Ähnliche Probleme hatte ich vor paar Wochen auch. Kiste geh im Leerlauf aus. Wobei bei mir auch schon immer wieder mal die Tachonadel während er Fahrt auf 0 ging...
Meine J&H Anlage, die auch das Signal abgreift, arbeitete aber völlig Problemlos, auch wenn kein Signal mehr am Tacho direkt anlag. (Die Klappen hätten zu gehen müssen)
Habe mir dann bei Twins Inn Choppers eine VSS bestellt. ("Günstig" und m.M.n. vom gleichen Hersteller wie OEM. Der Sensor ist identisch, das Kabel und Stecker ebenfalls, der Anguss, bzw. Versiegelung, vom Kabel im Sensor ebenfalls.
Das einzige was fehlt, ist die OEM Nummer auf dem Sensor, aber die Ausparung, wo diese normal steht, ist vorhanden. kommt also aus der gleichen Gussform.)
Seit Einbau keine Probleme mehr. Kiste läuft im Leerlauf und kein Tachoausfall mehr.
Franky
