Scheibenrad/Scheibenfelge Softail undicht
Mono Inc ist offline Mono Inc · 29 Posts seit 31.08.2014
fährt: Street Glide
fährt: Street Glide
Neuer Beitrag 21.04.2015 09:55
Hallo Zusammen,
habe ein FatBoy Scheibenrad und die Schrauben in aufgepumptem Zustand gelöst. Auf einmal wurde die "verschraubte" Felge mit einem Schlag undicht. Kann ich gar nicht verstehen, da sie ja eigentlich verschweißt ist. Evtl. doch dreiteilig? Jetzt habe ich neuen Reifen drauf und Felge verliert (durch einige Schrauben) Luft und ist nach einem Tag platt. Habe mit einem Reifen-Repairkit schon probiert. Ohne Erfolg. Hilfe! Was kann ich tun??????
...immer auf'n Gleisen bleiben!
Döppi ist offline Döppi · 21851 Posts seit 16.11.2005
21851 Posts seit 16.11.2005 aus BA
Neuer Beitrag 21.04.2015 10:17
Schlauch rein und fertig.
fährt: Street Glide
fährt: Street Glide
Neuer Beitrag 21.04.2015 11:04
Hi Döppi,
tja, manchmal kommt man auf die einfachsten Sachen nicht. Danke. Vielleicht hat jemand noch eine andere Idee. Wollte das Rad nicht nochmal ausbauen....
Weich-Ei ist offline Weich-Ei · 3489 Posts seit 02.12.2011
3489 Posts seit 02.12.2011 aus Leipzig
Neuer Beitrag 21.04.2015 12:17
Je nach dem was Du mit Deinem "Reifen-Repairkit" da reingeblasen hast sollte der Reifen noch mal runter und die "Sauerei" gesäubert werden.
aus Dormagen
SteveHD ist offline SteveHD
5503 Posts seit 07.07.2008
aus Dormagen
Neuer Beitrag 21.04.2015 13:06
Auf jeden Fall Reifen runter und felgesäubern alle Schrauben raus und über Kreuz mit Loctide und Drehmoment anziehen dann ist alles wieder dicht. Rundlauf kontrollieren und Reifen drauf
Gruß Steve
fährt: Street Glide
fährt: Street Glide
Neuer Beitrag 21.04.2015 16:50
Ja, die "Sauerei" muss weg.
Aber mit dem "...alle Schrauben raus und über Kreuz mit Loctide und Drehmoment anziehen dann ist alles wieder dicht...." ist es glaube ich nicht getan. Ist zwischen den Schrauben und der Felge eine Art Dichtung? Beim raus machen der Schrauben kommt etwas "Gummi" hervor?.... Schöner Mist.
Hab die Felge gerade neu pulvern lassen...
fährt: Street Glide
fährt: Street Glide
Neuer Beitrag 21.04.2015 16:57
....ach ja.....SteveHD. Weiß jemand die Anzugsmomente der Schrauben im Scheibenrad?
aus Dormagen
aus Dormagen
Neuer Beitrag 21.04.2015 18:46
Sorry bin unterwgs und kann keine Drehmomente nachschauen.
Wenn da eine Dichtung zwischen ist dann ist die nach Pulver sowieso hin denn 220°C hält die nicht aus.
Dann ist es besser einen Schlauch zu verwenden
Gruß Steve
Moos ist offline Moos · 14736 Posts seit 27.11.2010
14736 Posts seit 27.11.2010 aus Bayrisch Schwaben
Neuer Beitrag 21.04.2015 19:02
Kannst mal ein Foto einstellen, wo man sieht wie die Felge aufgebaut ist. Kenne jetzt keine original Felge wo dreiteilig ist. Hört sich nach Ricks Felgenverbreiterung an.
fährt: Street Glide
fährt: Street Glide
Neuer Beitrag 05.07.2015 14:33
Hier das Foto. Ist leider etwas später geworden.
Ich habe die "Sauerei" wegmachen lassen und ein Schlauch rein - fertig. Jetzt ist alles dicht. Im Übrigen: So wie mein Bremssattel befestigt ist, bitte nie machen. Ihr beklommt die Bremse so nicht entlüftet. Am besten immer Entlüftungsnippel nach oben. Mach ich nächsten Winter, da ich sie so gekauft habe.
Ride Save !!!!!
Attachment 201772
Attachment 201773
George ist offline George · 23363 Posts seit 23.07.2007
23363 Posts seit 23.07.2007 aus Wilder Westen
Neuer Beitrag 05.07.2015 15:10
Danke für die Rückmeldung!
Schönes Mopped.
Mit der Bremse geb ich dir völlig recht, dasselbe Setup hat mein Bruder an seinem Triumph Chopper - ein Krampf im Arsch! Freude
Attachment 201774
bestes-ht ist offline bestes-ht · 24074 Posts seit 10.11.2009
24074 Posts seit 10.11.2009 aus Rhein-Main
Neuer Beitrag 05.07.2015 17:33
Kann man die Bremsange zum entlüften nicht abbauen und nach oben drehen, anstatt der Bremsscheibe dann ein passendes Stück Blech rein.... Augenzwinkern
fährt: Street Glide
fährt: Street Glide
Neuer Beitrag 16.07.2015 22:14
Schöner Mist bei deim Bruder, George. Ich habe meine Lady (BJ 94) letzten Winter komplett zerlegt, alles neu Lackieren/Pulvern lassen und wieder zusammengebaut. Hat sich gelohnt...
Ich mach es derzeit wie folgt:
Bremsleitung habe ich lang genug gelassen um den Sattel im eingebauten Zustand nach oben zu drehen. Dann entlüften. Wieder nach unten und Bremsschlauch ordentlich verlegen nund befestigen.
Warum so ein Aufriss? Leider bekpmme ich den Sattel nicht von der Bremsscheibe, da das Scheibenrad zu tief ist und der Sattel geht eben nicht runtert. Ich müsste also die Bremsscheibe abschrauben. Was ein Murks. Also, Umbau nächsten Winter. Jetzt gehts erstmal nach Sturgis cool
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Mono Inc am 16.07.2015 22:21.
Neuer Beitrag 16.07.2015 22:43
Genau so mach ich das bei meiner Rod auch! großes Grinsen
Viel Spaß in Sturgis! Freude
fährt: Street Glide
fährt: Street Glide
Neuer Beitrag 16.07.2015 22:49
Willst du deine Rod auch nochmal umbauen?
4780
29.07.2025 12:10
von EXCer
18.03.2025 21:01
von EXCer
von DNS
322
490434
09.03.2025 11:58
von Ljspeedy
