Forum » Modelllinien » Dyna, FXR (Twin Cam, Evolution) » FXDWG Wide Glide: LED-BLINKER BLAZE und Load Equalizer II schnellblinkenden Kontrolllampe
FXdwg Jason ist offline FXdwg Jason · 50 Posts seit 16.10.2014
aus Kirn
fährt: Harley-Davidson FXDWG
50 Posts seit 16.10.2014 aus Kirn
Neuer Beitrag 08.03.2015 12:30
FXDWG Dyna Wide Gilde 2015
Hallo Freunde
Vorn habe ich 21 Watt Original Blinker und
hinten 2 LED-BLINKER BLAZE ( Highsider ) PAAR 12 V/ 3 W und Load Equalizer II verbaut.
Blinker gehen mit oder ohne den Load Equalizer II im richtigen Takt.
Aber mit oder ohne den Load Equalizer II habe ich trotzdem die schnellblinkenden Kontrolllampe für die Blinker .
Die Fahrzeug Elektronik braucht einige Zeit , um sich an den Load Equalizer zu gewöhnen.!
Oder man kann es umgehen wenn man : Die Zündung aus macht, Batterie abklemmen und wieder anklemmen und nun Zündung an dann Blinker links 10 mal blinken lassen dann Blinker rechts 10 mal blinken lassen, nun Zündung aus machen 1 Minute warten Zündung an machen.
Ist es nun noch schnellblinkend in der Anzeige, dann Warnblinklicht 30 Minuten Blinken lassen. Zündung aus machen wieder an machen nun müsste es behoben sein Blinker gehen im richtigen Takt sowie die Anzeige ist nun auch nicht mehr schnellblinkend. Freude
Harley Davidson Load Equalizer II für Modelle mit CAN-Bus
Teil am besten dort befestigen wo etwas Kühlung dran kommt wird warm... ( halt ein widerstand )
bei Warnblinklicht wird er Handwarm also Blinker sind kein Problem,
Wenn man Warnblinklicht und Rücklicht 30 Minuten an macht dann wird er schon heiß aber nicht so das was anfängt zu brennen.
Wenn man Warnblinklicht 30 Minuten an dann wird er leicht warm .
!!! Nur die Blace Blinker hinten, Elektronik anlernen dann braucht man keinen Wiederstand oder sonst was alles läuft normal !!!
Drin stecken 4 x 100 Ohm siehe Bilder. Alle an einer Seite auf Masse gelegt.
Warum 4 , 2x Blinker 1x Bremslicht 1x Schlußlicht
Attachment 189985
Attachment 189986
Dieser Beitrag wurde schon 6 mal editiert, zum letzten mal von FXdwg Jason am 10.03.2015 19:49.
françois ist offline françois
1873 Posts seit 29.10.2013
Neuer Beitrag 08.03.2015 20:26
die "substance" zwieschen equalizer und can-bus ist gestoert, irgendwo habe ich gelesen dass es pro blinker (LED) um die 600 ohm sein sollten verwirrt
schau mal in den threads (benutze die suchaction), dort wirst bestimmt die loesung deines problems finden
bon courage..
aus Kirn
Neuer Beitrag 09.03.2015 18:30
Problem gefunden : Anlernen !
Neuer Beitrag 09.03.2015 20:28
anlernen ok, kannst es ein bischen naeher erklaeren verwirrt danke..
aus Kirn
Neuer Beitrag 10.03.2015 00:06
Hi mein Freund
mit Anlernen meine ich :
Die Zündung aus machen und an der Batterie den Pluspol Batterie abklemmen und wieder anklemmen und nun Zündung an dann Blinker links 10 mal blinken lassen dann Blinker rechts 10 mal blinken lassen, nun Zündung aus machen 1 Minute warten Zündung an machen.
Die Elektronik erkennt bei dieser Vorgehensweise nun das die Wiederstände sich geändert haben..
Freude
Marco321 ist offline Marco321
3737 Posts seit 13.08.2012
Neuer Beitrag 10.03.2015 07:44
wenn du deinen Umbau noch hier einträgst ist auch anderen geholfen
schön das bei dir anlernen geholfen hat, das probieren viele gar nicht
LED-Blinker, Widerstände, Load Equalizer - Datenbank
Neuer Beitrag 10.03.2015 09:55
erstaunlich, wo hast du blos die information her............... verwirrt
aber gut erklaert, danke.... Freude
Avatar (Profilbild) von Neo
Neo ist offline Neo · 1330 Posts seit 05.09.2012
aus Frankfurt am Main
fährt: ⚡️Snake Venom Road Glide
Neo ist offline Neo
Neuer Beitrag 10.03.2015 21:55
Anlernen hilft auch net....stimmt's oder hab ich recht ! Nach 4x Blinken is alles wieder beim altem schnell blinken Augenzwinkern
⚡️ ride on the wild side ⚡️
aus Kirn
Neuer Beitrag 10.03.2015 23:37
Ich kann dir nur sagen bei mir geht es mit dem anlernen + Warnblinken kannst beim Warnblinken noch das Licht dazu anmachen hatte ich auch gemacht und es geht alles IO !!! Augenzwinkern
23.05.2026 18:32
von Doc. Nitro
von Horst1902
49
30722
09.10.2025 13:58
von echx.raw
12
7171
22.07.2025 22:45
von echx.raw
