FXSTB Night Train: Gaszug
Avatar (Profilbild) von Olli77
Olli77 ist offline Olli77 · 12 Posts seit 18.01.2015
fährt: Softail Night Train
Neuer Beitrag 18.01.2015 10:30
Hallo Zusammen
Bin zwar recht neu hier, habe aber trotzdem sofort eine sehr wichtige Frage. Hab gestern meine 2004er Softail Night Train gelierfert bekommen. Nun habe ich folgendes Problem. Der 90Grad Bogen am Gaszug wackelt. Darauf hin habe ich mich kurz der Theamtik angenommen und bin drauf gestoßen, dass die Night Train und andere Softails dieser Baureihe 2 Gaszüge haben. Vor und Rück. Ich habe nur einen. Kann mir jemand sagen warum das so sein könnte??? wäre echt wichtig, weil ich das mit dem Verkäufer noch klären müsste dann. Es ist ein Lottermann Hypercharger verbaut und da wo der eine Gaszug hingeht ist eine Rückholfeder verbaut so wie ich das sehe. Zug funktioniert auch soweit, ist mir nur aufgefallen weil wie gesagt der 90Grad Bogen wackelt und ich mich mir sicher bin das es nicht der passende Zug ist. Es müsste laut Fahrgestellnummer eine Einspritzermodell sein und hat einen 88 TwinCam. Wäre Super wenn mir jemand helfen kann. Bin echt ein bisschen verzweifelt, weil da hängt schon viel Erspartes drin smile Danke im Voraus.
Gruss Olli
Attachment 185777
Attachment 185778
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Olli77 am 18.01.2015 10:49.
Avatar (Profilbild) von Andy N
Andy N ist offline Andy N · 240 Posts seit 03.06.2012
Neuer Beitrag 18.01.2015 11:14
Geht der Gasgriff denn wieder in Ausgangsstellung/Leerlauf wenn du ihn loslässt????
Neuer Beitrag 18.01.2015 11:34
Hi
Ja das macht er, zumindest jetzt im Stand.
Gruss Olli
bestes-ht ist online bestes-ht · 24120 Posts seit 10.11.2009
24120 Posts seit 10.11.2009 aus Rhein-Main
Neuer Beitrag 18.01.2015 11:46
Normal sind es zwei Züge, kann mir jetzt nur vorstellen, das der Rückholzug aus.... optischen? Gründen entfernt wurde.
Nötig ist er nicht unbedingt, das erledigt ja die Rückholfeder, stellt lediglich eine Absicherung dar.
Gasgriffe mit innenliegendem Zug, haben auch nur einen. An dem Drosselklappengehäuse siehst du die Aussparung für den zweiten Zug auf 9.00 Uhr.
Das der Bogen wackelt ist in einem gewissen Maß schon in Ordnung, ist ja auch nur gesteckt und soll bei Lenkbewegungen den Längenunterschied durch "sich drehen" ausgleichen.
Neuer Beitrag 18.01.2015 12:06
Hallo
Super, vielen Dank für die Antwort. Er wackelt schon extrem. hat sicher 1mm spiel und wird nur vom Gaszug in Position gehalten. Lässt sich nicht nur drehen sondern auch noch hoch und runter verschieben. Ich mach nochmal ein Bild wo man es besser sieht.
Attachment 185798
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Olli77 am 18.01.2015 12:40.
FRN1985 ist offline FRN1985 · 1766 Posts seit 07.01.2009
Neuer Beitrag 18.01.2015 12:43
Da gehört ein kleiner Federring drauf (auf den 90° Bogen, in die obere Nut) der in der Armatur dann einschnappt. Wenn der fehlt wackelts mehr (Edit: Sieht auf deinem Bild so aus, ist leider unscharf). Könnt ich mir vorstellen!
Hab auch nur einen Zug verbaut! No Problem!
