Wirth Gabelfedern
Wirth Gabelfedern
rotkombi ist offline rotkombi · 23 Posts seit 09.04.2014
fährt: sportster roadster 1200
Neuer Beitrag 03.09.2014 08:39
Ich habe mir in meine Sporty Roadster Bj 04 neue Gabelfedern eingebaut. Die von Wirth waren ca. 4 cm kürzer, haben aber eine ABE für genau das Modell. Geht das so OK. oder sollte man lieber Vorspannhülsen einbauen, um genau die gleiche Länge zu bekommen?
aus Hatten
Neuer Beitrag 03.09.2014 09:00
Ich denke, dass es sich dabei um Progressive Federn handelt. Dann geht das ok. Hatte ich in einigen meiner ehemaligen Bikes auch.
Avatar (Profilbild) von Dirk
Dirk ist online Dirk · 346 Posts seit 16.07.2012
aus Freudenberg
fährt: xl1200 Nightster
aus Freudenberg
Neuer Beitrag 03.09.2014 16:06
Hat sich das Fahrverhalten geändert mit den Wirthfedern ?
Geh weg , du bist kein Bier
Gruss Dirk
Neuer Beitrag 03.09.2014 17:28
@ Black Pearl
Danke für die rasche und gute Nachricht.
@Dirk
Ist ein Unterschied wie Tag und Nacht. Nach dem Ölwechsel mit 15er Motul gibt es kein Durchschlagen mehr und die Gabel fährt sich schön straff aber trotzdem gefühlvoll.
Für ca. 100€ und 2 Std. Arbeit kann man keine größere Verbesserung erreichen.
Avatar (Profilbild) von M_aus_hb
M_aus_hb ist offline M_aus_hb · 60 Posts seit 07.07.2012
Neuer Beitrag 03.09.2014 17:32
Das hatte ich bei meiner 1200C Bj. 04 auch.
Das Fahrverhalten hat sich meiner Meinung nach etwas verbessert, nicht mehr so schwammig in etwas schnelleren Kurven.
Durch die kürzeren Federn taucht meine 1200'er im Stand mehr ein, im Fahrbetrieb ist das, wie schon geschrieben, ok.
Nach kurzer Rücksprache mit Wirth habe ich noch 10mm mehr Vorspannung mittels U-Scheiben aufgebracht, das ist aber eine Kopfsache ;-).
Kodiakbaer ist offline Kodiakbaer · 427 Posts seit 08.02.2012
aus Bremen
fährt: XR 1000, Norton Commando 850, Laverda 750 SFC
427 Posts seit 08.02.2012 aus Bremen
Neuer Beitrag 03.09.2014 18:35
IMeine Frau faehrt eine 2009 883R. Da waren in der Gabel serienmaessig Vorspannhuelsen drin. Die Laenge der Originalteile (Feder und Vorspannhuelse) war gleich der Laenge der Wirthfeder. Wir hatten allerdings die Feder fuer die 1200R genommen. Komischerweise war fuer das Baujahr die 883R gar nicht gelistet. Sollte aber eigentlich identisch sein.
Einige User hatten hier geschrieben dass bei Ihren Wirthfedern Huelsen dabei waren???
Okay das Fahrverhalten hat sich schon deutlich verbessert. Ein Freund hat bei seiner R allerdings Linearfedern (Gab es von Oehlins und wohl auch noch vvon Wilbers) verbaut. Da spricht die Gabel noch feiner an. Die Progression kommt ja eigentlich bei der Gabelkonstruktion vom Oel.
Gruss Kodiakbaer.
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Kodiakbaer am 03.09.2014 19:19.
Neuer Beitrag 03.09.2014 19:05
Bei der 1200C waren keine Hülsen verbaut und es wurden von Wirth auch keine mitgeliefert (habe über Louis bestellt).
Die Federn, welche für die 1200C bei Louis im Katalog stehen sind ca.5 cm kürzer als die originalen, aber wie schon geschrieben, fahrtechnisch kein Problem.
