Forum » Modelllinien » Sportster (Evolution 883 / 1100 / 1200) » XL 883 Std./Iron: Neue Felgen
Paulk ist offline Paulk · 33 Posts seit 28.05.2014
fährt: Iron 883
fährt: Iron 883
Homepage von Paulk
Neuer Beitrag 27.06.2014 13:10
Hi Paul
Ist ganz schön schwer Dir zu helfen, wenn du weiterhin so sparsam mit Deinen Info´s bist.
Die Räder der Iron883 sind, wenn ich nicht Irre, 19 x 2.50 vorn und 16 x 3.00 hinten. Sind es denn noch die Originalen? Dann kannst Du Dein vorhaben, wie Du es geschrieben hast vergessen. Die größen sind bei den BS-Rädern da nicht dabei. Das nächste: Du musst wissen welche Lager Du benötigst: Die Räder auf der Seite sind mir 3/4" Lagern bestickt Bei der Iron sind glabe ich 1"Zoll Lager verbaut. müssen dann auch getauscht werden. Solltest Du schon eine mit ABS haben sind es sogar zwei unterschiedliche. Das nächste ist das "ausspacern". Andere Nabe bedeutet in der Regel auch andere Abmessungen. Um das Rad dann passig zu setzen müssen die Distanzbuchsen (Spacer) angepasst werden.
Wie Du siehst, alte raus neue rein, so einfach ist das nicht. Und wenn es dann noch nicht mal Info´s zum Fahrzeug gibt, wird alles nur zum Lottospiel.
Grisu
Hey Hey,
danke, für deine super Informationen. Die genannten Maße von dir stimmen und Abs hat meine Maschine auch. Ich glaube, dass ich mir die ganze Sache zu einfach vorgestellt habe. Ich war der Meinung, dass man die Räder problemlos austauschen kann. Jedoch ist es ein viel größerer Aufwand.
Dann werde ich wohl noch warten mit den Rädern oder gibt es noch eine andere Lösung?
Neuer Beitrag 27.06.2014 13:33
Hi Paul
Grisu
Laut HD-Dresden....
Felgengröße vorn:
T19-2.15
13-Speichen-Leichtmetall-Gussrad,
schwarz/silberfarben
Felgengröße hinten:
T16-3.00
Serienbereifung vorn:
Michelin Harley-Davidson
Scorcher „31“
100/90 B19 57H
Serienbereifung hinten:
Scorcher „31“
150/80 B16 71H
zb. meine Sporty 2006 hat 1"Zoll Lager (25,4mm) verbaut , später gab es aber auch Räder mit 25mm Lager.
Avatar (Profilbild) von fishermans-end
fishermans-end ist offline fishermans-end · 384 Posts seit 29.08.2011
fährt: FLSTc Ehemals: XL1200N
Neuer Beitrag 28.06.2014 13:43
Da dacht wohl jemand er fährt ein Auto und wechselt mit 5 Schrauben ein Rad großes Grinsen
Nichts für ungut
Alex großes Grinsen
"Chrome doesn't bring you home"!
fährt: Iron 883
fährt: Iron 883
Homepage von Paulk
Neuer Beitrag 28.06.2014 14:53
Ja, so in der Art habe ich mir das vorgestellt
07.03.2024 14:35
von Männauserp
Hallo, bin der Neue hier
von HD-Freund_80
1309
22.02.2024 23:46
von Lee089
FXFB/S Fat Bob: neue Reifen für Fat Bob 114 FXfBS M8 114
von Mavic
10.02.2024 19:17
von Mavic
