Forum » Modelllinien » Softail [Cruiser] (Milwaukee-Eight, Twin Cam, Evolution) » Alle FLST/FX/FXST: Windschild Dockingkit
Frankydeluxe ist offline Frankydeluxe · 9 Posts seit 21.07.2015
fährt: E-Glide Ultra Limited FLHTK
Neuer Beitrag 28.09.2015 15:35
Hallo zusammen, ich habe gestern für meine Deluxe ein Windschild mit quick release System ersteigert, leider fehlen mir die Befestigungsschrauben mit den Buchsen für die Gabel dafür.
Weiß jemand wo die Teile erhältlich sind ?
Besten Dank vorab!!
Avatar (Profilbild) von drdurango
drdurango ist offline drdurango · 161 Posts seit 26.01.2015
fährt: FLSTN/FXSTC/FL-Shovel/FLHTU/FLHTK
Neuer Beitrag 28.09.2015 21:33
Servus. Von wo bist du denn?
Ich habe die Erfahrung gemacht das es nicht so leicht ist die richtigen Dinger zu bekommen. Nicht mal der Verkäufer beim Händler wollte sich festlegen ohne Moped und Schild zu sehen. Was ich ehrlich gesagt gar nicht verstand.
Mein Maestro hat mir dann die Passenden gegeben. Leider ohne Artikelnummer. Allerdings musste ich auch hier auf die beigefügten Beilagscheiben oben verzichten, sonst wäre ich zu breit gekommen und hätte das Schild nicht mehr hin gebracht.
Fazit. Ich hatte an 2 Bikes mit dem gleichen Schild 5 Montagesätze die alle nicht 100% gepasst haben.
Bei mir war es wichtig die Halter an der Scheibe zu lösen damit es geht.
Ich würde also mit Halter und Moped in die Werkstatt und mit das Passende geben lassen.
Vielleicht liegts aber auch an meiner Scheibe, ist aber eine Original.
Und das mit den Feder-Haltern passt m.M. nach bis heute nicht
Neuer Beitrag 29.09.2015 07:17
Guten Morgen,
das hört sich kompliziert an, hätte ich mir einfacher vorgestellt
böse
Ich komme aus Remscheid
Neuer Beitrag 29.09.2015 08:23
Eigentlich sollte es simpel sein. Bei mir war/ist es leider nicht so. Und dann gibt es glaub ich auch je nachdem was für eine Scheibe Du hast, unterschiedliche Halter. Aber hier gibts sicher jemanden, der den passenden Kit dazu findet. Der Zubehörkatalog gibt da aus meiner Sicht leider nichts exaktes wieder.
Attachment 209108
Avatar (Profilbild) von UH60
UH60 ist offline UH60 · 54 Posts seit 27.03.2013
aus FO
fährt: FLSTF Fat Boy 2012
aus FO
Neuer Beitrag 30.09.2015 20:57
Also ich habe ein HD Windshield (58243-95) für meine Fat Boy, da war eine Anleitung dabei, die Du auch hier findest:
http://www.harley-davidson.com/app-conte...ets/-J00320.PDF
Man erkennt unter "Kit Number", dass diese Anleitung für verschiedene "Windshield Kits" passt, diese haben dementsprechend auch die selben Montageteile. Auf Seite 3 sind die Service Parts inkl. Zeichnung / Teilenummern dargestellt, dass sollte reichen, um die richtigen Teile zu identifizieren und zu bestellen. Das komplette "Hardware Kit" für die Montage hat eine eigene Teilenummer (hier: 58595-97), dann braucht man nicht alle Schrauben und Scheiben einzeln zu ordern.
Wenn Deine Scheibe nicht den drei Teilenummern entspricht, musst Du ggf. weitersuchen (google mal nach "Detachable Windshield for Softail models instructions" oder so ähnlich).
Hundertprozentig passen tut es bei mir aber auch nicht, ich muss die Scheibe beim Einsetzen in die "docking point bushings" auch immer etwas biegen (die Wölbung verstärken), damit sie gut reingeht, ist aber kein großes Problem. Dann passts auch mit den Federhaltern.
Hoffe, das hilft Dir weiter.
Martin
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von UH60 am 30.09.2015 22:01.
Drache ist offline Drache · 703 Posts seit 13.02.2007
aus Berlin- Lichterfelde
fährt: Softail Deluxe
703 Posts seit 13.02.2007 aus Berlin- Lichterfelde
Neuer Beitrag 30.09.2015 21:10
Habe an meiner Deluxe ein abnehmbares Schild montiert.
In den Instrutionen stehen für die Schrauben die Nummern:
Bushing 4x 67621-94
Screw,Buttonhead5/16-24x1-3/8 Nr.:4513
Screw, hex head Nr.: 3044
Flat washer 94066-90T
Spacer, upper Nr. 5851
Spacer, lower Nr. 5852
zur Not kopiere ich Dir meine Anleitung mit den Nummern
Günter
FLFB/S Fat Boy: Windschild M8 114
von Schlitzer
09.12.2023 11:05
von gerrytech
FLSB Sport Glide: Windschild (Mehrere Seiten 1 2)
von Bädmän18
20
25709
29.05.2022 10:53
von AundKausK
14.04.2022 09:49
von matt
