Forum » Modelllinien » Touring [Grand American Touring] (Milwaukee-Eight, Twin Cam, Evolution) » FLHR/C/SE/XS/P Road King (C): Einmotten für zwei Jahre, was tun?
heinz1950 ist offline heinz1950 · 32 Posts seit 04.04.2010
fährt: Road King
fährt: Road King
Neuer Beitrag 06.12.2015 12:57
Hallo in die Runde!
Ich möchte meine Road King, EZ 2007, für zwei Jahre einmotten. Vorher bekommt sie noch neuen TÜV, aber dann gehts ab in die Garage. Gerne würde ich sie ja im Wohnzimmer aufstellen, aber sie passt nicht durchs Treppenhaus :-(
Was ist zu tun? Sollte ich alle Flüssigkeiten drin lassen oder ablassen? Batterie abklemmen oder an Frischhaltegerät hängen oder was?
Was ist mit der Alarmanlage u.s.w. ??
Danke im Voraus !
Palpatine ist offline Palpatine · 1768 Posts seit 02.02.2013
aus Schleswig Holstein
Neuer Beitrag 06.12.2015 13:06
Im Wohnzimmer Augen rollen da müsstest Du auch immer sehr gut
lüften ,allein wegen der Benzindämpfe fröhlich fröhlich
Wie lagerst du sie denn über den Winter ?? also Ich würde frisches Oel
reinmachen und Tank voll ,aber mit Benzin Stabilisator und dann ans
Erhaltungsladegerät ,oder alle 3-4 Wochen mal dran hängen und voll
laden Augenzwinkern wenn die Garage trocken ist ,würde ich nur n Laken drüber hängen,
ach ja und natürlich aufbocken ,damit die Reifen nicht eckig werden Augenzwinkern
Gruß Bernd
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Palpatine am 06.12.2015 13:16.
Devil ist offline Devil · 1489 Posts seit 08.08.2010
aus Hilden
fährt: Road Glide Special 2021
1489 Posts seit 08.08.2010 aus Hilden
Neuer Beitrag 06.12.2015 13:22
Ich würde einen Benzin-Stabilisator verwenden , das Bike volltanken , den Reifendruck um 0,5 bar erhöhen und die Batterie abklemmen (Bauchgefühl) und vor Wiederinbetriebnahme alle Flüssigkeiten tauschen (außer Benzin) und Batterie laden .....
so würde ich das machen .......
☆ ☆ gruß Devil ☆ ☆
roki63 ist offline roki63 · seit
Neuer Beitrag 06.12.2015 14:19
Du solltest die fuhre auch flächig mit konservierer einjauchen.
Avatar (Profilbild) von firefighter
firefighter ist offline firefighter · 442 Posts seit 14.05.2011
aus Spillern
fährt: Road King 2009
aus Spillern
Neuer Beitrag 06.12.2015 18:16
Ich würde nach den zwei jahren auch das Benzin wechseln.
fährt: Road King
fährt: Road King
Neuer Beitrag 06.12.2015 21:02
Ich gestehe: Als Zweitbike dient mir eine alte BMW GS.
Wenn ich die mal länger einmotte, entferne ich den Sprit aus den Vergasern. Der Tank ist aus Plastik. Da kann also nix rosten.
In den Auspuff stopfe ich einen Plastikpfropf damit keine Feuchtigkeit eindringt.
Und alle paar Wochen trete ich den Kickstarter bei ausgeschalteter Zündung mal durch, um das Öl neu im Motor zu verteilen.
Die Batterie hänge ich immer mal für ein paar Tage an das Erhaltungsgerät.
Defcon ist offline Defcon · 18037 Posts seit 21.08.2009
fährt: Road King 2021
Neuer Beitrag 07.12.2015 11:47
Wozu denn neuen Tüv ?? nach den Zwei Jahren musste eh neu machen lassen .
Trust The Universe
olperer ist offline olperer · 1793 Posts seit 08.11.2009
fährt: Road King
fährt: Road King
Neuer Beitrag 07.12.2015 12:49
volltanken, Öle wechseln,Räder entlasten, durch die Kerzenlöcher 2 ccm Öl füllen und Motor im 5. Gg. am Hinterrad durchdrehen und Kerzen wieder reindrehen, Akku an Ladeerhaltung anschließen, Bike mit Korrosionsschutzfolie abdecken/ einwickeln.
Dives qui sapiens est
Nulli ist offline Nulli · seit
Neuer Beitrag 08.12.2015 10:06
Alles wie "olperer" beschrieben hat. Ich benutze zur Überwinterung seit Jahren eine Korrosionsschutzfaltgarage von Tante Louise. Wenn die Maschine trocken und sauber (Fliegendreck z.B. schimmelt und gibt Flecken)eingetütet wird, hole ich sie nach 5-6 Monaten im gleichen Zustand auch wieder heraus. DasTeil ist wie ein großer Gefrierbeutel mit Reissverschluss.
Neuer Beitrag 08.12.2015 19:44
Wenn die Kerzen schon rausgeschraubt sind: in die Kerzenstecker stecken, Gewinde an Kühlrippen, besser noch blankes Metall lehnen, Anlasser ganz kurz betätigen, mit Bleistiftspitze, durchgesteckt durchs Kerzenloch nachfühlen, ob Kolben möglichst weit oben, Wenn nicht, wiederholen (Anlasser, fühlen, Anlasser, fühlen). Wenn die Kolben in etwa oben sind, etwas Öl in Kerzenlöcher spritzen (damit die Kolbenringe nicht festrosten, jaaaa, die Harleys haben immer noch Gusslaufbuchsen in ihren Leichtmetallkühlrippen!), Kerzen aus Stecker ziehen, reinschrauben, mit richtigem Drehmoment oder bei langer Erfahrung mit richtigem Gefühl anziehen.
Der Sinn des Ganzen: Wenn beide Kolben in etwa oben sind ( vielleicht der eine etwas mehr, der andere etwas weniger), sind alle Ventile (zumindest fast) geschlossen und keine Ventilfeder wird auf längere Zeit stark zusammengedrückt. Das mögen Federn auf längere Sicht nämlich garnicht, sie erlahmen mit der Zeit. Außerdem steht bei einem offenen Ventil ständig an derselben Auflagefläche eine Rolle des Rollenlagers der Stösselrolle unter Druck, was für die Lauffläche von Rolle und Aussenring des Rollenlagers auf Dauer auch nicht optimal ist.
Wenn Du Angst vorm Kleben der Kupplung hast: Entweder kein Öl im Primär (korrodiert nur an feuchtkaltem Standort) oder Öl drinlassen und Kupplung gezogen am Lenkergriff festtapen. Die Tellerfeder der Kupplung erlahmt nicht so schnell, aber irgendwann natürlich auch.
Dieser Beitrag wurde schon 3 mal editiert, zum letzten mal von niterider am 08.12.2015 20:00.
Guzzilla ist offline Guzzilla · 1015 Posts seit 07.03.2013
fährt: Sportster 1200R Vergaser, 3 Guzzi V7, Laverda, Duc Köwe
Neuer Beitrag 13.12.2015 23:12
Sprit aus den Vergasern ggf Einspritzung ablassen
Hauptsache eine läuft!
FXST Standard: Hilfe! Rahmen ohne Struts - was kann ich tun? TC88
von BadLuck
01.02.2024 07:01
von **Maitre**
FLHX/S/ST/SE Street Glide: Motorschaden der zweite was nun/tun M8 117 (Mehrere Seiten 1 2)
von Grey Eminenz
20
10423
03.10.2023 19:22
von sk68
12027
19.10.2020 18:25
