Forum » Modelllinien » Sportster (Evolution 883 / 1100 / 1200) » Bremse vorn fest Bj 2013
Avatar (Profilbild) von Tourion
Tourion ist offline Tourion · 226 Posts seit 28.05.2015
aus Esselbach
fährt: XL1200L
aus Esselbach
fährt: XL1200L
Neuer Beitrag 09.11.2016 00:32
War die Bremsflüssigkeit aus einem neuen versiegelten ungeöffneten Behälter?
LETTI ist offline LETTI · 10657 Posts seit 24.07.2006
aus Haiger
10657 Posts seit 24.07.2006 aus Haiger
Neuer Beitrag 09.11.2016 08:08
https://www.stahlbus.de/entlueftungssyst...m-xl-stahl.html
Laut Tabelle wären das die richtigen Enlüftungsventile. Du kannst dich aber bei Stahlbus direkt erkundigen, beraten lassen und auch bestellen. Preislich tut sich da nichts.
BRC #2
aus Weiden
aus Weiden
Neuer Beitrag 09.11.2016 08:09
Hast du denn jetzt schon mal den Bremsflüssigkeitsstand kontrolliert?
Denn wie blackwilli auch schon geschrieben hat, kann es auch daran liegen.
Wenn der Ausgleichsbehälter nämlich Rand voll ist, hat die Bremsflüssigkeit, wenn sie warm wird, keinen Platz mehr sich auszudehnen. Der Druck muss aber irgendwo weg und das passiert dann unten am Bremssattel. Folge dessen drückt es die Bremsbeläge an die Scheibe. Sprich, es bremst. Umso länger du dann so fährst, umso heißer wird die Flüssigkeit und umso stärker bremst es dann. Das kann gehen, bis das Rad blockiert!!!
Also unbedingt den Bremsflüssigkeitsstand kontrollieren!
Umbau Thread meiner Iron
Avatar (Profilbild) von JvS-105
JvS-105 ist offline JvS-105 · 463 Posts seit 20.10.2014
aus Laas (BZ)
fährt: Ducati 748s, KTM 1290 SuperDuke R, HD Road King 110th Anniversary
aus Laas (BZ)
Homepage von JvS-105
Neuer Beitrag 09.11.2016 10:47
@Peperoni13: die richtig guten Tips werden ja leider gerne überlesen..
Griass - JvS
Motorprosa • Geschichten aus der Kurve
Shadow ist online Shadow · 3051 Posts seit 11.03.2013
aus Ostenholz
fährt: RATglide
3051 Posts seit 11.03.2013 aus Ostenholz
fährt: RATglide
Neuer Beitrag 09.11.2016 11:52
Hobbybastler die ohne Kenntnisse an der Bremse schrauben gehört der Führerschein entzogen Freude
Stellt Euch nur mal vor, wegen so nem Hobbymurks wird jemand totgefahren (ist es der Schrauber selbst >egal)
Nicht umsonst ist dies ein Lehrberuf!
meine 2 Ct
Avatar (Profilbild) von Kay_Doubleyou
Kay_Doubleyou ist offline Kay_Doubleyou · 669 Posts seit 24.02.2011
fährt: FXE 79
fährt: FXE 79
Neuer Beitrag 09.11.2016 12:07
Servus,
diese Geschichte mit dem Bremsflüssigkeitsstand im Reservoir......und der dadurch festgehenden Bremse.......hat das irgendwer schon mal selbst erlebt ?
Eigentlich bietet der Hohlraum über der Dichtung durch  die konstruktive Anlegung auch bei Überfüllung genug Platz zum  Ausgleich, Rücklauf, auch wenn zu viel Bremsfl. aufgefüllt wurde.
Den meisten Überfluss drückt es beim Schliessen des Deckels eh raus, also ausser Sauerei passiert nix.
Soll heissen, ich glaub das nicht, vielmehr weiss ich dass das Quatsch is.
Noch schlimmer als Amateure die an Bremsen rumbasteln, sind Amateurratschläge.....
Und wieder, nix für ungut, Gruss vom KW
Rock 'n' Roll is Good for You
aus Weiden
aus Weiden
Neuer Beitrag 09.11.2016 14:54
zum zitierten Beitrag Zitat von Kay_Doubleyou
Servus,
Du musst ja ganz schlau sein, damit du weißt das es Quatsch ist! Baby Augen rollen  Oder war es jetzt doch nur glauben? geschockt
Ich glaube du hast dich gerade als Amateur geouted! fröhlich
Die Füllstandsmarkierungen sind deiner Meinung also nur zum Spaß da? Man o man! Manche haben die Schlauheit mit dem Löffel gefressen! Augen rollen
Hier ein Beispiel was passiert wenn man zu viel Bremsflüssigkeit einfüllt:
Ein ehemaliger Chef von mir fährt Motocross. Beim Training hat er mal mit bekommen das sich ein Vater gewundert hat, weil sein Sohn auf gerader Strecke ohne zu bremsen mit blockierendem Vorderrad auf die Fresse geflogen ist!
