Forum » Modelllinien » Dyna, FXR (Twin Cam, Evolution) » Öldruckschalter / Öldrucklampe Dyna FXD defekt?
iku ist offline iku · 235 Posts seit 22.09.2010
fährt: FXDX Dyna Glide Sport
iku ist offline iku
Neuer Beitrag 10.09.2015 09:38
Vor kurzem habe ich bemerkt, dass bei meiner Dyna FXDX beim Drehen des Zündschlüssel die Öldrucklampe nicht mehr aufleuchtet. Das letzte mal habe ich sie vor dem Ölwechsel leuchten sehen. Nun bin ich nicht sicher ob es ein Zusammenhang hat mit der Art und Weise des Ölwechsels. Ich habe nämlich den Motor ein paar mal drehen lassen um noch Restöl herauszulassen. Danach alles wieder ordnungsgemäss rangebaut und mit Öl befüllt.
(Bike läuft aber ohne Probleme)
Was muss ich nun überprüfen und in welcher Reihenfolge?
Kabelverbindung? Das vom Öldruckschalter bis unter den Sattel nach hinten führt?
Öldruckschalter ausbauen? Wie prüfen?
Glühlampe in der Armatur oben prüfen? Wobei ich nicht glaube das die kaputt gegangen ist??
Gruss und Dank Zunge raus
françois ist offline françois
1873 Posts seit 29.10.2013
Neuer Beitrag 10.09.2015 10:37
wenn die machine richtig "gekippt" ist, muss man nicht drehen lassen um den letzten tropfen oel raus zu lassen, weil wenn du pech hast, handelst dir noch dazu einen kolbenfresser ein....
gehe noch mal genau nach was du beim oelwechsel (die reihenfolge..) gemacht hast, vieleicht hast du aus versehen ein kaben beschaedigt oder aehnliches...
an sonsten, wie du schon gesagt hast, pruefe die komponenten und kabel die betroffen sind, dazu die sicherungskontakte reinigen und die massekabel auf gute befestigung pruefen Freude
Ritchy059 ist offline Ritchy059 · 920 Posts seit 25.08.2012
aus Karlsruhe
920 Posts seit 25.08.2012 aus Karlsruhe
Homepage von Ritchy059
Neuer Beitrag 11.09.2015 09:46
Was für eine Laufleistung hast Du?
Die Nockenwellenspanner sind OK?
Nicht dass es die zerbröselt hat und deine Leitungen zugesetzt haben.
Rechts vorne am Block, kurz oberhalb des Ölfilters sitzt der Öldruckschalter.
Sicherungen & Kabel prüfen, den Sensor mal tauschen...
Ritchy
iku ist offline iku
Neuer Beitrag 11.09.2015 10:10
Ich werde mich heute mal um das Thema kümmern. Zuerst einmal die Glühbirne in der Armatur prüfen (FXDX Super Glide Sport hat diese direkt beim Tacho/Tourenzähler). Dann Kabel auf Bruch untersuchen von Stecker zu Anschluss der unter dem Sitz endet.
Es könnte auch gut sein das der Druckschalter wirklich den Geist aufgegeben hat was ich aber eher für unwahrscheinlich halte. (Ersatz ca. 15 Euronen HD)
Die Laufleistung des Motors ist erst 9K (S&S komplett Motor). Läuft wie ein Tiger, vor und auch nach dem Ölwechsel.
Mal sehen was heute herauskommt.
Gruss und Dank
iku ist offline iku
Neuer Beitrag 11.09.2015 16:25
Na gut. Fehlalarm. Es hat sich nur die Miniglühbirne aus der Gummifassung gelöst. Wieder reingedrückt. Alles gut. Baby
14.06.2025 11:32
von Tom4711
02.12.2024 08:50
von Gizmo89
XL 1200C/A/B Custom: Dyna S Ignition oder originale Zündanlage? Evo1200 -07
von echx.raw
12
10293
27.06.2024 12:07
von echx.raw
