Forum » Modelllinien » Softail [Cruiser] (Milwaukee-Eight, Twin Cam, Evolution) » FLSTC Heritage: Elektrikproblem - äußerst seltsam
true black ist offline true black · 1650 Posts seit 27.03.2015
aus Bad Aibling
fährt: 2001 FLSTCI, 2016 FLTRUSE, 2022 FXBBS , 1953 Panhead, 1934 DKW SB200, 1979 Ducati KW, 1984 Honda CM 200T
1650 Posts seit 27.03.2015 aus Bad Aibling
Neuer Beitrag 28.09.2015 20:20
Hallo zusammen, habe schon seit längerem ein Problem (seit meinem Unfall letzten Herbst).
Tacho ausgetauscht, angeschlossen, leuchtet aber ständig, trotz Zündung aus. Rücklicht, Bremslicht sowie hintere Blinker gehen nicht. Habe dann ein Kabel auf freien Steckplatz des Rücklichts und Pluspol gelegt. Dann geht alles.
Noch einen Stecker dazwischengeschaltet, damit ich den Dauerstrom unterbrechen kann,
Tachobeleuchtung leuchtet sonst ständig. Irgend jemand eine Ahnung, in welchem Zusammenhang Tacho und Rücklicht stehen?
Kann es ein, das der Kabelbaum, zum Rücklicht eine Macke hat? Danke schon mal vorab.
Christian
Moos ist offline Moos · 14796 Posts seit 27.11.2010
14796 Posts seit 27.11.2010 aus Bayrisch Schwaben
Neuer Beitrag 28.09.2015 21:00
Tachobeleuchtung und Rücklicht sind oftmals auf der gleichen Leitung. Dadurch erkennt man eine durchgebrannte Sicherung sofort.
aus Bad Aibling
Neuer Beitrag 28.09.2015 21:36
Könnte also 1 Kabel sein?
Sicherungen alle o.k !
1 Led der Kennzeichenbeleuchtung ausgefallen.
Könnte das auch ein Grund sein.
Benni48 ist offline Benni48 · 68 Posts seit 10.09.2014
fährt: FXBBS
fährt: FXBBS
Neuer Beitrag 30.09.2015 08:48
Dashboard falsch angeklemmt?
Loud Pipes save Lifes
aus Bad Aibling
Neuer Beitrag 30.09.2015 10:38
Eigentlich nicht, kann man da was falsch machen? Denke am Dash liegts nicht.
Werde einfach ab November wieder alles zerlegen und so lange rumprobieren, bis sich eine Lösung findet.
NT-Tom · seit
NT-Tom
Neuer Beitrag 30.09.2015 18:40
zum zitierten Beitrag Zitat von true black
nein unglücklich
da bekommt die beschriebene versorgungsleitung irgendwoher spannung
aus Bad Aibling
Neuer Beitrag 30.09.2015 18:59
Meinst du mit Versorgungsleitung den Kabelbaum zum Rücklicht? Masseproblem vielleicht? Strom auf einem Kabel, der da nicht hingehört? (Kabel aufgescheuert). Sorry für die vielen Fragen und danke für die aufschlussreichen Antworten.
Gruß Christian
NT-Tom · seit
NT-Tom
Neuer Beitrag 30.09.2015 19:32
bei einem masseproblem - durchgescheuertes plus kabel zum rahmen würde da nix leuchten - eher nen kurzschluss und im idealfall eine sicherung durchbrennen
nein - da kommt irgendwoher eine versorgongspannung am zündungsschalter vorbei - das ist zwar ungewöhnlich aber nicht unmöglich
eigentlich wird über den zündungsschalter ALLES abgeschaltet - aber bei can bus gibts wohl bei einem defekt eines can bus aktors einige gemeinheiten
besorg dir mal im netz einen passenden schaltplan - erkennst du darauf nur spanische dörfer - empfehlle ich eher eine fahrt zum freundlichen - auch wenns wehtut
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von NT-Tom am 30.09.2015 19:40.
NT-Tom · seit
NT-Tom
Neuer Beitrag 30.09.2015 20:00
can bus funktioniert grob gesagt so :
an allen aktoren ( alle elektrischen Baugruppen, die irgendeine funktion haben sollen )
liegt eigentlich dauernd betriebsspannung plus und minus an
über eine signalleitung wird dann der elektronik der aktoren gesagt - was sie tun sollen
zb die blinkerarmaturen taster haben nur noch 2 versorgungkabel und das signalkabel
um die blinker zu aktivieren - das spart einiges an verlegten kabeln quer durchs ganze mopped und oft wieder zurück
wenns dumm kommt liegt dein dauerleuchten gar an einem falschen can bus signal zum entprechenden aktor
( früher war alles einfacher ) evotom
aus Bad Aibling
Neuer Beitrag 30.09.2015 20:03
Danke NT-Tom für die ausführliche Beschreibung. Habe aber kein can-bus.
Meine Heri ist BJ 2001.
Schaltplan und Werkstattbuch habe ich.
NT-Tom · seit
NT-Tom
Neuer Beitrag 30.09.2015 20:07
na dann - multimeter inne hand und
such such großes Grinsen
zuerst mal an allen kabeln wackeln und schauen, ob sich was ändert
und erstmal penible sichtkontrolle der betreffenden kabel und stecker
aus Bad Aibling
Neuer Beitrag 30.09.2015 20:39
Danke noch mal für die ganzen Infos. Wird dann im Winter angegangen, nachdem alles zerlegt ist. Werde dann noch mal berichten, an was es gelegen hat.
NT-Tom · seit
NT-Tom
Neuer Beitrag 30.09.2015 20:44
nich gleich alles ausseinanderreissen
schritt für schritt vorgehen
mit etwas glück findest ja den fehler bei dem ersten bauteil
und nicht beim letzten
dagegen spricht leider "murphys law " dasses leider oft genauso kommt -
Fehlerursache bei der letzten noch möglichen Möglichkeit Augen rollen
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von NT-Tom am 30.09.2015 20:51.
aus Bad Aibling
Neuer Beitrag 30.09.2015 21:17
Auseinaderreissen kenn ich schon vom Vorjahreswinter. Kenn mein Bike inzwischen fast in und auswendig. Da sehe ich kein Problem. Habe ja Zeit bis 28 Februar.
Gruß Christian
NT-Tom · seit
NT-Tom
Neuer Beitrag 30.09.2015 21:23
saisonkennzeichen ??? wer macht denn sowas großes Grinsen klimawandel sei dank
bin ich manchen schnee und eisfreien winter mehr gefahren als manch hochsommer cool
FLHR/C/SE/XS/P Road King (C): 99er Road King TC88 Vergaser - Zündung an - nix passiert! Elektrikproblem? TC88
von Mr. Spock
16.08.2021 11:29
icon1
16
19270
11.11.2020 20:48
von Molly05er
7912
30.07.2012 08:05
von Dragon