Des Rätsels Lösung war, dass es der Vater mit der Bremsflüssigkeit zu gut gemeint hat und den Ausgleichsbehälter Rand voll gemacht hatte. Die Bremse hat somit immer leicht gebremst und wurde immer heißer. Dadurch hat sich die Bremsflüssigkeit immer weiter ausgedehnt und immer stärker gebremst bis das Rad blockierte. Sobald alles etwas abgekühlt war, hat sich das Rad dann wieder bewegen lassen.
akida ist offline akida · 791 Posts seit 11.11.2010
aus Harz
fährt: FXCWC Rocker, VN 800, XL883N Iron
791 Posts seit 11.11.2010 aus Harz
Neuer Beitrag 09.11.2016 15:13
@Peperoni13:
Ich denke, dass dein Erlebnis eine andere Ursache hatte. Über die Be- und Entlüftungsöffnung des Bremsflüssigkeitsbehälters muss ein Druckausgleich stattfinden können. Da heruntergebremste Beläge den Flüssigkeitsstand absenken und der Behälter mit Luft aufgefüllt wird. Sonst entstünde eine Unterdruck. Ein Überdruck kann also ebenso wenig entstehen und das von publizierte Phänomen verursachen.
SONS OF ARTHRITIS – IBUPROFEN CHPTR
Keep calm and let Jax handle it
aus Laas (BZ)
aus Laas (BZ)
Neuer Beitrag 09.11.2016 15:14
Aus dem Ausgleichsbehälter etwas Bremsflüssigkeit ziehen, die Bremszange nochmals von der Gabel reissen, die Bremsbeläge in der Zange komplett zurückdrücken, Zange montieren und Bremse wieder mit der Handpumpe "aufpumpen". Und den Ausgleichsbehälter natürlich NICHT bis über die "Max"-Markierung auffüllen.
Alternativ (und Lieblingslösung in diesem Fall) ab zum Händler bzw. Fachwerkstatt. Wenn's schon beim Entlüften hapert, mag ich mir gar nicht die Bremsflüssigkeits-Sauerei am Harley-Vorderbau vorstellen. Und so eine Bremse braucht man selbst an einer Harley ab und zu einmal.
Griass - JvS
aus Weiden
aus Weiden
Neuer Beitrag 09.11.2016 15:38
zum zitierten Beitrag Zitat von akida
@Peperoni13:
Im Prinzip stimmt das mit der Entlüftungsöffnung ja, aber im Ausgleichsbehälter ist ja ne Dichtung drin. Das heißt das im Normalfall dort keine Bremsflüssigkeit aus tritt bzw. austreten kann. Somit kann der Druck nur so weit ausgeglichen werden bis die Dichtung gegen den Deckel gedrückt wird.
Jetzt warten wir doch mal ab bis der TE den Flüssigkeitsstand geprüft hat.
fährt: FXE 79
fährt: FXE 79
Neuer Beitrag 10.11.2016 10:46
Pepe, du vergreifst dich im Ton........
Zu meiner Qualifikation sei so viel gesagt.......ich fahre, und schraube Harleys seit 1983, war auf der Meisterschule für 2- Rad Mechanik,
und einige Male auf der Harley Akademie in Bonn, in meiner Teit als PHD.
PHD bedeutet ProfessionalHarleyDavidson.
Die Füllstandsmarkierungen sollen helfen beim Deckeldraufschrauben ne Sauerei zu vermeiden, beim agressiven DOT4 um so wichtiger.
Also, nix für ungut...... Gruss vom KW
binford2002 ist offline binford2002 · 123 Posts seit 29.06.2010
fährt: Sportster forty eight (48)
Neuer Beitrag 10.11.2016 11:41
Jetzt zeig mir doch mal jemand eine Füllstandsmarkierung in oder an dem vorderen Bremsflüssigkeitsbehälter.
