Forum » Modelllinien » Softail [Cruiser] (Milwaukee-Eight, Twin Cam, Evolution) » FLSTF Fat Boy: Fuel Pump will nicht so recht?
Vibemares ist offline Vibemares · 15 Posts seit 17.11.2014
fährt: FLSTF Fat Boy 2008
Neuer Beitrag 17.05.2015 17:08
ab und zu, in letzter zeit leider öfter, startet meine fat boy (200cool nicht.
Zündung ist da, alle lampem ok, starter dreht, moped springt nicht an.
Dann ist mir aufgefallen, dass die benzinpimpe nicht kurz anläuft, und dann stoppt, wie sie das üblicherweise immer macht...
Also alle Kontakte unterm Tacho gereinigt, nei gesteckt, batterie kontakte gereinigt, relais gezogen und gereinigt....sicherungen ebenso...
Alles paletti, zündschalter nach rechts, pumpe läuft an, stoppt und motor lässt sich danach einwandfrei starten...moped ging auch noch nie aus während der fahrt oder im stand...
Leider wollte die pumpe heute wieder nicht....also batterie abgeklemmt und beim anklemmen, springt die pumpe auf einmal wieder an.....
Irgendjemand ne idee wonach ich zunächst suchen sollte...wollte demnächst in urlaub und eigentlich das problem noch eliminieren
DANKE IM VORAUS
PS: leider lässt sich der fehler nicht so ohne weiteres reproduzieren, das machts etwas schwierig
HDFXST ist offline HDFXST · 14 Posts seit 04.05.2015
fährt: FXSTC 2008
fährt: FXSTC 2008
Neuer Beitrag 17.05.2015 18:33
Hallo Vibemares,
neues Systemrelais für Kraftstoffpumpe und Problem ist gelost.
Neuer Beitrag 17.05.2015 19:20
Danke für den Tip! Das werde ich mal bestellen....wollte grad nochmal in Ruhe schauen aber jetzt ist alles heiß und funktioniert einwandfrei....werde mich melden ob Fehler danach weg !
Neuer Beitrag 20.05.2015 21:32
Heute war nochmal extrem auffällig....bei den ersten Versuchen die Pumpe ok, dann beim dritten und vierten Mal stottern und Aussetzer der benzinpumpe......harley war dann auch nicht mehr zu starten....neues Relais rein und Fehler behoben ! ....erstmal zumindest...ich hoffe das bleibt so!
Vielen Dank nochmal für den Tipp
163387
15.09.2022 13:20
von Rabauke
Biete: Top Fuel Injection Controller
von engine.ben
11.08.2013 10:54
von engine.ben
26.02.2012 17:24
von kustomhead
