Forum » Modelllinien » Touring [Grand American Touring] (Milwaukee-Eight, Twin Cam, Evolution) » Alle Tourer: Abdeckung der Gabelbrücke / Deflektor
mastiff ist offline mastiff · 185 Posts seit 31.05.2010
fährt: Big Dog Mastiff / 2015 Street Glide / 2006 u. 2000 Road King / Boss Hoss
Neuer Beitrag 20.03.2017 16:52
Hier mal eine Frage in die Runde:
Mir hat jemand von einer Abdeckung für die Gabelbrücke erzählt, und dieses Teil soll bei einer Street Glide oder auch Road King die Luftverwirbelungen im Helmbereich verbessern.
Es soll wohl ein schwarzes Plastikteil sein.
Weiß hier jemand um was es da geht, oder hat damit schon Erfahrungen gemacht?
bestes-ht ist online bestes-ht · 24846 Posts seit 10.11.2009
24846 Posts seit 10.11.2009 aus Rhein-Main
Neuer Beitrag 20.03.2017 17:03
Gib es mal als Suchbegriff bei Google oder ebay ein.
Ich kenne drei verschiedene, einmal diese die an der Gabel links/rechts unter der Fairing montiert werden (sind aus Blech).
Einmal unter der Gabelbrücke (Lower triple tree, Luftstrom wird nach unten geleitet, denke nicht das es das ist was du suchst).
Und als drittes gibt es eine andere Scheibe oben, welche einen verstellbaren Bereich hat.
Und was die Sufu noch auswirkt sind die WIND DEFLECTOR FAIRING AIR WING, welche an der Fairing seitlich unten montiert werden und aus Kunststoff sind.
http://www.ebay.com/bhp/harley-wind-deflector
Neuer Beitrag 20.03.2017 17:22
Super Danke
XL1200 ist offline XL1200 · seit
Neuer Beitrag 20.03.2017 18:42
ich glaube Du könntest das meinen, gabs auch in ähnlicher Form in schwarz, allerdings nur für RK:
http://www.hdforums.com/forum/attachment...0525_080239.jpg
http://www.hdforums.com/forum/attachment...or-p1010097.jpg
Artikelnummer 67867-04 Handlebar Cover oder Riser Cover.
Bei deutschen HD Händlern meist angezeigt als ausverkauft oder nicht zu haben, bei HD Parts 24 wird's zumindest angezeigt:
https://www.hdparts24.at/index.php/catal...ult/?q=67867-04
Gruß,
René
Neuer Beitrag 08.05.2017 08:27
zum zitierten Beitrag Zitat von mastiff
Bei der Street Glide wirst du ohne die Gabeldeflektoren die Verwirbelungen nicht in den Griff bekommen.
Ich habe das Thema Monate lang bis zur Verzweiflung durchgekaut.
Der Luftstrom kommt unterhalb der Fairing am Tank hoch, prallt am Köper ab und wird direkt unter den Helm geleitet.
Dadurch entstehen größten Teils die Verwirbelungen.
Ich habe eine 10 " FREEDOM Scheibe - Tri Deflektor zwischen der Gabel ( ist aus Metall )  und Deflektoren an der Gabel verbaut.
Damit ist nun weitesgehend Ruhe und am Tank kommt durch die Deflektoren KEINE Luft an den Körper die zur bekannten Problematik führen !
Bei meinem Kumpel Michael, welcher momentan hier zu Besuch ist, ist eine 8 " FREEDOM Scheibe OHNE Deflektoren verbaut.
Hier sind die Verwirbelungen wesentlich ausgeprägter - die Erkenntnis haben wir gestern bei einer Ausfahrt gemacht.
VIEL ERFOLG smile
Attachment 261117
Attachment 261118
Attachment 261119
Attachment 261120
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Timo K. am 08.05.2017 08:37.
2306 Posts seit 05.03.2012
Neuer Beitrag 08.05.2017 10:20
Das schwarze Teil (unter der Gabelbrücke im Bild 2) hat nur thermische Probleme bereitet und wurde von der MoCo wieder aus dem Programm genommen.
Neuer Beitrag 08.05.2017 11:42
Was soll daran thermische Probleme bereiten ?
Neuer Beitrag 08.05.2017 12:46
Die Kühlung der Zylinderköpfe nimmt ab...
Dies Blech war mal Serie.
Neuer Beitrag 08.05.2017 12:54
Kann ich mir nicht so vorstellen. Der Tri Deflektor ist von der Lage oberhalb vom Tank.
Die Luft welche von vorne durch die Gabel strömt wird zum Zylinderkopf nicht blockiert.
Sieht man eigentlich sehr gut am 2 ten Bild ...
Im Prinzip wird durch das Blech sogar die Luft die normalerweise nach oben strömen würde nach unten gedrückt - müsste also sogar besser sein von der Kühlung...
Christof ist offline Christof · 953 Posts seit 05.12.2011
aus Saarbrücken
fährt: XLH 883/1200 1992 / E-glide Sport 1991
953 Posts seit 05.12.2011 aus Saarbrücken
Neuer Beitrag 08.05.2017 17:06
Ich habe an meiner FHLS die selben Teile wie der Timo. Wirkung ist prima und Probleme gibt es keine.
jax74 ist offline jax74 · 344 Posts seit 25.02.2015
fährt: 54er FL, 72er FX
Neuer Beitrag 08.05.2017 19:49
Hast du dazu genauere Infos oder ne Quelle?
Hab das Teil auch verbaut und konnte keine Probleme feststellen.
Meiner Einschätzung nach müsste sich der Luftstrom dadurch eher verbessern.
Neuer Beitrag 08.05.2017 19:59
Sag ich doch.  Halte mal nen Fön in die Richtung dann siehst wo der Luftstrom hin geht.  Meiner Meinung nach war das weg lassen nur Sparmaßnahm und das Kind braucht nen Namen um es den Kunden " glaubhaft " zu machen  !
Neuer Beitrag 09.05.2017 09:13
Ich hatte das Teil jahrelang an meiner 2000er Ultra.
Habe 2007 eine neue Standard gekauft und wollte nachrüsten, weil serienmäßig ohne Deflektor.
Dealer sagte: "Gibt es nicht mehr in Serie, weil thermische Probleme...!"
Bislang war mein Dealer glaubwürdig!Augen rollen
Neuer Beitrag 09.05.2017 09:29
Hattest du JAHRELANG an deiner 2000 er Ultra thermische Probleme ?
Wenn nicht - warum soll es dann bei der 2007 er anders sein !?
Da größte "thermische Problem" ist durch die Euro Normen zu magere Abstimmung der Motoren unglücklich
Bei mit lag der AFR Wert ORIGINAL bei zwischen 16 & 17; nun bei knapp 13.
Hab seitdem ein anderes Moped und das " GEKNISSTERE" beim Abstellen ist auch bei längeren Touren und höheren Temperaturen weg.
Neuer Beitrag 09.05.2017 10:19
zum zitierten Beitrag Zitat von Timo K.
Nun ja... das Mopped hatte wohl keine Probleme mit der Hitze. (Hatte ja auch 95 ci und den PowerCommander)
ICH hatte Probleme mit der Hitze vom Motor!
Außerdem gebe ich nur wieder, was mein Dealer geäußert hat.
27954
09.06.2025 09:07
von jesse-z
Ironhead: Gabelbrücke Cleanen
von -BenZi-
13.10.2024 01:05
von Tinnefou-jun
XL 1200N Nightster: breite in cm der original gabelbrücke
von JeeDee
16.02.2024 14:42
von JeeDee
