Forum » Modelllinien » Sportster (Evolution 883 / 1100 / 1200) » XL 1200 Forty-Eight: Tacho tauschen / Scheinwerfer Größe
dermillstaetter ist offline dermillstaetter · 13 Posts seit 16.08.2014
fährt: Sporty 48
fährt: Sporty 48
Neuer Beitrag 23.08.2014 01:14
Hallo Leute,
wisst ihr wie einfach, oder nicht einfach man den Tacho an der Forty Eight tauschen kann? Meiner ging durch einen Unfall kaputt, und mein Dealer meinte, man könne nicht einfach einen "gebrauchten" montieren, da man den Tacho irgendwie mit der Elektronik installieren muss. (Auf jeden Fall meinte er, da geht nur ein Neuer)
Weiters bräuchte ich die Größe vom Serien Scheinwerfer der Forty eight?
Vielen Dank
Freddy72 ist offline Freddy72 · 1472 Posts seit 06.09.2013
aus Berlin Altglienicke
fährt: 48 2014 / FLHRC 2016
1472 Posts seit 06.09.2013 aus Berlin Altglienicke
Neuer Beitrag 23.08.2014 06:48
Scheinwerfer ist 5 3/4'. Tacho muß mit dem Steuergerät synchronisiert werden. Km- Stand usw.
Sent from my iPhone using Tapatalk
F. Nietzsche
fährt: Sporty 48
fährt: Sporty 48
Neuer Beitrag 23.08.2014 12:41
Könnte dann ein gebrauchter Tacho auch einwandfrei mit dem Steuergerät synchronisiert werden?
Vielen Dank für die Antwort
Neuer Beitrag 23.08.2014 12:55
du kannst/könnest dir auch was ausgefallenes zb. von motogadget montieren Augenzwinkern
http://motogadget.com/de/fahrzeugtyp/h-d-custombike.html
Avatar (Profilbild) von daywalker69
daywalker69 ist offline daywalker69 · 297 Posts seit 07.09.2013
aus Ingolstadt
fährt: Sportster 883R
aus Ingolstadt
Neuer Beitrag 23.08.2014 13:14
Da gibt es ein spezielles Kabel um die Daten aus dem alten Tacho zu speichern und dann auf den neuen zu übertragen.
Wenn du aber mit dem Tachostand des des neuen (gebrauchten) Tachos leben kannst, ist es plug and play.
... der Ralf war's
aus Hatten
Neuer Beitrag 23.08.2014 13:15
Das "Verheiraten" eines gebrauchten originalen Tachos mit dem Steuergerät soll wohl alles andere als einfach und sicher recht kostspielig sein, wie ich vor kurzem hier in einigen anderen threads recherchieren konnte.
Deshalb, und aus optischen sowie vor allem funktionalen Gründen würde ich einen von motogadget nehmen.
Neuer Beitrag 23.08.2014 13:32
das ist/wäre aber möglicherweise Betrug wenn der Tachostand zb. geringer dann wäre
( klar erst dann in dem Fall wenn das Bike den Besitzer wechselt )
mfg
aus Ingolstadt
aus Ingolstadt
Neuer Beitrag 23.08.2014 14:01
Natürlich sollte dies festegehalten werden. Aber der Tachostand des neuen Tachos kann ja auch durchaus höher als die Laufleistung des Bikes sein.
... der Ralf war's
fährt: Sporty 48
fährt: Sporty 48
Neuer Beitrag 23.08.2014 14:43
Ok verstehe, also ich könnte mit einem anderen Tachostand leben, dann wäre es nur plug und play?? Die originalen Km, die ich bis jetzt oben habe, stehen ja sowieso im service Heft.
fährt: Fat Boy
fährt: Fat Boy
Der Tachostand wird nicht im Tacho gespeichert sondern im Steuergerät.
Neuer Beitrag 23.08.2014 14:51
Beides : NEIN
Ein gebrauchter HD-Tacho aus der CanBus-Zeit funktioniert nicht an einem anderen Mopped. Auch kann man die Daten nicht von einen auf den anderen Tacho übertragen. Das genannte "spezielle Kabel" ist bei jedem neuen HD-Tacho dabei und wird benötigt, um den neuen Tacho mit dem Mopped über den OBD-Stecker zu "verheiraten", erst danach kann man ihn einbauen. Der neue Tacho zeigt dann einen Kilometerstand von 50 km an und zählt diesen bis 0 herunter. In dieser Zeit kann der Tacho wieder ausgebaut und an ein anderes Mopped gebaut werden. Sind die 50 km um, wird der neue Tacho mit den Daten des Moppeds automatisch "gebrandet" und kann dann nur noch an diesem Mopped verwendet werden.
aus Hatten
Neuer Beitrag 23.08.2014 16:53
Danke Blackwilli, war mir sicher, dass erst vor kurzem in einem anderen thread jemand auch nen gebrauchten orig. Tacho einfach mal so anbauen wollte und das nicht ohne Aufwand möglich war.
aus Ingolstadt
aus Ingolstadt
Neuer Beitrag 23.08.2014 19:23
Also ein Freund von mir hat an seiner 2012 einen gebrauchten Tacho verbaut, ohne Probleme. Hat halt nur den km Stand des Tachos drauf und nicht seinen originalen.
... der Ralf war's
Neuer Beitrag 25.08.2014 09:59
Es kann sein, dass die neuen mit Bus nicht mehr funktionieren.
Bei denen davor kann man den Tacho einfach tauschen, wenn man mit dem anderen Km Stand leben kann - habe ich schon ausprobiert.
Ich hatte testweise den DZM und den Tacho einer XR verbaut.
War kein Problem. cool
THINK BIG - ALWAYS!!
fährt: Sporty 48
fährt: Sporty 48
Neuer Beitrag 25.08.2014 14:19
Hat irgendwer bei seiner 2013ner 48 schon einmal den Tacho getauscht?
Biete Sonstiges: 2x Harley Lederjacke in Größe L
von Sporty1979
10.04.2026 10:32
von Sporty1979
Umbau Tacho TC96
von ixxi-seven_neu
27.06.2025 13:10
von ShortyZK6
von Bubi251167
20.03.2025 10:50