Dagobert ist offline Dagobert · 125 Posts seit 22.11.2013
fährt: Iron 883
fährt: Iron 883
Neuer Beitrag 23.03.2015 21:07
Hallo Leute, ich hab folgende Frage:
Ich habe mir bei Wirth ein Gabelfedern Set für meine 2014er Iron bestellt.
Wenn ich die Federn von Wirth (ohne Hülse geliefert) neben meine Originale inkl. Hülse lege ist diese ca. 2,5 cm kürzer als die Originale. Im eingebauten Zustand taucht diese trotz richtiger Luftpolsterhöhe ählich weich ein wie die Originale. Jetzt frage ich mich ob das so richtig ist oder ob es was bringt die alten Hülsen soweit zu kürzen dass sie zusammen mit den Federn die Originalhöhe erreichen.
lt. Wirth sollte die Originale Distanzhülse ca. 200mm lang sein. Meine ist aber sicher kürzer (bin leider gerade nicht in der Nähe um diese zu Messen - so max. 10cm..)
Anbei ein eher schlechtes Foto: Die verpackte sind die von Wirt, die kürzere ist die Originale (Hülse kann man dahinter in der Verpackung erkennen)
Attachment 191598
mays ist offline mays · 168 Posts seit 27.06.2014
fährt: 04 Sportster 883 Custom
Neuer Beitrag 26.05.2016 13:56
ich wollte kein neues Thema aufmachen, deshalb versuche ich es mal hier.
Ich möchte für meine Sportster 883 C aus 2004 (neuer Rahmen, im Schein steht XL2) Gabelfedern von Wirth einbauen. Meine Gabel schlägt durch und ich habe kein Vertrauen ins Vorderrad. Fahre zwar nie im Regen, aber natürlich kommt man auch mal in einen nicht geplanten Schauer und gerade da und zu zweit fehlt jegliches Vertrauen in das Vorderrad.
Ich erhoffe mir also Besserung davon.
Nach einem langen Telefonat mit dem netten Herrn von Wirth konnten wir die verfügbaren Federn auf zwei Modelle einengen. Das wären einmal die 3070 oder die 1015. Bei der Feder 1015 gibt es noch Varianten mit und ohne Hülse. Wirth unterscheidet gibt für die Gabelfedern 1015 an, dass Sie bei "HD Sportster XL 883 86-05) passen.
Der Herr von Wirth meinte, wenn die Federn, die bei mir verbaut sind eine Gesamtlänge von 515 MM haben, dann wäre der Satz 1015 ohne Hülsen der richtige für mich.
Weiss jemand von euch zufällig die Gesamtlänge für mein Modell?
Ich habe leider keine Einzelgarage, wo ich also erst die Federn ausbauen und dann bestellen kann. Den Einbau müsste ich also in einer Selbsthilfewerkstatt oder vielleicht bei mit einem netten Forenkollegen machen smile
Danke im Voraus
LG
Mays
Neuer Beitrag 27.05.2016 11:00
Keiner eine Ahnung oder vielleicht einen Tipp wie ich an diese Info kommen kann?
LG
Mays
-Blacksteel- ist offline -Blacksteel- · 1795 Posts seit 31.08.2015
aus Buchholz
1795 Posts seit 31.08.2015 aus Buchholz
Neuer Beitrag 27.05.2016 11:05
Bestell doch beide und schick die zurück, die Du nicht brauchst.
Dirk
Neuer Beitrag 27.05.2016 11:09
Wenn es gar nicht anders geht, bleibt mir nichts anderes übrig.
Vielleicht kann ja einer helfen
Neuer Beitrag 27.05.2016 21:26
zum zitierten Beitrag Zitat von mays
LG
Mays
hallo,
jetzt der super Tip der sich vor der Haustür , Sammelgarage etc. ausführen läßt !
beachte die reihenfolge der bilder ,dann das raus rein spiel mit pause.
 das macht man mit einer seite , und schon weiste was du willst.
später kannste das auch so mit den neuen  Federn machen.
aber da du was von Werkstatt geredet hast  http://www.hd-doctors.de/     die bestellen dir auch das Material und bauen es ein
mfg
mit den neuen
Attachment 231468
Attachment 231469
Attachment 231470
Neuer Beitrag 28.05.2016 10:48
Hallo Nero,
warum wieder so provokativ?
