Forum » Modelllinien » Softail [Cruiser] (Milwaukee-Eight, Twin Cam, Evolution) » FLS Slim: Serien-Auspuffklappe "fest-keilen"
BigJo ist offline BigJo · 132 Posts seit 28.05.2014
aus Wildeck, Hessen
132 Posts seit 28.05.2014 aus Wildeck, Hessen
Neuer Beitrag 29.09.2014 19:58
Mein smile hat kürzlich erwähnt, dass es einen kleinen Metallkeil geben soll, der die Serienauspuff- Klappe daran hindert, dicht zu machen. Wird angeblich einfach nur an der Klappe eingesteckt und fertig. Das Dichtmachen war ja bisher nur zu verhindern, wenn man entweder das Mapping umprogrammiert oder mit einem Bypass- Stecker die Funktion totlegt. Beide Versionen sägen allerdings an der Betriebserlaubnis.
Den Keil könnte man bei einer Kontrolle einfach herausziehen und alles ist wieder im Normalzustand.
Hat hier jemand diesen ominösen Keil schon mal zu Gesicht bekommen oder vielleicht sogar schon montiert. Wo gibt´s dieses Ding?
RIDE WITH PRIDE.
Avatar (Profilbild) von Landolf
Landolf ist offline Landolf · 157 Posts seit 21.01.2013
fährt: Breakout FXSB und weitere
Neuer Beitrag 29.09.2014 20:24
Hallo BigJo,
schau einmal bei Penzl nach. Dort findest du im Download Bereich eine Beschreibung.
http://www.penzl-bikes.de/files/sms-hd_v01_web.pdf
Ich selbst habe den Bypass Stecker drauf. Den sieht man ohenhin nicht.
Da muß man schon mit einer Taschenlampe suchen Freude
LG Landolf
Avatar (Profilbild) von doomsday.jesus
doomsday.jesus ist offline doomsday.jesus · 239 Posts seit 16.04.2014
aus Hamburg
fährt: 1997 Electra Glide Classic
aus Hamburg
Neuer Beitrag 29.09.2014 20:30
Habe den selbst gebastelt aus einer Cola Dose. Hat perfekt funktioniert.
" Put something exciting between your legs "
dieTor ist offline dieTor · 2150 Posts seit 10.03.2012
fährt: FatBoySpecial
Neuer Beitrag 29.09.2014 20:51
Man sieht die Klemme auf dem Bild sehr gut, kann man sich aus einen Stück Blech (1mm) sehr gut selbst biegen und aufstecken.
JÜGE ist offline JÜGE · 168 Posts seit 22.05.2013
aus Niederkrüchten
fährt: Heritage Softail Classic 2012
168 Posts seit 22.05.2013 aus Niederkrüchten
Neuer Beitrag 30.09.2014 22:58
Ein Stück Blumendraht zwischen Bowdenzugnippel und Auspuffschelle reicht auch
Weich-Ei ist online Weich-Ei · 3505 Posts seit 02.12.2011
Neuer Beitrag 01.10.2014 07:42
moin, wenn das Dein Problem ist
Zitat von BigJo
..... Beide Versionen sägen allerdings an der Betriebserlaubnis......
dann gilt für den Keil das aber auch Augenzwinkern
"Diese Maßnahme ist nur dann legal, wenn am Motorrad unser PENZL-BIKES® PM Auspuffsystem montiert wird."
woodmizer ist offline woodmizer · 49 Posts seit 23.09.2014
fährt: Softail Deluxe
Neuer Beitrag 01.10.2014 15:03
Warum willst du die Klappe festklammern ?
Erwartest du dir einen besseren Sound ?
Ich habs mal probiert und konnte da kaum einen Unterschied feststellen verwirrt
aus Hamburg
aus Hamburg
Neuer Beitrag 01.10.2014 16:05
zum zitierten Beitrag Zitat von woodmizer
Die Klappe macht dicht um im Leerlaufbereich, ( oder im Stand ) weniger Lärm zu erzeugen.
