Forum » Modelllinien » Sportster (Evolution 883 / 1100 / 1200) » XL 883 Std./Iron: Modelljahr 2014 - Blinkerumbau
« erste « vorherige
« erste « vorherige
Avatar (Profilbild) von -BenZi-
-BenZi- ist offline -BenZi- · 120 Posts seit 06.08.2015
fährt: Shovel 71
fährt: Shovel 71
Neuer Beitrag 12.08.2015 15:03
Wo habt ihr den Load Equalizer eingelötet? Funktionieren auch "Stromdiebe"? Würde das ganze gerne unter dem Sitz verstauen. (2014er 4cool
Lese hier, dass unter anderem auch 4 Widerstände reichen, wie ist das dann aber mit Rücklicht und Bremslicht? Müssen da auch Widerstände eingelötet werden?
Bin total verwirrt unglücklich Werde wohl für vorne und hinten Kellermann-Blinker bestellen und gleich den Load Equalizer 2 mit und dann mal testen.
Freddy72 ist offline Freddy72 · 1472 Posts seit 06.09.2013
aus Berlin Altglienicke
fährt: 48 2014 / FLHRC 2016
1472 Posts seit 06.09.2013 aus Berlin Altglienicke
Neuer Beitrag 12.08.2015 16:25
Hab normale Keramikwiderstände verwendet. 2Stück vorn, 1 Stück hinten pro Seite. Für das Geld, daß Du für den Loadequalizer sparst kannste den Sprit für den nächsten Mopedurlaub bezahlen. fröhlich
Attachment 205404
F. Nietzsche
fährt: Shovel 71
fährt: Shovel 71
Neuer Beitrag 12.08.2015 21:33
Also vorne pro Blinker einen und hinten pro Blinker? Am Rücklicht und Bremslicht nichts? Wie löte ich die Eidetstände dann ein? Hab ja normal am Blinker 2 Kabel einfach zwischen eins der beiden? Oder die beiden Kabel mit dem Widerstand verbinden? Paralell heißt doch eigentlich + und - zu verbinden oder?
fährt: Shovel 71
fährt: Shovel 71
Neuer Beitrag 16.09.2015 18:30
Kurze Rückmeldung.
Habe nun die Kellermann Rhombus dark montiert, vorne normal und hinten 3 in 1. Habe erst vorne umgebaut und getestet -> alles wie gewohnt.
Hinten umgebaut-> alles wie gewohnt verwirrt
Den Load Equalizer habe ich NICHT eingebaut und alles geht wie vorher auch die Blinkeranzeigen. Ich warte jetzt mal ab.. aber nach starten und paar mal versuchen immer das gleiche -> funzt
Dany ist offline Dany · seit
Neuer Beitrag 16.09.2015 18:46
Es kann schon sein das die Rhombus Wiederstände verbaut haben.
Hatte die schon an einigen Bikes dran und musste nie was dazwischen hãngen.
MikeSter ist offline MikeSter · 30 Posts seit 14.09.2015
fährt: XL1200N
fährt: XL1200N
Neuer Beitrag 16.09.2015 19:35
hallo, hast du schon mal versucht die Blinker ein Weilchen laufen zu lassen?
Bei mir wars so, dass sich die Blinkfrequenz erst nach 5-6 Blinkintervallen erhöht hat.
hab auch die Kellermann Dark 3 in 1
Keep Calm, Ride Harley!
fährt: FLSTS BJ. 97 Carb
Neuer Beitrag 16.09.2015 19:36
zum zitierten Beitrag Zitat von -BenZi-
Kurze Rückmeldung.
das mit den Widerständen ist auch keine Regel. Die Fertigungstoleranzen sind groß. Bei Kellermännern habe ich schon bei einigen hier gelesen, das sie nix weiter machen musste. smile
fährt: Shovel 71
fährt: Shovel 71
Neuer Beitrag 16.09.2015 20:01
zum zitierten Beitrag Zitat von MikeSter
Habe eben nochmal getestet. links, recht und Warnblinklicht jedes mal bestimmt 20x blinken gelassen und es funktioniert.
fährt: H-D 1200 CB / 14
HeikoJ ist offline HeikoJ
4064 Posts seit 18.11.2014
Neuer Beitrag 16.09.2015 20:35
Beim Blinken die Bremse betätigen ? sowohl bei links als auch bei rechts blinken alles ok ?
fährt: Shovel 71
fährt: Shovel 71
Neuer Beitrag 16.09.2015 20:59
Bremse habe ich nicht betätigt großes Grinsen links, rechts und Warnblinklicht habe ich getestet.
Konnte wegen dem Wetter keine Probefahrt machen, falls die Kontrollleuchten doch iwann meinen schneller blinken zu müssen gebe ich Bescheid.
« erste « vorherige
« erste « vorherige
Text
01.05.2025 16:29
von Th0r82
von Ljspeedy
18.03.2025 21:00
von Ljspeedy
RA1250S: Unterschiede Modelljahr wichtig?
von Stefanpanamerica
20.08.2024 14:51
