Forum » Modelllinien » Softail [Cruiser] (Milwaukee-Eight, Twin Cam, Evolution) » FXSB/SE Breakout: Leistungsverlust CVO Breakout im 6.Gang nach Mapping
Thomas71 ist offline Thomas71 · 120 Posts seit 31.05.2016
fährt: Road Glide Special 2019/Triumph Rocket 3 R
Neuer Beitrag 12.09.2016 12:20
Hallo Zusammen,
habe seit 2 Wochen ein neues Mapping drauf. Standardmapping ohne Prüfstandabstimmung, da Prüfstand gerade umgebaut wird. Wird im Winter sauber abgestimmt.
Jetzt habe ich aber beim Schalten vom 5. und den 6. Gang spürbaren Leistungsverlust. 6. Gang ist drin , Kupplung losgelassen und dann spürbar weniger Druck. Habt ihr irgendeine Idee. Bei gleichen Drehzahlen in den anderen Gängen ist ordentlich Leistung da.
Mopped:
CVO Breakout 2016
Kess Tech ESM 3
Dank euch
Thomas
Avatar (Profilbild) von GeraldA
GeraldA ist offline GeraldA · 596 Posts seit 17.02.2015
aus Wien
fährt: Dyna Low Rider 2016
aus Wien
Neuer Beitrag 12.09.2016 13:06
Bei welchem Tempo und bei welcher Drehzahl gehst du in den 6.?
Neuer Beitrag 12.09.2016 13:20
Wenn ich auf der Landstrasse dahincruise schalte ich bei ca. 2.200Rpm ( ca. 100Km/h) in den 6.
Genau da ist es mir aufgefallen, da ich dann den Hahn auch nicht gleich aufreisse, sondern konstant weiterfahre. Fühlt sich an, als würde eine Auspuffklappe zugehen. Ist aber nicht der Fall, habe ich schon geprüft.
Thomas
aus Wien
aus Wien
Neuer Beitrag 13.09.2016 08:51
Bei dem Tempo sollte sie im 6. Gang schon deutlich anschieben, wenn man Gas gibt.
Da stimmt etwas mit dem Mapping nicht. Wer hat das Mapping aufgespielt und mit welchem Gerät?
shove55 ist offline shove55 · 140 Posts seit 07.10.2015
fährt: Harley XL, V-Rod, Buell
Neuer Beitrag 13.09.2016 09:31
Dann ist das Mapping nicht gut. Änderung empfohlen.
shove55
wer später bremst ist länger schnell cool
tcj ist offline tcj · 2476 Posts seit 24.02.2011
aus Bruck An Der Leitha
fährt: 2020 Road Glide Limited, 2022 Pan America Special
tcj ist offline tcj
2476 Posts seit 24.02.2011 aus Bruck An Der Leitha
Neuer Beitrag 13.09.2016 09:50
ähh - ein Mapping nimmt aber keine Rücksicht ob der 6. Gang verwendet wird oder nicht, beim "Mapping" wird ein Kennfeld Drehzahl/Drosselklappe-Druck abgegriffen
ich kenn den Effekt auch nur wenn die Klappe der J&H schließt ...
aus Wien
aus Wien
Neuer Beitrag 13.09.2016 10:11
Bei mir schiebt der 6. mit dem neuen Mapping (auch ein Standardmapping ohne Prüfstand) deutlich stärker, als mit dem Originalmapping
und ich kann wesentlich langsamer im 6. fahren, als vorher.
tcj ist offline tcj
Neuer Beitrag 13.09.2016 10:25
Das ist auch Sinn&Zweck eines Mappings - du hast aber dennoch nur 1 Kennfeld für alle Gänge Augenzwinkern
Je höher der Gang desto eher fallen Unzulänglichkeiten der Motorsteuerung auf (da bei niedrigen Gängen der Drehzahlbereich ruckzuck durcheilt wird & Power eigentlich zur Genüge zur Verfügung steht) - dennoch, der vom TE beschriebene Effekt müsste bei versautem Mapping in allen Gängen auftreten ... nur halt je nach Gang unterschiedlich wahrnehmbar.
