Forum » Modelllinien » Sportster (Evolution 883 / 1100 / 1200) » XL 883 Std./Iron: Bremse hinten entlüften
Avatar (Profilbild) von dyna_mani
dyna_mani ist offline dyna_mani · 228 Posts seit 22.03.2010
fährt: FXD Bj.2000, TC 88 - Kawa EN500
Neuer Beitrag 27.07.2014 19:58
@sportyzilla
Bei den Ventilen ist die Länge abhängig vom montierten Bremssattel und dichtet mit dem unteren Konus im Sattel ab. Ergo, Länge scheint wichtig zu sein.
Bei den Entlüfter-Hohlschrauben (habe ich montiert) ist die Länge vorgegeben und dichtet außen durch 2 Alu Ringe ab.
Länge der Original Hohlschraube ab Auflagefläche für den Fitting= 23mm, bei Stahlbus 20,5mm.
Hat aber super gepasst und war sofort dicht.
Gruss Manni
fährt: custom
fährt: custom
Homepage von screwlord
Neuer Beitrag 27.07.2014 20:29
zum zitierten Beitrag Zitat von dyna_mani
@sportyzilla
muss ja auch so sein sonst würden die stahlbusse nicht dicht. oder sie müssten für jeden sattel ein spzielle länge anbieten.
Patrolcustoms
Avatar (Profilbild) von Sportyzilla
Sportyzilla ist offline Sportyzilla · 881 Posts seit 18.06.2012
fährt: Sportster
fährt: Sportster
Neuer Beitrag 13.08.2014 20:50
Hallo Leute,
Stahlbusventil ist eingebaut ich habe erste Erfahrungen.
Richtig entlüftet bekomme ich die Bremse damit auch nicht, wenn das Ventil geöffnet bleibt. Beim Rückhub des Pedals schließt das Rückschlagventil nicht richtig und die Suppe wird wieder reingesaugt.
Fazit: Kann man sich sparen.
Jetzt wirds es was mit Unterdruck.
Gruß,
Robert
fährt: custom
fährt: custom
Neuer Beitrag 13.08.2014 20:51
gibts gerade bei luise im angebot....
Patrolcustoms
fährt: Sportster
fährt: Sportster
Neuer Beitrag 14.08.2014 19:19
Das mit Unterdruck oder das Stahlbusventil?
Socke Berlin ist offline Socke Berlin · 183 Posts seit 07.10.2012
fährt: 73er Shovel Bobber , 89er HD Scrambler
Neuer Beitrag 14.08.2014 21:17
ich entlüfte damit:
http://www.ebay.de/itm/220933490564?_trk...K%3AMEBIDX%3AIT
Bremsflüssigskeitsbehälter 2/3 absaugen (mit ner 2.Spritze) ,
Spritze komplett mit neuer Bremsflüssigkeit füllen (Luftblase rausdrücken) ,
Schlauch aufstecken
Entlüftungsschraube öffnen
Neue Bremsflüssigkeit in das System spritzen
Wenn keine Blasen mehr aufsteigen ....
FERTICH Freude
(wenn der Bremsflüssigskeitsbehälter zu voll wird ,natürlich vorher wieder absaugen)
Entlüftungsschraube schließen
Kosten fast nix und dauert keine 10 Min.
fährt: custom
fährt: custom
Neuer Beitrag 15.08.2014 11:16
zum zitierten Beitrag Zitat von Sportyzilla
unterdruck
Patrolcustoms
fährt: Sportster XL883L
Neuer Beitrag 12.11.2018 20:20
So nun hat es mich erwischt.
Ich wollte die Bremsflüssigkeit wechseln aber mit Vakuum bekomme ich keine Flüssigkeit aus dem hinterem Bremszylinder gesaugt.
An der Vorderradbremse hat es beidseitig wunderbar geklappt.
Aber hinten will es einfach nicht. Ich habe dann den Bremszylinder ausgebaut und den Bremskolben ein stück herausgepumpt,
dabei war der Bremszylinder sehr weit oben um zu verhindern, das die Luft wieder zurück wandert.
Habe dann den Bremskolebn zurück gedrückt und dabei das Ventil geöffnet, damit die alte Soße raus kommt. Das habe ich so lange gemacht,
bis neue Bremsflüssigkeit kam (Dot 5 steht auf dem Deckel, ne Gelbe Flüssigkeit war drinnen, welche auch geflockt hat). Es kam dabei auch
etwas Luft und Luft er durch den Vorratsbehälter nicht angesaugt. Aber die Bremse baut einfach keinen Druck auf.
Hat jemand im Frankurter raum etwas um das mit Druck zu spülen, was er mir evtl mal leihen kann?
Gruß Tim
aus Dormagen
SteveHD ist offline SteveHD
5503 Posts seit 07.07.2008
aus Dormagen
Neuer Beitrag 12.11.2018 20:41
Besorg Dir aus der Apotheke einen 100 oder 200ml Spritze etwas Schlauch und dann Bremsflüssigkeit von der Bremszange zum Behälter drücken.
Gruß Steve
Neuer Beitrag 12.11.2018 20:50
Habe ich mir überlegt vom Behäter aus zu machen aber die Spitze der Spritze ist doch viel zu dünn um mit dem Schlauch abzuschließen...
Muss mal gucken ob ich was passendes finde.
Der Gerät
Ich habe mir so eine günstige Pumpe zum entlüften geholt aber für hinten... da kommt keine Soße!!!
Aber vielleicht passen die mitgelieferten spitzen auf eine Spritze.
aus Dormagen
aus Dormagen
Neuer Beitrag 12.11.2018 20:56
Es gibt auch passende geh zur Apotheke
Gruß Steve
Neuer Beitrag 12.11.2018 21:04
Ich werde morgen mal nachfragen. Ich melde mich falls ich weitere Hilfe brauche.
DANKE§!!!
-Blacksteel- ist online -Blacksteel- · 1792 Posts seit 31.08.2015
aus Buchholz
1792 Posts seit 31.08.2015 aus Buchholz
Neuer Beitrag 15.11.2018 22:10
ABS Modell?
Gesendet von meinem SM-G930F mit Tapatalk
Dirk
Neuer Beitrag 16.11.2018 00:14
Ne kein ABS. Aber die Luft ist immer noch nicht raus.
Klappt auch mit der Spritze nicht.
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Invalid_UID am 16.11.2018 00:42.
aus Dormagen
aus Dormagen
Neuer Beitrag 16.11.2018 09:02
Hast Du es schon mal klassisch versucht zu zweit mit pumpen, öffnen und schließen?
Gruß Steve
39461
08.04.2024 17:34
von George
XL 1200 Forty-Eight: Bremsleitung Vorne-Hinten Evo1200 >07
von CaptainGlatze
23.06.2023 19:12
von Ralf31
FLHX/S/ST/SE Street Glide: Bremse , Felge , Bremse schleift , Felge falsch montiert , Unwucht , eiert TC103 (Mehrere Seiten 1 2)
von HDberry
18
26981
15.02.2023 17:58
von HDberry
