Forum » Modelllinien » Sportster (Evolution 883 / 1100 / 1200) » Alle XL 1200: Alarmanlage - Pin ändern
Fabl ist offline Fabl · 652 Posts seit 15.06.2015
fährt: HD FLSS 2016; HD WL 1946; HD FL 1948
Neuer Beitrag 13.08.2016 18:02
Servus
entschuldigt, wenn das Thema vielleicht schon öfters im Forum angesprochen wurde, aber ich finde hierzu nicht das Richtige.
habe bei der Sportster meiner Freundin (48 aus 2016) den Pin zwar ändern können, aber wenn ich dann versuche den Pin ohne Schlüssel einzugeben um zu starten, dann komme ich bis zur 4ten Ziffer und der Alarm löst aus, obwohl ich den Pin richrig eingegeben habe...
was kann der Grund sein? Danke
Bikergruß
Süd-Tirol
****Softail Slim S - black denim****
****WL Flathead 1946****
****Panhead 1948****
****FLH Shovelhead 1967
Ralf31 ist offline Ralf31 · 2603 Posts seit 06.04.2011
fährt: Kawasaki VN 900
Neuer Beitrag 13.08.2016 18:18
Vielleicht hilft das.
Kann ja sein das du was falsch gemacht hast beim ändern
pdf-Dateianhang
99468-14DE_98.pdf
pdf-Dateianhang
99468-14DE_99.pdf
pdf-Dateianhang
99468-14DE_100.pdf
Neuer Beitrag 13.08.2016 18:24
Vielen lieben Dank!
habs mir durchgesehen und eigentlich genau so abgespeichert u gemacht,aber trotzdem...komischerweise löst sie erst bei der 4ten Ziffer aus.
Bikergruß
Süd-Tirol
Avatar (Profilbild) von cats
cats ist offline cats · 746 Posts seit 21.01.2015
fährt: hd 48 / indian scout
Neuer Beitrag 13.08.2016 23:31
dann hast bei der änderung der alten pin, die 4te ziffer falsch eingegeben. einfach noch mal abspeichern das ganze.
Neuer Beitrag 17.08.2016 19:35
Fabl, gibt es denn noch mal eine Rückmeldung?
Ansonsten, wenn mich meine Erinnerung an meine Selbstversuche bei der Abholung meiner letztjährigen 48 nicht täuscht, kann es auch daran liegen, das die Elektronik via Display noch nicht zur Eingabe der PIN aufgefordert hat. Ich hatte auch mehrmals versucht, das Fahrzeug über die PIN in Betrieb zu nehmen, und war auch nur einige (4?) Ziffern weit gekommen.
Wichtig ist auf jeden Fall die Displayaufforderung 'Enter PIN' abzuwarten!
Gruß, silent
roman.z ist offline roman.z · 2 Posts seit 20.05.2018
fährt: Sportster Iron
Neuer Beitrag 31.05.2018 13:33
bin neu hier und bräuchte eure Hilfe.
Habe einen Iron Bj. 2011. Wie kann ich das PIN auslesen? Ich mach das wie in bedienungsanleitung steht aber es funktioniert nicht.
1. Schlüssel in pos. IGN drehen
2. Kill- Taster schnell auf RUN-OFF-RUN-OFF-RUN
3. 3 mal blinker links
4. 1 mal blinker rechts
Dann sollte 3 mal hupen und den PIN sollte angezeigt werden.
Mach ich da was falsch?
Danke schon mal.
Grüße Roman
Neuer Beitrag 31.05.2018 15:21
zum zitierten Beitrag Zitat von roman.z
Danke schon mal.
Grüße Roman
Wenn ein zugewiesener Schlüsselan- hänger gegenwärtig ist, ZÜND- SCHALTER wie folgt schalten: EIN-AUS-EIN-AUS-EIN   Den linken Blinkerschalter 2 Mal drücken / Blinker leuchten 3 Mal auf.  Den rechten Blinkerschalter 1 Mal drücken / Die aktuelle PIN-Nummer wird auf dem Kilometerzähler angezeigt. Die erste Ziffer blinkt.
Neuer Beitrag 01.06.2018 06:33
@cats,  Zündung muss aber an sein oder?  Ich meine Zündschlüssel auf IGN?
Neuer Beitrag 01.06.2018 10:48
der zündschlater ist das zündschloss. also zündschalter (zündschloss) ein-aus-ein-aus-ein dann sofort den linken blinker 2 mal drücken, warten bis blinker 3 mal aufleuchten, dann sofort den rechten blinker 1 mal drücken, dann wird die pin angezeigt.
431577
03.02.2024 20:50
von Chopper 15
FLSTF/B/BS/SE Fat Boy: Alarmanlage jault während der Fahrt los
von Reichert Heimsheim
8320
29.06.2023 11:17
Alle FXD: Alarmanlage spinnt nach Batteriewechsel TC88
von ixxi-seven_neu
10.05.2023 07:31
