Forum » Modelllinien » Sportster (Evolution 883 / 1100 / 1200) » XL 1200N Nightster: Progressive Gabelfedern,welche?
henowl ist offline henowl · 142 Posts seit 12.10.2014
fährt: Nightster, Street Bob
Neuer Beitrag 11.12.2014 20:14
Hallo.möchte im Winter meiner Nightster ein paar progressive Gabelfedern und neues Öl gönnen.Habt ihr Erfahrungswerte und falls ja welche Federn würdet ihr nehmen?Mein Gewicht liegt so um die 90kg und meine Perle soll im Sommer auch mal die ein oder andere Kurzstrecke mitfahren.
Ich tendiere ja zu den Wirth Federn mit 15er Öl und Abe.Habe leider noch keine relevanten Aussagen finden können, ob das eine gute Combo ist oder eher nicht.Hinten sind die Original Stossdämpfer verbaut.Danke schon mal für eure Tipps!
HaDe48 ist offline HaDe48 · seit
Neuer Beitrag 11.12.2014 20:43
Eigentlich macht es nur Sinn, wenn Du auch über die hinteren Stoßdämpfer nachdenkst. Denn die werden sehr schnell an ihre Grenzen kommen, wenn Du im Sozial-Betrieb unterwegs bist ... Und dann solltest Du Dir überlegen von dem selben Hersteller Dir ein komplettes Fahrwerk zu gönnen, das aufeinander abgestimmt ist ... Ich fahre ein Wilbers und bin vollstens zufrieden Freude
Avatar (Profilbild) von fishermans-end
fishermans-end ist offline fishermans-end · 384 Posts seit 29.08.2011
fährt: FLSTc Ehemals: XL1200N
Neuer Beitrag 12.12.2014 12:48
Nimm's mir nicht krumm,
Aber bei deiner Tonnage in Verbindung mit ner Freundin hinten drauf bist du bei 150kg zuladung. Da geht die nightster Fahrwerkstechnisch in die Knie. Wenn du im Sozius Betrieb fahren willst, musst du fast zwingend mit langen Federn vorne(bspw die der custom oder Roadster) und passenden, langen Stoßdämpfern hinten arbeiten. Da würde ich denn gleich alles aus einer Hand nach vorheriger Beratung vom Hersteller kaufen, dass das Hand und Fuß hat.
Wenn du nur die Gabel härter federst und mit dickerem Öl befüllst ohne den federweg zu vergrößern, wird sie trotzdem den Arsch runter hängen und vorne wird's irgendwann hoppelig.
Alex
"Chrome doesn't bring you home"!
Avatar (Profilbild) von Hytra
Hytra ist offline Hytra · 121 Posts seit 12.10.2012
aus Jessen
fährt: Fatboy
aus Jessen
fährt: Fatboy
Neuer Beitrag 12.12.2014 14:44
ich bringe auch gute 90 Kilo Kampfmasse auf den Sitz. Fahre hinten die 11,5 PS in HD Ausführung und vorne die Wirth Federn mit dem15er Öl drin. Ich fahre allerdings nur Solo und bin mit der Kombi ganz zufrieden. Besonders die Wirths Federn haben mich nachhaltig beeindruckt. Sie sind der beste Umbau den ich meinem Eisen bisher gegönnt habe.
Neuer Beitrag 12.12.2014 15:13
Danke erstmal für eure Vorschläge.weiss zufällig einer welche Originallänge die Originaldämpfer der Nightster haben?würde wohl über neue Dämpfer nachdenken,will sie aber nicht tiefer legen.
Guzzilla ist offline Guzzilla · 1016 Posts seit 07.03.2013
fährt: Sportster 1200R Vergaser, 3 Guzzi V7, Laverda, Duc Köwe
Neuer Beitrag 12.12.2014 22:57
Alex hat recht, um halbwegs ordentlich zu fahren musst Du den hinteren Federweg vergrößern wenn Du mit unterschiedlicher Belastung fährst. Entspricht zwar optisch noch dem Zeitgeist abe Du sitzt ja drauf Freude
Gruß aus Düsseldorf
Hauptsache eine läuft!
Neuer Beitrag 12.12.2014 23:17
Okay.und wenn ich Dämpfer in originallänge als heavy duty Version nehme?Rede ja nicht von langen Sonntagstouren a la 100km und mehr,sondern eher von so lütten touren von 10 - 15 km ins nachbarörtchen.
Neuer Beitrag 13.12.2014 08:53
zum zitierten Beitrag Zitat von henowl
Für 10 - 15 km brauchst Du Dir kein neues Fahrwerk zu gönnen. Die Erfahrung zeigt aber, das Du Deine Sozia nur schwer davon überzeugen kannst, das nach 10 - 15 km wieder Schluss ist traurig
Neuer Beitrag 13.12.2014 09:46
fröhlich alles klar.ich werd's glaube ich erstmal testen bevor ich gross anfange aufzurüsten !!!dank euch!
Robin427 ist offline Robin427 · 183 Posts seit 18.01.2013
aus Bautzen
fährt: Iron 883
183 Posts seit 18.01.2013 aus Bautzen
fährt: Iron 883
Neuer Beitrag 13.12.2014 09:57
hallo, ich habe letzten Winter bei meiner Iron die Wirth Federn mit 15er Öl eingebaut und bin damit sehr zufrieden - hinten sind zZ noch die OE 13" - werden aber gegen Ikons ersetzt
(Fahrer ca. 75Kg, für eine Runde zum Cafe geht's auch mit Sozia)
btw: ich nutze die Sportster auch gelegentlich zum sportlichen Fahren Augenzwinkern
Avatar (Profilbild) von OsO
OsO ist offline OsO · 80 Posts seit 11.07.2013
fährt: Dyna SB
OsO ist offline OsO
fährt: Dyna SB
Neuer Beitrag 13.12.2014 11:59
Servus
habe die wirth federn drinnen mit nem 30er Öl , seitdem federt sie langsamer aus (104 kg)
hinten originalfedern und singlebetrieb
bei sozia wirst hinten auch upgraden müssen, im Sommer bei meiner längeren tour waren mit Beladung die hinteren leicht überfordert aka durchgeschlagen
51328
04.05.2025 11:55
von J_K
02.12.2024 08:50
von Gizmo89
01.04.2024 09:24
von SportyCB