Ich habe es auch getestet. Der Unterschied ist deutlich hörbar. Zumindest bei Fatboy 2014
MHA ist offline MHA · 355 Posts seit 09.05.2013
MHA ist offline MHA
Neuer Beitrag 01.10.2014 21:10
Die Klappe hat aber bei JuH-Töpfen keine Relevanz mehr, oder etwa doch?
Marco321 ist offline Marco321
3737 Posts seit 13.08.2012
Neuer Beitrag 01.10.2014 21:27
zum zitierten Beitrag Zitat von MHA
wird im normalfall durch den Händler softwareseitig stillgelegt
aus Hamburg
aus Hamburg
Neuer Beitrag 01.10.2014 21:58
Kann, ist tatsächlich nicht oft der fall.
Die klappe macht bei einem neuen auspuff immer noch das gleiche wie vorher. Öffnen und schließen. Da man dies aber über die neue klappenanlage manuell regulieren will, macht es wenig sinn.
Gibt halt drei möglichkeiten.
- primitiv und gut: klemme
- bypass stecker
- software ändern (lassen)
Roger-G ist offline Roger-G · seit
Neuer Beitrag 01.10.2014 22:04
Ist es nicht so, dass die Klappe bei Standgas offen ist und erst ab einer bestimmten Drehzahl im 3. Gang schließt?
So habe ich es verstanden, was nicht heißt, dass ich mich da nicht vertue.
aus Wildeck, Hessen
Neuer Beitrag 03.10.2014 09:50
Also haben wir gestern beim smile das Thema diskutiert:
1. Klappe wegprogrammieren geht natürlich - ist aber dann "Dauerzustand" (bis man es wieder ändert) oder 2. den Bypass- Stecker rein - ist dann aber auch nicht mit einem Handgriff zu ändern, weil clevere Zeitgenossen den Stecker so verstecken, dass man ihn nicht sieht (und folglich auch nicht gut rankommt, wenn´s denn sein muss) und 3. den Keil rein. Das ist ein Handgriff und das Ding sitzt drin. Wer jetzt denkt, dass man den Keil einfach wieder raus ziehen kann, wenn´s denn sein muss, irrt. Der Keil sitzt natürlich nicht einfach locker auf der Stellscheibe, sondern ziemlich stramm. Wir haben jedenfalls erst mit einer Spitzzange und Schraubenzieher das Ding wieder raus bekommen.
Dennoch: Falls bei einer Kontrolle der Kontrolleur der Meinung ist, dass sich da beim Gasgeben eigentlich etwas bewegen sollte, ist das immer noch die beste Möglichkeit.
Und - Harley hat diesen Mechanismus nicht dran gebaut, damit es schöner aussieht, sondern damit das Moped die Homologation bekommt, sprich bei einer festgelegten Drehzahl weniger Lärm macht. Ergo - wenn der Stellmechanismus nicht mehr funktioniert, gibt´s mehr Lärm. Das hat man deutlich gehört. Wer jetzt glaubt, dass durch diesen Eingriff das große Bollern entsteht, irrt leider wieder. Viel mehr kommt nicht aus, aber eben ein bisschen mehr. Hörbar.
Und legal ist der Keil auch nur, wenn man mit einer Penzl Anlage unterwegs ist. Programmierung und Bypass sind auch bei der Penzl nicht legal, selbst wenn´s es von der Funktion nichts anderes bewirkt als der Keil. Worüber man in Zweifelsfall natürlich wieder endlos diskutieren könnte.
RIDE WITH PRIDE.
Neuer Beitrag 03.10.2014 12:30
dann nimm ne J&H die ist mit und ohne die HD Klappe homologiert
Texaner ist offline Texaner · 1615 Posts seit 28.03.2013
aus Lünen bei Dortmund
fährt: CVO Street Glide
Neuer Beitrag 03.10.2014 12:38
Laut Penzl muss die Klappe sogar rausprogrammiert werden. Demnach ist die Info falsch, BigJo.
Gesendet von meinem HTC One mit Tapatalk
Ev'thangs bigger in Texas.
von -Blacksteel-
04.05.2026 08:49
von trep07
14949
02.05.2026 23:03
