Forum » Modelllinien » Softail [Cruiser] (Milwaukee-Eight, Twin Cam, Evolution) » FLSTN/SE Deluxe: Blinkerkontrollleuchte defekt
Avatar (Profilbild) von gipsey
gipsey ist offline gipsey · 715 Posts seit 10.01.2014
fährt: FLHC
fährt: FLHC
Neuer Beitrag 03.03.2017 16:20
Ich komme gerade von meinem Freundlichen und habe einen dicken Hals (nicht auf ihn!):
mir ging heute die Blinkerkontrollleuchte für den linken Blinker am Dashboard kaputt. Was früher ein Lämpchen um ein paar Groschen war, ist heute etwas ganz anderes: die komplette Kontrollanzeige muss getauscht werden, und das kostet - ohne Einbau - bei uns in Österreich satte 188,- €.
Hat irgendwer eine Ahnung, ob das nur eine normale LED ist oder ist das eine SMD-LED? Die könnte man ja dann nur schwer tauschen, oder?
Oder hat irgendwer einen guten Reparaturvorschlag?
Irgendwie hab ich das Gefühl, dass die Company da auf dem sehr hohen Ross sitzt. Und wir in Europa, speziell in Österreich sowieso permanent die Arxxxkarte ziehen. Es wundert mich nicht, dass es einige in den Staaten versuchen, Ersatzteile zu bekommen.
lG
Avatar (Profilbild) von Micha68
Micha68 ist offline Micha68 · 37 Posts seit 28.02.2017
aus Essenheim
fährt: Slim S olive
aus Essenheim
fährt: Slim S olive
Neuer Beitrag 03.03.2017 17:24
Hi!
Auch SMD-Leds lassen sich tauschen. Hast Du ein Bild von der Platine?
EDIT:
Wobei LEDs sehr selten kaputt gehen. Das müsste man genau klären.
Gruss,
Micha
Mondeo ist offline Mondeo
Neuer Beitrag 03.03.2017 18:13
Also bei der Slim ist das eine Komplette gegossene Einheit. Hatte das Dash erst auf. Schraub das Teil doch mal ab Dreh es um und schau mal wie weit du kommst.
Attachment 254969
Attachment 254970
NT-Tom · seit
NT-Tom
Neuer Beitrag 03.03.2017 18:56
vor allem die stecker kontakte zeuerst mal überprüfen
man kann mit nem ohmmeter einfach auch in die3 leds hineinmessen
( dioden funktion ) , das eine led durchbrennt ist eher selten ( passender vorwiderstand vorrausgesetzt )
möglich sind noch eine schlechte lötstelle an led und widerstand
wenn alle stricke reissen kan man auch was selber basteln - leds und widerstand kosten nur cent beträge
die arbeitsschritte eingiessen - kabel ankrimpen und die viele handarbeit machen das teil in der herstellung so teuer
und dann noch 200 % HD aufschlag großes Grinsen
Neuer Beitrag 03.03.2017 18:59
So sehe ich das auch. Vorausgesetzt du hast Lust auf basteln
fährt: FLHC
fährt: FLHC
Neuer Beitrag 03.03.2017 22:33
NT-Tom:
Ohmmeter hätte ich, wie kann ich das ausmessen?
Danke schon mal für den Input an Euch beiden!
lG
NT-Tom · seit
NT-Tom
Neuer Beitrag 03.03.2017 22:56
google : wiki diode - gilt auch für led leuchtdiode
kabel zu den led lämpchen gegeneinander durchmessen
ev haben alle einen gemeinsamen plus oder masse
eine richtung durchlass , plus ohmwert vorwiderstand typischerweise 500 bis 1000 Ohm
andere richtung diode sperrt , kein durchgang unendlich ohm
einfach mal die meswerte funktionierende blinker kontrollampe
mit nicht funktionierender seite vergleichen - sollten eigentlich gleich sein
die anderen lampen öl neutral haben dann wahrscheinlich andere kabelfarben
schaltplan könnte helfen - aber bei den paar kabeln nicht zwingend nötig
mit glück isses nur ein wackler oder ein ausgedrückter steckerkontakt
muss ja nicht immer gleich ein teuer komplett - eratzteil nötig sein
is bei den led lämpchen alles i.o. liegt der fehler weiter vorne
stecker buchse wackler kabel richtung TSSM blinkersteuerungsmodul
kabel farben weiter verfolgen stecker kontakte genau anguggen / überpüfen
Dieser Beitrag wurde schon 3 mal editiert, zum letzten mal von NT-Tom am 03.03.2017 23:11.
fährt: FLHC
fährt: FLHC
Neuer Beitrag 04.03.2017 13:27
Dankeschön!
Wird eine schöne Arbeit werden....
lG
NT-Tom · seit
NT-Tom
Neuer Beitrag 04.03.2017 15:18
wenn ich richtig rechne sind das "nur" 7 kabel ( bei 6 led anzeigen )
und wenn ich das auf rodgers bild richtig sehe - alle auf dem stecker mit dem grün aufgelegt
das ist zu schaffen großes Grinsen
gugg mal hier Schaltpläne für EVO, TC und M8
lad dir mal das pdf 2002 von george herunter - seite 3 Beschaltung Tacho anzeigelämpchen
könnte für leds genauso beschaltet sein - glaube nicht das die anzeige Lämpchen
über extra canbus Elektronik platine in dem eingeschweissten teil angesteuert werden
sondern nach wie vor einzeln verkabelt , leds mit vorwiderstand
Dieser Beitrag wurde schon 2 mal editiert, zum letzten mal von NT-Tom am 04.03.2017 16:39.
fährt: FLHC
fährt: FLHC
Neuer Beitrag 06.03.2017 02:46
Danke schön.
Da ich im April ausser Gefecht sein werde, werde ich es mir dann anschauen.
Bis dahin seh ich die Blinkerreflexionen auf dem Scheinwerfer ganz gut!
lG
NT-Tom · seit
NT-Tom
Neuer Beitrag 06.03.2017 03:16
Augen rollen
fährt: FLHC
fährt: FLHC
Neuer Beitrag 06.03.2017 12:20
Augen rollen
OP, und danach ist nix mit Moppedfahren. Also nutze ich es vorher aus.
Neuer Beitrag 06.03.2017 12:36
OP am Dashboard?
fährt: FLHC
fährt: FLHC
Neuer Beitrag 06.03.2017 13:02
OP am Dashboard?
Nein, OP an meinem Körper.
Da ist was tot, und das muss raus.
wurzelhuber ist offline wurzelhuber · seit
Neuer Beitrag 06.03.2017 22:58
Moin gibsey.
Bei meiner 48 ging nach einem Jahr auch im Display die rechte Blinkanzeige defekt (Garantieleistung). Bei meiner FLSTN nach 5 Jahren im Display die linke Anzeige. Mit Lämpchen wechseln ist da nix zu machen. Das Ist ein kpl. "Paneel" oder wie sagt man "Einheit"?!. Das Shit-Ding kostet 74 Euro. Den Einbau hat bei mir die Bike-Farm in Melle ohne Extra Berechnung erledigt; weil in 10 Minuten erledigt war. Bestelle das Ersarzteil hier in Deutschland (Bike-Farm oder z. B. Thunderbike), dann wird's billiger.
02.12.2024 08:50
von Gizmo89
Radlager defekt?!
von Freddy72
12
23780
12.04.2024 14:36
von Tux
Batterie Softail Bj. 96 defekt? Evo (Mehrere Seiten 1 2)
von Seven68
22
37285
30.08.2023 14:36
von Seven68
