Forum » Modelllinien » Softail [Cruiser] (Milwaukee-Eight, Twin Cam, Evolution) » Alle FLST/FX/FXST: Bremse funzt kaum nach Vorderradeinbau
Avatar (Profilbild) von Andy N
Andy N ist offline Andy N · 240 Posts seit 03.06.2012
fährt: Softail Night Train
Neuer Beitrag 22.01.2015 17:05
Mahlzeit zusammen,hab heute mein Vorderrad wieder eingebaut und jetzt feststellen müssen das ich den Bremshebel bis zum Griff ziehen kann! War vorher natürlich nicht so. In der Suche habe ich nichts gefunden,kennt einer von euch das Problem?
Nightrider ist offline Nightrider · 2971 Posts seit 15.06.2007
aus Lummerland
2971 Posts seit 15.06.2007 aus Lummerland
Neuer Beitrag 22.01.2015 17:13
Schon mal ein zweites und drittes Mal die Bremse gezogen?
bestes-ht ist offline bestes-ht · 24134 Posts seit 10.11.2009
24134 Posts seit 10.11.2009 aus Rhein-Main
Neuer Beitrag 22.01.2015 17:41
Wie Nightrider schon geschrieben hat, Bemshebel mehrmals betätigen, dann sollten die Bremsbeläge wieder an der Scheibe angliegen und der Druckpunkt beständig bleiben.
Sollte dies allerdings nach jeder Umdrehung des Rades wieder so sein, dann ist deine Bremsscheibe "krumm", ggf. vom Reifenwechsel? cool
Neuer Beitrag 22.01.2015 18:23
Hab zig mal den Bremshebel gezogen,bin auch ein paar meter gefahren,immer das gleiche.
Krumme Bremsscheibe,schliesse ich mal aus,das hätte doch andere Symptome,wie z.Bsp. pulsierender Bremshebel oder nicht???
Neuer Beitrag 22.01.2015 18:26
wenns davor gelaufen is warum soll jetzt auf einmal die bremsscheibe krum sein,
oben an der bremsarmatur hast du nix gemacht oder?
dann kann nur der fehler unten beim sattel liegen, entlüftzet oder so hast du nix oder,
mfg
Neuer Beitrag 22.01.2015 18:49
An der Bremse hab ich absolut gar nichts gemacht! Also am Sattel oder am Kreislauf. Bremsscheibe wurde einmal abgebaut,aber was solls? Beim Anbau über Kreuz festgezogen,Ende Gelände.
Ich glaub auch nicht das es daran liegt,da müsste die Bremse ja auch stottern wenn die Scheibe krumm wäre oder nicht? Es ist ja so das ich gar keinen Druck auf die Bremse kriege. Wenn ich bis zum Anschlag den Bremshebel durchziehe,bremst sie auch,aber so wenig das man das nicht als Verzögern bezeichnen kann. Um richtig zu Bremsen bräuchte ich mehr "Härte" im Bremshebel. Weiss nicht wie ich es besser beschreiben soll.
NT-Tom · seit
NT-Tom
Neuer Beitrag 22.01.2015 19:10
schau mal von vorne , ob die bremsbeläge auch rechts und links der bremsscheibe anliegen
nicht das die sich verkeilt haben - wenn die bremskolben zurückgedrückt wurden muss mehrmals mit dem handbremshebel gepumpt werden
les auch mal hier Anleitung: Bremsbeläge wechseln
schau auch nochmal im partsfinder , wie das gehört Part Finder für alle Modelle
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von NT-Tom am 22.01.2015 19:18.
Neuer Beitrag 22.01.2015 19:17
Klötze liegen beide an,schleifen auch leicht beim Schieben/Fahren,war aber auch schon vorher so und wurde mir als völlig normal verkauft.
eX Ninja ist offline eX Ninja · seit
Neuer Beitrag 22.01.2015 19:36
Hast du eventuell deine Bremsleitung beschädigt beim Sattel abbauen/beiseite hängen ? Schau mal nach der Bremsflüssigkeit!
Neuer Beitrag 22.01.2015 19:51
wenn du sonnst nix findest, einfach neu entlüften, besorg dir ein gerät zum bremsen entlüften ,
mfg
Neuer Beitrag 22.01.2015 20:34
Sattel war ja nicht ab. Falls entlüftet werden muss,dann muss ja was undicht sein oder?!
Und das wäre dann im Stand undicht geworden! Versuch macht kluch. Ich werde es mal versuchen.
FRN1985 ist offline FRN1985 · 1770 Posts seit 07.01.2009
Neuer Beitrag 22.01.2015 20:43
Nach entlüften geht es zu 99% wieder! Hat sich vielleicht ein Luftbläschen verlagert....
Franky
Moos ist offline Moos · 14796 Posts seit 27.11.2010
14796 Posts seit 27.11.2010 aus Bayrisch Schwaben
Neuer Beitrag 22.01.2015 20:51
Bremsflüsssigkeit ist genügend im Behälter?
Hat evt. jemand am Hebel "gespielt" wärend die Bremsscheibe entfernt war. Hat schon Fälle gegeben das der Bremsflüssigkeitsstand kurz vor min war und dadurch Luft ins System gepumpt wurde.
Ich würde erst mal den Füllstand checken. Dann die Beläge ganz zurückdrücken und schauen ob sie beim Pumpen wieder Stück für Stück rauskommen. Wenn dach immer noch kein Druckpunkt, dann entlüften. Wobei man bei so einer Geschichte, je nach Alter, gleich über einen Wechsel der Bremsflüssigkeit nachdenken kann.
Neuer Beitrag 22.01.2015 20:59
zum zitierten Beitrag Zitat von take.it.easy
mfg
Krumme Bremsscheiben gibt es hi und da vom Reifenwechsel. Kommt davon wenn ein etwas indisponierter Monteur die Scheibe als Gegenhalt beim Reifenabdrücken benutzt. Ist mir auch schon pasiert, also das meine Scheibe verbogen wurde. großes Grinsen
Neuer Beitrag 22.01.2015 21:10
@ moos
Hab da kein Schauglas dran.
Hat auch keiner am Bremshebel gespielt. Frische Bremsflüssigkeit ist seit 2 Monaten drin. Vieleicht ist ja echt so,das irgendwo etwas Luft war und nicht richtig entlüftet wurde. Das ich das dann ausgerechnet beim Rad ein-/ausbau entdecke wäre ja mal wieder ein schön blöder Zufall! Danke schon mal an alle für die Hilfe.
P.S. Bremsscheibe war ab als der Reifen aufgezogen wurde,ausserdem bin ich bei solchen Arbeiten immer dabei,aus genannten Gründen.
31330
08.04.2024 17:34
von George
FLHX/S/ST/SE Street Glide: Bremse , Felge , Bremse schleift , Felge falsch montiert , Unwucht , eiert TC103 (Mehrere Seiten 1 2)
von HDberry
18
22389
15.02.2023 17:58
von HDberry
Bremse verbessern
von Traveller
11.10.2022 20:29