Danke für den wertvollen Tip, dass ich mittels Werkzeug eine Feder ausbauen und sie nachmessen könnte. Das ist ein unglaublich wertvoller Input. Ohne dich wäre ich nicht darauf gekommen, ich hätte Jahre damit verbracht meine Gabel anzuschauen und darüber zu grübeln, wie ich an das Innenleben herankomme. Jetzt weiss ich, dass ich dafür die einzig erkennbare Mutter öffnen muss. Ich denke die Reihenfolge hätte ich noch gerade so hinbekommen, aber da du jetzt deinen Lieblingsfreund Mr. Google bemüht hast, kann ja jetzt nichts mehr schief gehen.
Von den HD Doctors habe ich viel gutes gehört, aber ich habe geschrieben, dass ich das wahrscheinlich in einer Selbsthilfewerkstatt machen würde.
Es scheinen Freunde von dir zu sein, hoffentlich verstehen die unter Hilfe das was die meisten Menschen unter Hilfe verstehen und nicht das, was du für Hilfe hältst.
Ich werde mal dort vorbeifahren und fragen, was die Jungs dafür haben wollen.
Zum Glück gibt es in diesem Forum Member wie z.B. Marcus, Westie, Ralf und und und die gerne helfen und daran Freude haben, dass andere Menschen mit ihren Problemen weiterkommen.
mfg
P.S.:
Es gibt ein Sprichwort, was ganz gut zu deinem Verhalten passt, aber du scheinst es einfach nicht verstehen zu wollen.
"Wie man in den Wald hineinruftso schallt es heraus."
Neuer Beitrag 28.05.2016 22:41
Zitat von mays
Hallo Nero,
Hallo Mays
ich hatte einen reinen Hilfe Gedanken
na ja eben, denn wenn du von selbst drauf gekommen wärst hättest hier nicht gefragt.........und da du ja scheinbar unwissend ....
.....habe ich dir den Weg aufgezeigt wie das ganz einfach vor der Tür oder Einstellbox geht  ( vorausgesetzt man hat das Werkzeug )
und für was sollte ich da Google bemühen  ?    (siehe Foto)
ich habe das alles schon selbst gemacht , extra für dich zusammengestellt heute auf dem Küchentisch ( für das Kontra )
Zitat von mays
Hallo Nero,
Was sind Freude ?   ( Freunde hat man wenige , Bekannte mehre/viele )  HD-Doctors - West   ist meine bevorzugte Werkstatt wo ich immer hingehe . ( sollte klar sein das jede Werkstatt Geld kostet )
Ich habe das gelesen mit Selbsthilfewerkstatt , doch die kostet auch Geld ( weiß nicht ob man da das wekzeug bekommt)
das Werkzeug was ich kaufen muste kostet auch Geld
Wenn du meinst , doch die sind zu deinem Pech nicht in Berlin  fröhlich
Zitat von mays
Hallo Nero,
dito,....Ich würde eher sagen zu deinem Verhalten , ......
und der Wald in den du nun gerufen hast , ....ist ein Berliner Wald der das Werkzeug ( siehe Bild) hat und das alles schon gemacht hat ,......was der Schall auf dein Verhalten zurück ist , na was meinste ?  fröhlich
mfg     und schönes Weekend noch
Attachment 231567
Biete: Gabelfedern aus Twincam
von matt
20.01.2019 10:14
von matt
25.05.2017 07:15
von silent grey
VRSCD/X Night Rod (Sp.): Anleitung zum Einbau neuer Gabelfedern und Gabeloel
von lastdaywalker
07.07.2015 16:02
von the_one