Neuer Beitrag 13.09.2016 10:41
das Mapping wurde mittels Super Tuner vom Vertragshändler aufgespielt. Mir ist es auch ein Rätsel, da dem Mapping die Gangzahl egal sein sollte.
Kann es auch etwas mechanisches am/im Getriebe sein?
Thomas
FastGlider ist offline FastGlider · 2260 Posts seit 05.03.2012
fährt: Pan America
fährt: Pan America
Neuer Beitrag 13.09.2016 12:30
...der vom TE beschriebene Effekt müsste bei versautem Mapping in allen Gängen auftreten ... nur halt je nach Gang unterschiedlich wahrnehmbar.
Genau gelesen und verstanden?
aus Wien
aus Wien
Neuer Beitrag 13.09.2016 12:54
Leistungsverlust kann ich z.B. nur dann feststellen, wenn ich bei Hitze in der Stadt unterwegs bin und viele rote Ampeln habe.
Ich nehme mal an, dass da der hintere Topf abschaltet.
tcj ist offline tcj
Neuer Beitrag 13.09.2016 13:15
denke schon ...
zum zitierten Beitrag Zitat von Thomas71
... 6. Gang ist drin , Kupplung losgelassen und dann spürbar weniger Druck. Habt ihr irgendeine Idee. Bei gleichen Drehzahlen in den anderen Gängen ist ordentlich Leistung da.
zum zitierten Beitrag Zitat von GeraldA
Net wirklich - EITMS aktiviert sich IMO nur bei stehendem Bike - sobald du fährst/Gas gibst arbeiten beide Zylinder.
Generell geht natürlich bei überhitzten Motoren ein Leistungsverlust einher - auch ein Grund wieso die TwinCooled Motoren genau dem entgegenwirken und deswegen auch eine höhere Verdichtung vertragen.
tcj ist offline tcj
Neuer Beitrag 13.09.2016 13:25
Thomas
Hier muss ich passen, habe ja selber ne CVO Breakout detto mit SEPST Mapping - aber die schiebt im 6. auch mächtig an ...
Würde sicherheitshalber auch mal kontrollieren ob du Fehlercodes in der EFI gespeichert has - wenn ein Sensor Mist misst, dann Augenzwinkern
(Fehlercodes kannst du übrigens auch über das VCI abrufen und ggf. rücksetzen)
Neuer Beitrag 14.09.2016 12:11
Hallo Zusammen,
war gerade beim smile und habe einen Termin für den Prüfstand ausgemacht. Der Chef meinte, es wird nicht nur die Drehzahl und die Drosselklappenstellung ans Steuergerät gemeldet, sondern auch der jeweilige Gang. Naja, ich glaubs jetzt mal und warte wie es ausgeht.
Melde dann das Ergebnis!
Thomas
tcj ist offline tcj
Neuer Beitrag 14.09.2016 12:38
das ist nix neues - schließlich hast am Display ja auch die Ganganzeige.
deswegen auch die Infos betreffend Fehlercodes / Sensoren - wenn da die EFI fehlwerte bekommt ... (dennoch eigenartig inwieweit hier Einfluss auf's Kennfeld des Mappings genommen werden könnte - die VE/AFR/Zündzeitpunkttabellen sind nicht ganganbhängig konfigurierbar)
Halt uns am laufenden smile
FXBR/S Breakout: Breakout 2018 (Mehrere Seiten 1 2 3 4 ... letzte Seite )
von KURVENKRATZER
944
630666
28.04.2024 12:27
von Banditx
Alle Softail: ACC OFF!!! Breakout kann nicht gestartet werden (Mehrere Seiten 1 2 ... letzte Seite )
von S&sBreakout103
25
3914
10.04.2024 15:48
FLHX/S/ST/SE Street Glide: Cvo 2023 M8 121
von ukara
27.03.2024 18:27
von ukara
