Forum » Modelllinien » Softail [Cruiser] (Milwaukee-Eight, Twin Cam, Evolution) » FLSTF Fat Boy: PM 4 Kolben Bremssattel schleift
Fatboy1962 ist offline Fatboy1962 · 1365 Posts seit 22.05.2014
fährt: FLHX Street Glide
Neuer Beitrag 22.04.2015 07:27
Ich weiss, wohl ein bekanntes Problem, ich habe aber den Eindruck das die Bremsbeläge fast etwas zu stark an der Scheibe schleifen.
Wie könnte ich dieses Problem am besten lösen? Würde es etwas bringen den Sattel komplett zu demontieren, und dann die Bremskolben etwas einzusprühen bzw. einzufetten, oder gibts noch eine andere Möglichkeit?
Danke schon jetzt für alle Tips!
carlos.D ist offline carlos.D · 845 Posts seit 29.06.2013
aus Wien
fährt: Cross Bones
845 Posts seit 29.06.2013 aus Wien
fährt: Cross Bones
Neuer Beitrag 22.04.2015 08:33
Ich kann Deinem Gedankengang nicht wirklich folgen. Was heißt "zu stark an der Scheibe...".
Du bremst und danach löst die Bremse nicht richtig, oder gibt es ein quitschendes Geräusch während Du bremst?
Und was genau bringt Dich zu dem "Eindruck"?
Wenn die Bremse nach dem Bremsvorgang nicht sofort wieder ohne Druck ist, könnte in der Tat ein Kolbenklemmer vorliegen.
Dazu müßte der Bremssattel schon zimlich alt sein.
Da hilft in der Tat nur zerlegen und ordentlich reinigen.
Schuld haben immer nur die Anderen Zunge raus
Keine Hand zum Gruße.
Alles, was Spaß macht, ist entweder Verboten, oder macht Dick.
Neuer Beitrag 22.04.2015 08:37
Hallo!
Naja, dieses Schleifgeräusch ist bei langsamen fahren wahrnehmbar, oder aber auch wenn ich das Motorrad aus der Garage schiebe.
Keine quietschenden Geräusche beim Bremsen, und auch kein Problem mit dem "Bremspedal".
Neuer Beitrag 22.04.2015 08:53
zum zitierten Beitrag Zitat von carlos.D
Nun ja, alt ist der eigentlich nicht, im Gegenteil ist von Performance Machine, 4 Kolben Bremssattel, schon etwas hochwertiges.
aus Wien
fährt: Cross Bones
fährt: Cross Bones
Neuer Beitrag 22.04.2015 12:50
Weiß ich, hab ich selbst auch dran. Zunge raus
Ich wollte auch nur verdeutlichen, das solche "Klemmer" eben erst mit zunehmendem Alter der Bremsanlage vorkommen.
Wie sehen denn die Bremsbeläge aus? Sind die Bremsbacken gleichmäßig dick (oder dünn) ?
Ist das Schleifgeräusch gleichmäßig oder rhytmisch?
Neuer Beitrag 22.04.2015 12:55
Das Schleifgeräusch ist gleichmässig.
Ich werde den Bremssattel mal herunternehmen, und genau checken.
Kann eigentlich nur an den Bremskolben liegen......
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Fatboy1962 am 22.04.2015 13:19.
Iron Cannibal ist offline Iron Cannibal · 1557 Posts seit 03.01.2014
fährt: Low Rider S und den Hellfire Express
Homepage von Iron Cannibal
Neuer Beitrag 22.04.2015 15:43
Hi,löse einfach mal die Schrauben des Sattels und schiebe dann mal.
Bin mir fast sicher das schleifen ist weg.
Ist die Zange richtig ausgerichtet????
Könnte sein das der Sattel etwas verspannt ist Freude Freude Freude
Greetz Zeco
 und mein Umbau Low Rider S
Neuer Beitrag 22.04.2015 21:23
Danke für den Tip!! Mache ich morgen!
Neuer Beitrag 22.04.2015 21:26
Kann mir eventuell auch noch wer sagen wie ich die Bremsbeläge bei den Performance Machine 4 Kolben Bremssattel am besten tauschen kann?
aus Wien
fährt: Cross Bones
fährt: Cross Bones
Neuer Beitrag 23.04.2015 10:18
zum zitierten Beitrag Zitat von Fatboy1962
Splint raus, Bolzen raus, Beläge raus. Ganz einfach. Beim reinfummeln der Feder auf die Klemmrichtung achten.
Aber wenn Du nicht genau weist, was Du tust...lass es! Bremsen sind kein Spielzeug.
Neuer Beitrag 23.04.2015 10:25
Danke für den Tip.
Nene keine Sorge, ich bin schon Schrauber, aber hatte bis jetzt noch keine PM Bremsen am Hobel.
Klockenmann ist online Klockenmann · 584 Posts seit 03.03.2013
aus Mörlenbach
fährt: FXSTC Bj.93
584 Posts seit 03.03.2013 aus Mörlenbach
fährt: FXSTC Bj.93
Neuer Beitrag 23.04.2015 17:45
Wenn deine Zange richtig ausgerichtet ist dann sind deine Manschetten defekt weil die für das zurück gehen zuständig sind.Und wenn du die Zange zerlegen willst dann brauchst du sowieso alles neu.
FXBB/S Street Bob: MCJ 2in1 schleift an Bremspedal M8 114
von Crz
26.02.2026 20:19
von Crz
XL 883H Hugger: Schleift eine 2in1 Anlage auch so früh?
von echx.raw
28.03.2024 13:43
von echx.raw
35424
25.03.2024 10:36
von Tuck
