Forum » Modelllinien » Softail [Cruiser] (Milwaukee-Eight, Twin Cam, Evolution) » FLSTF Fat Boy: Blinker haben Dauerlicht, Blinkfunktion aber bei Warnblink vorhanden
Fatboy1962 ist offline Fatboy1962 · 1365 Posts seit 22.05.2014
fährt: FLHX Street Glide
Neuer Beitrag 22.06.2014 13:29
Hallo Elektrik Experten!
Habe bei meiner Evo die Blinker auf LED umgerüstet. Mit korrekten Widerständen usw.
Jetzt gibt es aber auf allen 4 Blinkern nur mehr Dauerlicht.
Betätige ich aber beide Blinkerschalter gleichzeitig leuchten sie in der Warnblinkfunktion ganz normal, auch der Takt stimmt.
Deshalb könnte ich ein defektes Blinkrelais eigentlich ausschliessen, oder liege ich da völlig falsch?
Danke schon jetzt für alle Infos!!
NT-Tom · seit
NT-Tom
Neuer Beitrag 22.06.2014 14:06
nutze mal die suchen funktion nach :
blinker blinkt komisch
blinker spinnt
load equalizer
Neuer Beitrag 22.06.2014 14:09
Das habe ich alles schon durch.....
Leider ist mein Problem nicht dabei :-(
Lue.ziffer ist offline Lue.ziffer · 169 Posts seit 28.11.2013
fährt: softail
fährt: softail
Neuer Beitrag 22.06.2014 14:30
Ich habs zu meiner zeit falsch angeschlossen. Das wars bei mir. Vielleicht hilft das.
Lg
Neuer Beitrag 22.06.2014 14:45
Im Warnblinkmodus blinken sie aber alle normal.......
Also kann nix falsch angeschlossen sein :-(
Harley-Ram ist offline Harley-Ram · 14 Posts seit 10.04.2014
fährt: Fat Boy
fährt: Fat Boy
Neuer Beitrag 22.06.2014 16:08
ich hatte das selbe Problem.Ich hab links und rechts jeweils ein Blinkgeber für LED-Blinker zusätzlich eingebaut und funktioniert einwandfrei.Die Blinkgeber gibt es bei Louis(die sind lastunabhängig).Meine Blinker haben 0,5 Watt.
Gruß René
Neuer Beitrag 22.06.2014 19:37
Das habe ich auch schon versucht. Leider auch ohne Erfolg.
Ich vermute das Blinkrelais ist wohl hinüber. Baby Baby
Blinker leuchten weiterhin im Dauerlicht Modus Baby
NT-Tom · seit
NT-Tom
Neuer Beitrag 22.06.2014 21:55
zum zitierten Beitrag Zitat von Fatboy1962
warnblinker 4 lampen (leuchten) blinken gleichzeitig
blinker re li - 2 blinker vo hi blinken gleichzeitig
denk mal drüber nach , was ein lastABhängiges blinkerrelais ( elektronik )
gerade so auf der schwelle zur fehlfunktion , da zu wenig last , davon halten könnte
fährt: Fat Boy
fährt: Fat Boy
Neuer Beitrag 22.06.2014 22:16
Dein Relais ist nicht hinüber.Nutze den Dauerstrom(Dauerlicht) vom originalen Relais nur als Stromversorgung für die zwei Blinkerkreise mit dem jeweiligen lastunabhängigen Relais.Ist nicht so schlimm,wie es sich anhöhrt.Die Lastwiederstände brauchst du auch nicht mehr.
Gruß René
Neuer Beitrag 23.06.2014 00:42
Ich verstehe nur Bahnhof, sorry unglücklich
Habe auch dieses Equalizer Modul von Badlands angeschlossen.
Genau nach Beschreibung. Dann leuchten alle 4 Blinker, auch im Dauerlicht.
Ich werde noch wahnsinnig Baby Baby
Neuer Beitrag 23.06.2014 18:52
Ich sehe Licht am Ende des Tunnels!!
Nochmals Danke an alle die mich diesbezüglich mit guten Tips versorgt haben! Freude Freude
Neuer Beitrag 24.06.2014 15:01
Problem gelöst, dank Badlands Equalizer, die Blinker funktionieren 1A großes Grinsen großes Grinsen großes Grinsen großes Grinsen großes Grinsen
Hab anfangs leider die falschen Kabel erwischt unglücklich unglücklich Augen rollen traurig
NT-Tom · seit
NT-Tom
Neuer Beitrag 24.06.2014 17:06
siehste, alles wird gut großes Grinsen
Neuer Beitrag 24.06.2014 17:07
yesssssssssssssssssssss
fährt: softail
fährt: softail
Neuer Beitrag 24.06.2014 17:59
Also doch falsche Kabel angeschlossen?
von Justes1200N
41
38905
03.12.2024 08:09
von niv
von Dyna Klaus 61
28.08.2024 19:33
von Dyna Klaus 61
von walterkarl2019
15.06.2024 11:35
von walterkarl2019
