Forum » Modelllinien » Dyna, FXR (Twin Cam, Evolution) » FXDWG Wide Glide: Dyna startet nicht, Alarmanlage schaltet nicht "frei"
Avatar (Profilbild) von Delle
Delle ist offline Delle · 40 Posts seit 16.06.2015
aus Mettingen
fährt: FXDWG Dyna Wide Glide
aus Mettingen
Homepage von Delle
Neuer Beitrag 04.04.2016 16:23
Hallo, Nach einer Inspektion beim Dealer startet meine Dyna (BJ2002) nun nicht mehr und  steht noch in der Werkstatt. Alarmanlage deaktivieren - wird von Maschine quittiert - das Schlüsselsymbol blinkt allerdings noch im dashboard und die Maschine lässt sich nicht starten. Bei beiden Schüsseln (Signalgebern) das selbe Verhalten, auch mit neuer Batterie im Signalgeber. Es ist das Erste mal dass die Dyna so ein Verhalten zeigt. Da die Werkstatt im Moment ratlos ist, heißt es  auf das Urlaubsende des Meister warten.Hattet ihr schon mal ähnliche Probleme?
Sonnige Grüße Delle
aus Dormagen
SteveHD ist offline SteveHD
5503 Posts seit 07.07.2008
aus Dormagen
Neuer Beitrag 04.04.2016 19:07
Schon mal mit in Eingabe versucht?
und einen reset der Alarmanlage durch geführt
Gruß Steve
aus Mettingen
aus Mettingen
Homepage von Delle
Neuer Beitrag 04.04.2016 20:05
Ja, leider ohne Erfolg. Deswegen steht der Profi im Moment auch etwas ratlos da.
Neuer Beitrag 04.04.2016 20:21
ist in der Alarmanlage nicht so'n 9V Block drin? Möglicherweise löst diese (leere) die Probleme aus.
Gruß, silent
aus Mettingen
aus Mettingen
Homepage von Delle
Neuer Beitrag 04.04.2016 20:45
kann ich dir nicht sagen, laut des Freundlichen ist dort "Alarmanlage 1.0" verbaut, die machten öfters Probleme.
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Delle am 04.04.2016 22:07.
aus Dormagen
aus Dormagen
Neuer Beitrag 04.04.2016 22:26
Im Serienmodellen ist ein 9v Block drin. Aufjedenfall bei der ohne Knopf am FOB?
Was noch sein könnte das die Jungs zweimal schnell Zündung an und ausgemacht haben während die Blinker noch quittiert haben dann bist du im konfigurationsmodus der Alarmanlage im electrical Diagnostic steht das genau und da würde ich den fehlerbaum mal abarbeiten..
steht eigentlich eine Fehlermeldung im Speicher
Dann bleibt eigentlich nur noch den digital technican um die wieder zu öffnen
Gruß Steve
Marco321 ist offline Marco321 · 3733 Posts seit 13.08.2012
fährt: Breakout 114 Snake Venom ----- 48 mit Penzl
Neuer Beitrag 05.04.2016 06:35
Batterie im FOB falsch rum eingelegt ?
Avatar (Profilbild) von Grenadier
Grenadier ist offline Grenadier · 1902 Posts seit 28.08.2009
fährt: Eisenschweine
Neuer Beitrag 05.04.2016 09:05
.... hatte ich auch schon, Batterie wurde vom Schrauber (!!) falsch herum reingemacht.... Baby
aus Mettingen
aus Mettingen
Homepage von Delle
Neuer Beitrag 05.04.2016 10:40
Eine extra Batterie ist nicht verbaut (laut dem Freundlichen) da meine Dyna auch keine Sirene hat. Der Meister will sich der Sache heute annehmen.
aus Dormagen
aus Dormagen
Neuer Beitrag 05.04.2016 11:29
Dann berichte mal was der Meister gemacht hat und wie die Gesellen gezüchtigt worden sind.
Gruß Steve
DerAmerner ist offline DerAmerner · 341 Posts seit 31.07.2015
aus Schwalmtal
fährt: FXST 1997, FXST 1999, FLSTF 1999
341 Posts seit 31.07.2015 aus Schwalmtal
Neuer Beitrag 07.04.2016 14:13
Läuft sie denn nun wieder?
aus Dormagen
aus Dormagen
Neuer Beitrag 09.04.2016 10:00
Entweder läuft die noch immer nicht oder Delle mag keine Rückmeldung geben
Gruß Steve
aus Mettingen
aus Mettingen
Homepage von Delle
Neuer Beitrag 11.04.2016 08:42
Hier des Rätselslösung: Ein Kabel in der rechten Armatur hatte ein Isolatiosproblem und eine Sicherung auf dem Gewissen.
Warum die Werkstatt so lange gebraucht hat, vermag ich nicht zu sagen...
Auf jeden Fall bollert sie wieder und hat schon wieder einige Kilometer mehr auf den Zähler smile
FLSB Sport Glide: Erste Inspektion "nach" 1600 Km (Mehrere Seiten 1 2)
von Herscher
24
1530
30.04.2024 16:14
von Börnie
von -Blacksteel-
21.04.2024 09:28
von guude
16.04.2024 18:50
von mucki
