Probleme und erklärung SU Vergaser
chese ist offline chese · 222 Posts seit 10.07.2015
fährt: XLS 1000 Bj. 83
Neuer Beitrag 26.03.2016 21:20
Servus, habe heute mal meinen SU Vergaser montiert. Moped sprang auch an, nur hatte ich laufend fehlzündungen. Dises problem hatte ich mit dem alten Vergaser nicht. Mit fehlzündungen mein ich feuer aus dem auspuff und fauer aus dem Luftfilter. Meiner Meinung nach kann es ja nur an der Vergasereinstellung liegen. Anbei habe ich ein paar Bilder vom Vergaser. Ich habe die Bauteile mit Nummern versehen und ich wäre euch sehr dankbar wenn ihr mir sagen könntent für was die Schrauben bzw. Anschlüsse sind.
Attachment 224474
Attachment 224475
DéDé ist offline DéDé · 5066 Posts seit 17.04.2008
5066 Posts seit 17.04.2008 aus Nordbadisches Tiefland
Neuer Beitrag 26.03.2016 21:59
Neuer Beitrag 27.03.2016 09:09
Nach längerem durchstöbern von Mini und Volvo foren habe ich folgendes herausgefunden.
#3 Schwimmerkammer überlauf
#4 Benzinzuleitung
#5 Gaszug
#6 Choke
#7 Düsenstock zur Gemischeinstellun
 Für Nummer 1 und 2 hab ich noch nichts gefunden.
Nun noch eine Frage, wenn nun bei den Fehlzündungen Feuer aus Auspuff und Vergaser schlägt wir meinen Meinung das Gemisch zu fett sein da sich das nichtverbrannte Benzin entzündet. Liege ich da richtig?
Kann es auch sein, dass nach einem Vergasertausch die Zündung eingestellt werden muss? Die Zündung hängt ja meines Wissens nach mit der Position der Kolben im Zylinder zusammen und nicht mit dem Gemisch des Vergasers.
Neuer Beitrag 27.03.2016 09:31
bevor Du am Vergaser was verstellst, musst Du schauen, ob der Ansaugbereich dicht ist.
Neuer Beitrag 27.03.2016 09:50
Ok, Ansaugbereich müsste dicht sein. Manifold und Dichtungen sind neu. Habe gerade bemerkt, dass der Schlauch vom Voes nicht angeschlossen ist. Dieses beeinflusst ja die Zündung. Kann das vielleicht der Grund sein?
Neuer Beitrag 27.03.2016 11:32
kann sein ja, leg mal den schlauch hin,
die gemisch schraube findest du vorne ca. 2 cm unter dem deckel, die schraube ist etwas versenkt,
rein drehen fetter, raus drehen magerer
Horsehide ist offline Horsehide · seit
Neuer Beitrag 27.03.2016 13:04
Ist das ein HS oder HD Stromberg ?
Feuer im Auspuff=Zu fett.
Hast du neues Motoröl im Kolbendämpfer ?
Michael
Neuer Beitrag 27.03.2016 13:43
Okay ich zeig dir mal wie man das in groben Zügen macht. Hatte einige SU drauf. Hat mir aber ein RR Profi gezeigt damals. Ich habe aber noch einige neue OVP Stromberg für spätere Projekte auf Lager. Der SU ist was für Kenner und Fahraktiv. Du gehst quasi 100 Jahre zurück. Ne 1000 der Sporty. Well, Well. All right.
Motor: Betriebstemperatur.
Motor: Aus
Schnellleerlauf: herausdrehen bis dieser bei geschlossener Drosselklappe vom Anschlag frei liegt.
Leerlauf: Bis zum Sitz einschrauben. Dann 1/2 halbe Umdrehung zurück.
Saugkammergruppe: Abnehmen und kontrollieren das die Düseneinstellschraube durch drehen mit der Vergaserbrücke abschneidet.
Kontrolle: Wenn du den Stift jetzt anhebst muß er frei auf die Brücke fallen. Falls nicht o.G nachjustieren.
Düse: Anschließend 1/2 Umdrehung nach unten drehen.