P.S. auch ich lerne gern dazu
Was sich nicht umbauen lässt, ist kaputt!
aus Weiden
aus Weiden
Neuer Beitrag 10.11.2016 11:51
@Kay_Doubleyou
Der Erste der sich im Ton vergriffen hat, warst du. Andere als Amateure zu beleidigen, ohne zu wissen was sie für einen Hintergrund haben, ist ein absolutes no-go! Glaub mir, du bist hier im Forum nicht der einzige Zweiradmechaniker! Augen rollen
Und nur, weil du so ein Problem selber noch nicht hattest oder erlebt hast, heißt das nicht, dass es das nicht gibt!!!
Du solltest deine Engstirnigkeit vielleicht mal ablegen, denn du bist keinesfalls all wissend. Das ist niemand!
Das Forum hier ist da um sich gegenseitig zu helfen und nicht zu beleidigen!
Ich habe hier schon dem ein oder anderen geholfen und mir wurde auch schon geholfen. Ich helfe auch wirklich gerne, aber es geht mir tierisch auf die Nerven, wenn ich mich von irgendwen anpöbeln lassen muss!
Als Anhang ist ein Auszug aus dem HD Werkstatt Handbuch von 2014 für die Sportster. Da liest du mal bitte was ganz unten steht, wenn die Bremse schleift:
Hauptbremszylinder überfüllt!
Nach deiner Aussage geht das aber ja gar nicht! Hmm? Augen rollen Da haben die Amateure von Harley anscheinend was falsches geschrieben.
Denk mal drüber nach, bevor du wieder irgendwen als Amateur beschimpfst!
PS: Wenn meine Reaktion auf deine Pöbelei etwas überzogen war, dann tut's mir leid. Aber ich lasse mich nicht als Idioten hin stellen, obwohl ich nur helfen möchte!!!
Attachment 246946
fährt: FXE 79
fährt: FXE 79
Neuer Beitrag 10.11.2016 12:31
Na dann......es geht doch um ne Vorderradbremse von ner 13er XL, oder......?
Im Explosivbild kann man gut erkennen das man den Füllstand von aussen durch das Schauglas prüfen kann.
Das war für Binford......
Die Dichtung des Vorderradbremsenausgleichsbehälter ist so konstruiert, das ein "Zwangsluftpolster entsteht, wenn der Deckel montiert wird und die Dichtung ist nach oben/aussen entlüftet.
Selbst wenn der Behälter randvoll is, bleibt noch genug  Polster, so das sich die Beläge zurückziehen können, was nebenbeibemerkt nur wenige Zehntel MM, bzw. Cubik Bremsflüssigkeit sind.
Der Hinweis wg. des überfüllten Ausgleichsbehälters ist im 2013er Manual nur sehr allgemein, und ich bin sicher das gehört zu den Dingen die wg. evtl. Schadensersatzforderungen, zur Absicherung
von der Company erwähnt werden.
Ich bleib dabei, wenn nicht gleichzeitig die Entlüftung des AusglBehälters verstopft is, führt eine Überfüllung desselben nicht zu schleifenden Belägen.
Wir reden doch von ner 13er XL Vorderradbremse, oder?
Gruss KW
pdf-Dateianhang
VrHauwe_XL_2013.pdf
aus Weiden
aus Weiden
Neuer Beitrag 10.11.2016 13:33
Kay_Doubleyou
Hört sich so an als würdest du deinen Kopf aus der Schlinge ziehen wollen. fröhlich
Also wenn die Entlüftung verstopft ist, dann kann es plötzlich sein, dass zu viel Bremsflüssigkeit solche Probleme macht?
Ich sag nur eins dazu: Wenn du Eier in der Hose hättest, dann hättest dich entschuldigen können und sagen können das du es dir vorstellen kannst, dass es sowas geben kann wenn die Belüftung verstopft ist.
Andererseits denke ich das es selbst wenn die Belüftung funktioniert, der Platz im Ausgleichsbehälter schnell mal zu klein werden kann. Denn wenn die Bremse schon mal schleift und dann heiß wird, dehnt sich die Bremsflüssigkeit ja noch aus und dann hast du genau besagtes Problem.
Beim TE wurde die Bremse ja auch heiß, dann das blockierende Rad und der Hebel ließ sich nicht mehr drücken. Alles deutet darauf hin das meine Vermutung zutreffend sein könnte.
Wäre schön, wenn sich der TE mal wieder zu Wort melden würde, denn solange können wir alle nur vermuten an was es bei ihm gelegen hat.
39497
08.04.2024 17:34
von George
FLHX/S/ST/SE Street Glide: Bremse , Felge , Bremse schleift , Felge falsch montiert , Unwucht , eiert TC103 (Mehrere Seiten 1 2)
von HDberry
18
27007
15.02.2023 17:58
von HDberry
18.01.2023 23:34
von bios4
