Forum » Modelllinien » Sportster (Evolution 883 / 1100 / 1200) » Alle XL 883: Auspuff Miller Silverado
« erste ... « vorherige 61 62 [63] 64 65 nächste » ... letzte » ·
Avatar (Profilbild) von Asgar
fährt: Dampfer
fährt: Dampfer
Neuer Beitrag 18.09.2015 21:57
Dieser Beitrag wurde schon 2 mal editiert, zum letzten mal von Asgar am 27.10.2016 17:25.
Avatar (Profilbild) von Mr.S
Mr.S ist offline Mr.S · 148 Posts seit 18.08.2015
aus Dietzenbach
fährt: Sportster
aus Dietzenbach
fährt: Sportster
Neuer Beitrag 20.09.2015 13:00
Tja, ich bin wohl der Erste der negatives berichten muss: mein Silverado passt nicht.
War gerade dabei die zu montieren und es klappte alles wie am Schnürchen, und dann das: der hintere Dämpfer passt nicht. Die vordere Bohrung der Aufnahme passt nicht mit dem Loch im Träger an der Maschine über ein. Man müsste den noch gute 4mm weiter draufschieben damit es passt, geht aber nicht, der Topf ist schon am Anschlag.
Beim vorderen Dämpfer ging alles ohne Probleme.
Nun steh ich etwas dumm da. Hatte jemand schon das Problem?
Habt ihr nur eine Schraube hinten montiert oder das Langloch im Dämpfer nachgebohrt?
Steffen
fährt: 48
fährt: 48
Neuer Beitrag 20.09.2015 13:15
Bau mal beide ab und vergleiche Sie, wenn der Vordere passt und identisch ist, muss der hintere auch passen.
aus Dietzenbach
fährt: Sportster
aus Dietzenbach
fährt: Sportster
Neuer Beitrag 20.09.2015 13:32
Habe es gerade getestet. Also den vorne wieder ab. Der passt auch hinten. Und der hintere passt jetzt vorne nicht. Liegt am Dämpfer.... Mist.
Naja. Oder an der Aufnahme an der 48.
Ich hab sogar versucht die Aufnahme leicht nach hinten zu versetzen. Es hilft alles nicht, es fehlen einfach 3-4mm damit die vordere Schraube des hinteren Dämpfers passt.
Also, was meint ihr? Hinten nur eine Schraube montieren oder das Langloch am Dämpfer aufbohren?
Es wiederstrebt mir etwas, da es ja scheinbar bei allen tadellos passte. Aber ich bin nicht unbegabt und bei mir passt es einfach nicht.
Steffen
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Mr.S am 20.09.2015 14:07.
Obstschnittchen ist offline Obstschnittchen · seit
Neuer Beitrag 20.09.2015 15:06
Mach doch mal Bilder vielleicht sieht man etwas was Dir nicht direkt aufgefallen ist.
Mondeo ist offline Mondeo · 9733 Posts seit 17.06.2015
9733 Posts seit 17.06.2015 aus Heppenheim (Bergstraße)
Neuer Beitrag 20.09.2015 15:18
Am Montag mal mit Miller telefonieren eh du da bohrst oder was veränderst. Das Teil kostet fast 1000€ da sollte alles passen.
fährt: Dampfer
fährt: Dampfer
Neuer Beitrag 20.09.2015 16:23
Freude
aus Dietzenbach
fährt: Sportster
aus Dietzenbach
fährt: Sportster
Neuer Beitrag 20.09.2015 16:27
So eben mal ein Ründchen gedreht, also mit einer Schraube. Beide Töpfe nicht dicht am Anschluss, also nach dem Abstellen könnte man gut sehen dass die Restabgase unten den Hitzeblechen nach oben steigen.....irgendwo ist da gewaltig der Wurm drin Baby
Meiner Meinung nach gehen beide Pötte nicht weit genug auf den Anschluss. Also es sind gut 5-6mm weniger als beim Original Auspuff. Ist das bei euch auch so?
Ich lass sie jetzt abkühlen und montiere wieder die original Töpfe. Ich telefoniere morgen mal mit Miller, aber die Silverado ist für mich gestorben.
Steffen
Neuer Beitrag 20.09.2015 16:31
Mach doch einfach mal ein paar Bilder, vielleicht kann man dir ja helfen.
aus Dietzenbach
fährt: Sportster
aus Dietzenbach
fährt: Sportster
Neuer Beitrag 20.09.2015 16:33
So sieht es aus wenn man den Topf der gar nicht will versucht vorne zu montieren. Wenn der Topf bis Anschlag auf das Rohr geschoben ist, kann man in nicht mal festschrauben, da die Halterbefestigung nicht in die Nut beim Dämpfer passt.
Steffen
Neuer Beitrag 20.09.2015 16:38
Also es sieht komplett anders aus wie bei meiner 2014er.
Ich hatte auch anfangs das Problem das ein Pott nicht wollte habe dann die Krümmer auch noch gelöst und schwubs passte alles.
Neuer Beitrag 20.09.2015 16:45
Also ich habe ja eine Slim, habe die Töpfe raufgeschoben und haben exakt bei den Verschraubungen gepasst und war auch sofort dicht mit den originalen Schellen. Ich denke mal die ist falsch bei dir wenn nicht das Moped von Harley falsch montiert wurde.
Neuer Beitrag 20.09.2015 16:46
zum zitierten Beitrag Zitat von Obstschnittchen
Das wird hier ja nicht gehen da ja wohl der Abstand zwischen beiden Verschraubungen nicht stimmt.
Neuer Beitrag 20.09.2015 16:48
Mr. S welches Bj. fährst du ?
Vielleicht wurde von Harley was zwischen den Bj. etwas verändert und Miller wusste es bisher nicht.
Neuer Beitrag 20.09.2015 16:52
Habe doch garnicht gesagt das es bei Ihm so gehen soll, habe nur geschrieben das ich auch Probleme hatte und ich mein Problem gelöst bekommen habe mit dem lösen der Krümmer.
von -Blacksteel-
11.09.2025 22:07
von Diggerbub
08.09.2025 12:41
von sveno
892543
30.08.2025 10:48
von Hardy0815