Anwerfen: Ofen anwerfen und Leerlaufventil auf gewünschten Leerlauf einstellen. Öldruck Warnlampe muß aus gehen.
Düsenschraube: Nach oben = Mager. Nach unten= Fett.
So jetzt kommt die "Krux".
Du brauchst jetzt bei dieser Einstellung die schnellste Leerlaufdrehzahl aber ruhigen Lauf. Der Motor darf sich jetzt nicht schütteln. Er hat zwar erhöhte Drehzahl, läuft aber gleichmäßig Ruhig.
Leerlauf: Jetzt korrigierst du mit dem Leerlaufventil die Drehzahl nach unten.
michael
Neuer Beitrag 27.03.2016 14:32
ist ein HS. Vielen Dank für die super anleitung. Werd ich gleich morgen versuchen.
Neuer Beitrag 27.03.2016 15:07
zum zitierten Beitrag Zitat von chese
"You never alone" . Fa Fangool. Hätte hier schon mal gerne eine Anleitung gezeigt. Aber es sind nur noch Leute hier die das nicht mehr brauchen.
Neuer Beitrag 27.03.2016 20:13
Stell ich nun das Gemisch mit der Schraube Nummer 7 ein oder mit der Schraube Nummer 1?
Neuer Beitrag 28.03.2016 08:26
Ich schicke dir vor "Feierabend" heute noch eine SU Einstellanleitung per PDF zu. Die kannst du abarbeiten.
Michael
Neuer Beitrag 28.03.2016 10:00
schraube nr 1 ist keine schraube, damit pumpen bevor du startest,
du mußt noch eine schraube haben die an der vorderen seite liegt ( leicht versenkt ) zwischen hinterer platte vom luftfilter,
am gehäuse dran, das ist die gemisch schraube, 2 cm unterhalb dem deckel der oben drauf geschraubt wird,
mfg
DeDe hat dir eine zeichnung geschickt bei page 6 ist die schraube beschrieben mit bild
Avatar (Profilbild) von Kay_Doubleyou
Kay_Doubleyou ist offline Kay_Doubleyou · 669 Posts seit 24.02.2011
fährt: FXE 79
fährt: FXE 79
Neuer Beitrag 28.03.2016 13:16
Ich zitier dich mal:
"Ok, Ansaugbereich müsste dicht sein. Manifold und Dichtungen sind neu. Habe gerade bemerkt, dass der Schlauch vom Voes nicht angeschlossen ist. Dieses beeinflusst ja die Zündung. Kann das vielleicht der Grund sein?"
Der nicht angesclossene Schlauch, verhindert nicht nur die lastabhängige Zündzeitpunktverstellung, sondern stellt auch zusätzlich
ein Falschluftleck dar.
Ich möchte dir raten dich erstmal grundsätzlich mit der Gemischaufbereitung vertraut zu machen, bevor du mehr oder weniger ahnungslos ( mir is einfach kein freundlicheres Wort eingefallen) an dem Vergaser rumschraubst.
viel Erfolg, und Gruss vom KW
pdf-Dateianhang
Carb_Volker_Bartheld_-__FAQ.pdf
pdf-Dateianhang
Carb_SU_Typ_H.pdf
pdf-Dateianhang
Carb_Stromberg_Vergaser.pdf
pdf-Dateianhang
Carb_SU_Eliminator.pdf
Rock 'n' Roll is Good for You
Neuer Beitrag 28.03.2016 13:51
Der Ansaugbereich ist dich da der Anschluss vom VOES vom Vorbesitzer verschlossen wurde. Es war lediglich der schlauch vom VOES selbst nicht angeschlossen. Aber dies kann ja nich der Grund für solche Fehlzündungen sein. Aber vielen dank für die tollen pdfs.
Daumen runter!
Start Probleme M8 114
von Julian28061
14
3479
25.04.2025 21:02
von Scirocco
Vergaser Einstellung Evo
von Stefan der Neuling
28.06.2024 22:54
von Floki-Midgard
11772
12.06.2024 10:52
von Cafescup
