17
Also das Problem ist einfach daß wenn ich an der Ampel auskuppel sich die Drehzahl auf über 2000 erhöht und sich dann ganz langsam auf ca 900 einpendelt.Dazu leuchtet dann die gelbe Motorleuchte zeitweise aber manchmal auch permanent auf.Die Fehler wurden ausgelesen aber der Fehler kommt immer wieder.
Neuer Beitrag 03.06.2014 19:46
Soweit alles original oder etwas geändert? Motorsteuergerät? Im Bereich der Einspritzung gearbeitet?
aus Idstein
Neuer Beitrag 04.06.2014 05:41
Ne nix modifiziert alles original ab Werk was Motor und Einspritzung angeht.
Bacco ist offline Bacco · 28 Posts seit 12.11.2013
fährt: Dyna Fat Bob
fährt: Dyna Fat Bob
Neuer Beitrag 04.06.2014 07:13
Moin
trag doch mal dein Problem im Fat Bob Forum vor. Da turnen einige Experten rum, die auch täglich online sind.
Gesendet von meinem GT-I9300 mit Tapatalk
Neuer Beitrag 04.06.2014 09:00
Für den Leerlauf ist der IAC Servo zuständig, wenn du den Luffi abbaust kannst du oben im Ansaugtrakt eine Bohrung sehen, die der IAC Servo öffnet/verschliesst. Wenn du die Zündung einschaltest fährt der Servo einmal rein und wieder raus, kontrolliere das mal, ggf. ist die Bohrung verschmutzt oder der Servo fährt nicht. Mir ist mal passiert das ich bei der Installation meiner "Discobeleuchtung" den Stecker des Servos gelöst hatte.
http://www.google.de/imgres?imgurl=http%...ved=0CDwQrQMwBQ
FXSB/SE Breakout: FXSB 103 Fehlercodes Ansatzpunkt?
von Max01
27.06.2025 21:53
von mooniac
Alle Sportster RH: Übdersicht Fehlercodes (DTCs)
19.04.2023 21:26
13.08.2012 19:03
von George