Franky
semermx ist offline semermx · 115 Posts seit 05.08.2012
aus Ludwigshafen am Rhein
fährt: Harley Davidson Softail Slim 2015
115 Posts seit 05.08.2012 aus Ludwigshafen am Rhein
Homepage von semermx
Neuer Beitrag 18.01.2015 15:41
Hallo, Die Night Train und andere Softails dieser Baureihe muss 2 Gaszüge haben.:
9) 56433-98 IDLE CONTROL ASM.
10) 56432-98 THROTTLE CONTROL ASM.
Also, stimmt was nicht, ist etwas eigenartig Augen rollen
Attachment 185813
Neuer Beitrag 18.01.2015 15:53
Hallo
Danke für die Antworten, Bild ist leider unscharf. Der Ring ist drauf. Sieht aber alles in allem zu klein aus für die Bohrung in der Armatur. Kann den Bogen mit samt Ring ohne Wiederstand rein und rausziehen... Der Bogen wackelt sogar wenn ich am Gasgriff spiele. Werds wohl von ner Werkstatt mal anschauen lassen.
Gruss Olli
Neuer Beitrag 18.01.2015 17:33
Ein bisschen Spielsollte der Gaszug ruhig haben,dadurch wackelt der wenn du am Gasgriff spielst.
Robbie ist offline Robbie · 445 Posts seit 08.07.2008
aus Heidelberg
fährt: Softail Deluxe 2013
445 Posts seit 08.07.2008 aus Heidelberg
Neuer Beitrag 19.01.2015 09:50
Hi Olli,
Stimmt die Spannung vom Zug?
Auf deinem ersten Bild siehst du eine Sechskantmutter , wenn du die öffnest
kannst du an dem anderen Sechskant die Spannung einstellen.
Gizmo89 ist offline Gizmo89 · 296 Posts seit 24.08.2014
fährt: Softail EVO, Transalp 600
Neuer Beitrag 18.02.2017 16:30
Servus,
es geht um meine Softail evo
Will jetzt keinen neuen Thread aufmachen und dieser hier heißt ja eh schon "GASZUG"
Hab hier nen neuen Ape liegen und muss die Züge tauschen
ich werde mir den Barnett Gaszug holen...die sollen ja angeblich ziemlich gut sein und sehr leichtgängig
Mein Plan wäre das ich mir in diesem Zuge (was für ein Wortspiel) den Rückholzug schenke und einfach weglasse (ori gasgriffhülse und gegenstück original keihin cv)
Im fall der Fälle weis ich wie man eine Kupplung zieht und den Off schalter betätigt oder die Zündung aus macht
Spricht hier sonst iwas gegen mein Vorhaben???
ich denke sauber verlegt muss das doch ordentlich flutschen oder
gruss
Wennd wurst so dick wias broad is , na is wurst wia dick as broad is Freude
Neuer Beitrag 18.02.2017 16:43
Besser als mit Rückholzug
Franky
Neuer Beitrag 18.02.2017 16:49
du meinst der barnett alleine ist besser als die Original zusammenstellung??
Freudesag ja: dann hab ich ein gutes gewissen wenn ich das so mach ^^
Neuer Beitrag 18.02.2017 17:31
Kannst auch jeden anderen nehmen, ohne Rückholzug flutscht es besser, da weniger Reibung durch 2. Zug
Franky
Heiko88 ist offline Heiko88 · 6 Posts seit 27.10.2017
fährt: Night-Train
fährt: Night-Train
Neuer Beitrag 27.10.2017 12:31
Hallo zusammen ,
fahre eine 2004er Night-Train mit 50Zoll Ape !
Habe auch nur einen Gaszug , funktioniert Super Augenzwinkern
Heiko
08.02.2021 15:30
von v2devil
FLD Switchback: Umbau auf elektrischen gaszug
von HannesBD
24.11.2019 22:47
von Mondeo
XL 1200CX Roadster: Gaszug-Verkürzung ???
von danielhipke
8077
09.08.2018 11:21
von Dave_HD
