Forum » Modelllinien » Softail [Cruiser] (Milwaukee-Eight, Twin Cam, Evolution) » Blinker und Blinkeranzeiger links geht nicht
cwen ist offline cwen · 7 Posts seit 06.08.2016
aus Bremen
fährt: fat boy
7 Posts seit 06.08.2016 aus Bremen
fährt: fat boy
Neuer Beitrag 07.09.2016 20:04
hallo zusammen. habe seit heute folgendes problem: hatte einen kabelbruch im linken blinker. habe diesen beseitigt, aber der Blinker geht immer noch nicht   und leider auch nicht die blinkeranzeige unterm tacho. die rechte seite geht! zusätzlich leuchtet das schlüsselsymbol während der fahrt!!!!
hat jemand eine idee was das sein kann?
danke im vorraus!!!
Moos ist offline Moos · 13617 Posts seit 27.11.2010
13617 Posts seit 27.11.2010 aus Bayrisch Schwaben
Neuer Beitrag 07.09.2016 20:57
Ohne weitere Infos als Fatboy wird dir wohl niemand helfen können. Zumindest das Bj. wäre interessant um zu wissen welche Art von Elektrik verbaut ist. Hat sich über die Jahre ja immer wieder verändert.
Marco321 ist offline Marco321 · 3732 Posts seit 13.08.2012
fährt: Breakout 114 Snake Venom ----- 48 mit Penzl
Neuer Beitrag 08.09.2016 06:06
wenn das Schlüsselsymbol leuchtet , sollte auch ein Fehlercode im Tacho abgelegt sein. Also mal Fehler auslesen und hier posten
aus Bremen
fährt: fat boy
fährt: fat boy
Neuer Beitrag 08.09.2016 15:40
es handelt sich um einen 2007ner fat boy. habe noch nen rein analogen tacho. bei einem lenkerendenblinker war ein kabel gebrochen. kann sein das es einen kurzschluss gab. ist  nur seltsam, das alles andere zu funktionieren scheint. nur die komplette blinkergeschichte der linke seite ist ohne funktion. vorne wie hinten und halt keine anzeige des blinkers für links und das leuchtende schlüsselsymbol. denke mal eine sicherung kann es nicht sein weil bestimmt der gesamte blinker über eine sicherung läuft.
werde mich am wochenende mal intensiv mit dem fehler beschäftigen!
aus Bremen
fährt: fat boy
fährt: fat boy
Neuer Beitrag 08.09.2016 15:42
ich habe die fat boy auch erst seit gut 2 monaten und habe von daher leider noch nicht soviel erfahrung mit dem "dicken".
Neuer Beitrag 08.09.2016 17:09
also der  http://partsfinder.onlinemicrofiche.com/...l.asp?make=hdmc  sagt , du hast genau so einen "digitalen" Tacho wie alle hier.
1. Schritt immer noch Fehler Codes auslesen  Fehler- und Diagnosecodes auslesen und entschlüsseln ab 2006
wenn gar nichts blinkt    vorne, hinten und dashboard nicht hört sich das nach Kurzschluß an.
aus Bremen
fährt: fat boy
fährt: fat boy
Neuer Beitrag 09.09.2016 16:11
FEHLER gefunden. Der Fußkontakt des Lenkerendenblinkers war verbogen. Dadurch ist es zu einem Kurzschluß gekommen. Kleiner Grund große Ursache!! Trotzdem tausend Dank für die Tips!!!!
wünsche ALLEN ein schönes sonniges Wochenende!!!
Mfg aus Bremen
FLS/S/L Slim: LED Blinker TC103
von Tyson68
15.02.2024 10:11
von Tyson68
FLFB/S Fat Boy: Kennzeichenhalter und hintere Blinker M8 114
von gerrytech
10.12.2023 13:10
von holgiundben
07.03.2023 23:25
