Forum » Modelllinien » Softail [Cruiser] (Milwaukee-Eight, Twin Cam, Evolution) » FLSTF/B/BS/SE Fat Boy: Leerlauf spinnt
Avatar (Profilbild) von fwj
fwj ist offline fwj · 798 Posts seit 07.03.2014
fährt: FLSB
fwj ist offline fwj
fährt: FLSB
Neuer Beitrag 21.12.2016 08:54
war letzte Woche trotz Kälte ein bisl unterwegs und habe wohl ein neues Problem. Mein Leerlauf ist auf 980 eingestellt und ist plötzlich manchmal auf 700 runter oder ging plötzlich auf 1500 hoch und erst nach ein paar Sekunden wieder auf den Sollwert. Hab hier schon gesucht und das Problem, dass der Leerlauf plöttlich höher ist und ein paar Sekunden braucht, bis er wieder auf "normal" ist, scheinen ja mehrere zu kennen. Aber meiner geht auch in die andere Richtung, also viel zu niedrig! Was kann das sein??
aus Dormagen
SteveHD ist offline SteveHD
5503 Posts seit 07.07.2008
aus Dormagen
Neuer Beitrag 21.12.2016 08:57
Fehlercode ausgelesen?
Baujahr?
was ist verändert worden?
Thunder Max Power Comander oder sonstiges?
Gruß Steve
fährt: FLSB
fwj ist offline fwj
fährt: FLSB
Neuer Beitrag 21.12.2016 09:18
Fat Boy, Bj 13, Mastertune. Lief aber über 50.000km einwandfrei. Ein Steuerungsfehler erscheint mir damit unwahrscheinlich. Aber Fehlercodes habe ich noch nicht ausgelesen.
Avatar (Profilbild) von Kay_Doubleyou
Kay_Doubleyou ist offline Kay_Doubleyou · 669 Posts seit 24.02.2011
fährt: FXE 79
fährt: FXE 79
Neuer Beitrag 21.12.2016 10:29
Dann mach das mal.
Die springenden Werte könnten auf einen def. Mapsensor hinweisen.
Ich würde jez das Bike ans Softwaresystem anschliessen, und prüfen ob die MAP- Werte grossen Schwankungen unterliegen, bei laufendem Motor, sowie bei stehendem Motor.
Du hast kein Softwaresystem? Ich glaube du kannst aber mit dem TTS ein "FLight Recording" machen, und dir dann die Parameter der entsprechenden Sensoren ansehen.
Gruss KW
Hier kannst du lesen, und sehen wie sich ein def MAP Sensor im Diagramm bemerkbar macht.:
http://286678.forumromanum.com/member/fo...8837385.2..html
Rock 'n' Roll is Good for You
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Kay_Doubleyou am 21.12.2016 10:43.
FRN1985 ist online FRN1985 · 1763 Posts seit 07.01.2009
Neuer Beitrag 21.12.2016 10:45
Ich würde erstmal abwarten, ob der Fehler nochmal auftritt, bevor ich überstürzt irgend was unternehme. Fehlercodes kann man auslesen. Falls was vorhanden, merken und löschen. Weiter beobachten.
Kann schon mal vorkommen, dass der Leerlauf kurz braucht, um sich einzustellen.
Franky
reply11 ist offline reply11 · 186 Posts seit 07.05.2013
aus Hüffenhardt
fährt: FXD Custom & Road King
186 Posts seit 07.05.2013 aus Hüffenhardt
Neuer Beitrag 21.12.2016 11:19
Ich würde ebenfals auf den Mapsensor tippen.
Was du aber auch mal testen kannst ist die Dichtung des Manifolds (Ansaugbrücke).
Sprüh den Manifold mal am Motoranschluss mit WD40 oder Bremsenreiniger bei laufendem Motor kurz ab und beobachte die Drehzahl.
Sollte sich diese verändern sind deine Dichtungen durch und müssen erneuert werden. Ist kein großer Akt.
Avatar (Profilbild) von greyfellow
greyfellow ist offline greyfellow · 849 Posts seit 15.08.2010
fährt: Milwaukee Iron
Neuer Beitrag 21.12.2016 11:43
Zuerst Fehlercodes checken.
Es kann auch der Temperatursensor am vorderen Zylinder sein bzw. Stellmotor Leerlauf. In dem Bereich mal schauen ob starke Verschmutzungen in der Bohrung im Manifold vorhanden sind.
"Men do not quit playing because they grow old - they grow old because they quit playing!" Oliver Wendell Holmes
fährt: FLSB
fwj ist offline fwj
fährt: FLSB
Neuer Beitrag 21.12.2016 16:49
Ich fang mal mit dem Stellmotor an. Wenn das nichts bringt, Flight recorder bzw Datamaster, denn fahren muß ich ja nicht wirklich um zu sehen, ob die Map Werte spinnen, oder ?
aus Dormagen
aus Dormagen
Neuer Beitrag 21.12.2016 17:14
Bevor aufs wilde geschraubt wird erstmal Fehlercode auslesen!
sonst stellt sich überhaupt die Sinnhaftigkeit der Fragestellung hier.
Gruß Steve
bestes-ht ist offline bestes-ht · 24102 Posts seit 10.11.2009
24102 Posts seit 10.11.2009 aus Rhein-Main
Neuer Beitrag 21.12.2016 17:18
Gute Idee mit dem Stellmotor, wäre auch mein tip gewesen, nach dem Auslesen der Fehlercodes.
Luffi abbauen, Zündung ein/ausschalten, dann sollte der IAC Stellmotor (auf 12.00 Uhr Position) rein-/rausfahren. Ggf. mal mit Bremsenreiniger fluten.
fährt: FXE 79
fährt: FXE 79
Neuer Beitrag 22.12.2016 14:21
Noch besser wirkt Drosselklappenreiniger......
Alle FXD: Alarmanlage spinnt nach Batteriewechsel TC88
von ixxi-seven_neu
10.05.2023 07:31
verrückt
FLSTF Fat Boy: Motor stirbt ab im Leerlauf (Mehrere Seiten 1 2)
von Tribalman
15
25955
25.08.2022 12:30
von holgiundben
19.08.2021 12:59
von Fatbobhüseyin
