Daytona Oelpumpe
Daytona Oelpumpe
Nöbi ist offline Nöbi · 209 Posts seit 22.06.2012
aus Langen
fährt: E-Glide FLHTK, Africa Twin, R1200 GS
209 Posts seit 22.06.2012 aus Langen
Neuer Beitrag 02.09.2015 17:30
Hallo
hat schon jemand eine Daytona Oelpumpe in seinen TC 88 Motor eingebaut ?? Lt. Info sollen die ja auch den Oeldruck erhöhen und sind doch einiges günstiger als ne Feuling Pumpe.
Gruss Norbert
Mit leerem Kopf nickt es sich leichter.
roki63 ist offline roki63 · seit
Neuer Beitrag 02.09.2015 20:07
Ja, wurde bei meiner rk im Zuge einer Reparatur eingebaut.
Habe (aus anderen Gründen) kürzlich sowohl ein ölthermometer als auch einen öldruckmesser eingebaut.
Öltemperatur nach hatz auf Landstraße bei max. 101 C, druck im standgas bei 3bar.
Mineralisches Standardöl von HD.
Außentemperatur lag bei ca 26 C.
Rührt offensichtlich gut um.
V
aus Langen
Neuer Beitrag 02.09.2015 20:15
Hallo Roki
43 psi im Standgas hört sich schon mal gut an. Mal sehen ob noch mehr Kollegen das Teil verbaut haben
Avatar (Profilbild) von dyna_mani
dyna_mani ist offline dyna_mani · 228 Posts seit 22.03.2010
fährt: FXD Bj.2000, TC 88 - Kawa EN500
Neuer Beitrag 02.09.2015 20:58
Hallo Roki
...als auch einen öldruckmesser eingebaut.
mit dem Gedanken spiel ich auch, deshalb würde ich mich über ein paar mehr Infos freuen.
Danke & Gruß
Gruss Manni
Neuer Beitrag 03.09.2015 00:16
Hallo manni,
Habe den analogen druckmesser von W+W eingebaut.
Anzeige wird an der rockerbox befestigt. Messstelle an mitgeliefertem Adapter am öldrucksensor.
Alles nötige dabei, lediglich hylomat zur Abdichtung brauchst du noch. Einbau relativ easy.
Wenn du den öldrucksensor zwecks Einbau des Adapter ausbaust kommt
Lediglich ein bisschen Öl nachgekleckert.
Den Tank musst du für die rockerschrauben lösen und etwas anheben.
V
Neuer Beitrag 03.09.2015 17:05
Hallo Roki,
da werde ich gleich mal schauen.
Danke für die Info.
Gruss Manni
Edge ist offline Edge · 59 Posts seit 28.11.2021
fährt: Heritage
fährt: Heritage
Neuer Beitrag 19.02.2024 01:17
Ich grabe einfach mal das alte Thema aus und schließe mich hier mit meinen Fragen zur Ölpumpe an.
Ich bin am Überlegen, ob eine stärkere Ölpumpe bei einem TC 103 Sinn machen würde? Also gibt es denn realistische Vorteile im Fahrbetrieb, die diese Investition rechtfertigen würden? Und wenn ja, welche Hersteller würdet ihr empfehlen, eventuell S&S? Ich habe ehrlicherweise keine Ahnung, ob der Durchsatz der OEM-Pumpe ausreicht. Auch habe ich gelesen, dass TCs allgemein (sicherlich auch der 103er) gerne zum Überhitzen neigen, würde eine neue Pumpe dem denn wirklich sinnvoll entgegen wirken? Wahrscheinlich muss man hierfür 2024 sicherlich um die 2K an Investition (mit Einbau) rechnen. Dementsprechend sollte der Umstieg und Einbau ja gut überlegt und vor allem gerechtfertigt sein. Also, wie sind eure Erfahrungen, insbesondere mit dem TC 103 und neuen Ölpumpen?
timedrifters ist offline timedrifters · 319 Posts seit 30.07.2022
fährt: HD Dyna
fährt: HD Dyna
Neuer Beitrag 19.02.2024 08:37
Schau Dir das mal an....
Ausführung zu Ölpumpe
DlzG, Edi
fährt: Heritage
fährt: Heritage
Neuer Beitrag 19.02.2024 08:50
Wahrscheinlich bin ich einfach zu unbedarft, doch leider bin ich zum Thema des Sinns und des Unsinns einer stärkeren Ölpumpe noch nicht schlauer geworden.
holgiundben ist offline holgiundben · 278 Posts seit 04.04.2013
aus Lehrte
278 Posts seit 04.04.2013 aus Lehrte
Neuer Beitrag 19.02.2024 09:17
Die stärkere Oelpumpe, S&S vom Home-Server wurde empfohlen, wenn die Alte gebrochen ist und dadurch die Grundplatte beschädigt ist.
Wenn nur die Kontrollleuchte im Stand flackert, reicht Kontrolle, Tausch der Dichtringe und bei Verschleiß der Austausch. Das wollte der Home-Server mitteilen.
H.D. Arbeitet nach dem Prinzip so viel wie nötig, so gering wie möglich. Aber auf Reklamationen können sie auch verzichten.
Die Originale verrichtet ihren Dienst in so vielen an so verschiedenen Orten, da behaupte ich, wenn heile dann keine Gedanken machen.
fährt: Heritage
fährt: Heritage
Neuer Beitrag 19.02.2024 10:48
Super, vielen Dank.
29.12.2018 22:24
von cs81
XL 883L (Super)Low: Daytona Velona Tacho
von maze
05.01.2017 19:26
von Marcus
08.04.2015 10:23
von Dreamer
