Forum » Modelllinien » Sportster (Evolution 883 / 1100 / 1200) » Geht im unteren Drehzahlbereich aus
MaikPaul ist offline MaikPaul · seit
Neuer Beitrag 17.06.2016 10:23
Moin Moin zusammen,
Ich habe gestern den neuen Tank auf meine Sportster geschraubt (Xl2 1200 Bj 8cool und in einem Wisch auch mal den Luftfilter runter gemacht, gesaübert und alles wieder montiert. Den Benzinschlauch musste ich etwas kürzen, da der Benzinhahn nun auf der anderen Seite ist.
Im Anschluss wollte ich testen, ob auch alles funktioniert und siehe da, die Harley geht im Standgas aus und stottert im unteren Drehzahlbereich. Nach dem ausgehen springt sie aber nach zwei drei mal juckeln wieder an.
Hat einer einen Tip, was ich evtl verkehrt gemacht haben könnte?
LG Maik
Avatar (Profilbild) von Harald8100
Harald8100 ist offline Harald8100 · 430 Posts seit 25.03.2013
fährt: Street Bob 2013, Kawasaki VN 1500 Classic 1996, Breakout 2013
Homepage von Harald8100
Neuer Beitrag 17.06.2016 10:26
Nur im Standgas geht sie aus, oder auch wenn du Gas geben willst?
Knick im Benzinschlauch? Tankentlüftung? Luftfilter richtig drauf?
http://haraldhofmann.de.to/faxe-werkzeug-dose.html
Neuer Beitrag 17.06.2016 10:30
Geht nur im Standgas aus. Wenn Sie Drehzahl hat während der Fahrt nicht.
Benzinschlauch kontrolliere ich gleich nochmal, war aber eigentlich okay. Luftfilter kann man auch nur in eine Richtung montieren :-(
Neuer Beitrag 17.06.2016 10:31
Ist ja noch Vergaser, mal Standgasschraube etwas höher drehen.
Neuer Beitrag 17.06.2016 10:34
beim Luftfilter meinte ich mal kontrollieren ob da alles dicht ist und der Vergaser nicht Falschluft zieht.
Neuer Beitrag 17.06.2016 11:01
Ich habe am Vergaser nichts verstellt, daher fällt das mit der Standgasschraube weg. Was sein könnte, dass sich vielleicht ein Körnchen zwischen eine Dichtung gesetzt hat. Das werde ich die Tage noch kontrollieren.
rockerle69 ist online rockerle69 · 6779 Posts seit 18.02.2009
Neuer Beitrag 17.06.2016 11:10
Hast Du den Schlauch vom Unterdruck zum VOES abgezogen?
Ich vermute mal Du hast den Unterdruckbenzinhahn.
Wenn da nun der schlauch ab ist, geht der Benzinhahn nicht auf bzw. durch den fehlenden Unterdruck stimmt die zündverstellung nicht.
Neuer Beitrag 17.06.2016 11:18
Ich habe keinen Schlauch (außer den Benzinschlauch) bewusst abgezogen. Ich kontrolliere auch das mal, klingt für mich plausibel.
fährt: `89 FLST Bob
Bernde ist offline Bernde
2756 Posts seit 06.09.2014
fährt: `89 FLST Bob
Homepage von Bernde
Neuer Beitrag 17.06.2016 11:46
zum zitierten Beitrag Zitat von MaikPaul
Beim Fummeln am Benzinschlauch hat sich innen ein Brösel gelöst und verstopft nun die Nebendüse => durchblasen, nicht stochern !
   Grüßung Bernde
Neuer Beitrag 17.06.2016 11:53
Bernde, das kam mir auch als erstes in den Kopf! Jetzt bin ich noch Anfänger hier in dem Bereich und hatte den Vergaser weder ab noch offen. Wie mache ich die Nebendüse denn sauber bzw puste sie durch?
Gruß Maik
fährt: `89 FLST Bob
fährt: `89 FLST Bob
Homepage von Bernde
Neuer Beitrag 17.06.2016 12:08
Habe keine Ahnung, welchen Gaser Du drauf hast, es gibt aber hier im Forum und im Web genügend Bilder mit der Position der ND.
Pressluft, evtl reicht auch schon die Puste ... cool
   Grüßung Bernde
Claus68 ist offline Claus68 · 115 Posts seit 11.04.2016
fährt: sportster
fährt: sportster
Neuer Beitrag 17.06.2016 12:39
War das ein neuer Benzintank?
Nicht das dieser verdreckt war/ist?
Würde auch mal den Kraftstoffilter/Sieb prüfen.
Neuer Beitrag 17.06.2016 12:48
Nein war kein neuer. Habe den Tank vorher durchgespühlt und den Filter nochmal gecheckt, der war okay. Ein paar Krümel, aber sahen nicht besorgniserregend aus.
fährt: sportster
fährt: sportster
Neuer Beitrag 17.06.2016 12:58
Mh, ein Krümmel kann reichen!
shove55 ist offline shove55 · 140 Posts seit 07.10.2015
fährt: Harley XL, V-Rod, Buell
Neuer Beitrag 17.06.2016 13:15
Den Lufi hast richtig montiert, bei manchen Vergasern gibt es eine Bohrung zum Lufi hin die nicht verschlossen werden sollte. Der Tank wrr innen sauber?
shove55
wer später bremst ist länger schnell cool
von Marvin2811
29
6686
14.07.2025 10:24
von ShortyZK6
XL 883/N Std./Iron: Sportster geht während der Fahrt aus Evo883 (Mehrere Seiten 1 2)
von Loreen186
16
14943
23.04.2025 12:10
von Tuck
9376
12.10.2024 14:38
von Pat-WayDrive
