Hallo, Nach einer Inspektion beim Dealer startet meine Dyna (BJ2002) nun nicht mehr und steht noch in der Werkstatt. Alarmanlage deaktivieren - wird von Maschine quittiert - das Schlüsselsymbol blinkt allerdings noch im dashboard und die Maschine lässt sich nicht starten. Bei beiden Schüsseln (Signalgebern) das selbe Verhalten, auch mit neuer Batterie im Signalgeber. Es ist das Erste mal dass die Dyna so ein Verhalten zeigt. Da die Werkstatt im Moment ratlos ist, heißt es auf das Urlaubsende des Meister warten.Hattet ihr schon mal ähnliche Probleme?
Sonnige Grüße Delle
SteveHD · 5503 Posts
seit 07.07.2008
aus Dormagen fährt: FXSTBI Night Train XL1200cx Roadster
Im Serienmodellen ist ein 9v Block drin. Aufjedenfall bei der ohne Knopf am FOB?
Was noch sein könnte das die Jungs zweimal schnell Zündung an und ausgemacht haben während die Blinker noch quittiert haben dann bist du im konfigurationsmodus der Alarmanlage im electrical Diagnostic steht das genau und da würde ich den fehlerbaum mal abarbeiten..
steht eigentlich eine Fehlermeldung im Speicher
Dann bleibt eigentlich nur noch den digital technican um die wieder zu öffnen
__________________ Gruß Steve
Marco321 · 3733 Posts
seit 13.08.2012
aus Mahlow fährt: Breakout 114 Snake Venom ----- 48 mit Penzl
Hier des Rätselslösung: Ein Kabel in der rechten Armatur hatte ein Isolatiosproblem und eine Sicherung auf dem Gewissen.
Warum die Werkstatt so lange gebraucht hat, vermag ich nicht zu sagen...
Auf jeden Fall bollert sie wieder und hat schon wieder einige Kilometer mehr auf den Zähler
