Forum » Modelllinien » Dyna, FXR (Twin Cam, Evolution) » FXDL/S Low Rider: Probleme beim Starten und Fehlzündung nach längerer Fahrt
Avatar (Profilbild) von Mitch84
Mitch84 ist offline Mitch84 · 9 Posts seit 18.04.2017
fährt: Low Rider S
fährt: Low Rider S
Neuer Beitrag 22.05.2017 13:48
ich habe folgendes Problem. Ich habe ne relativ neue Low Rider S mit jetzt ca. 400km auf der Uhr. Habe bis vor zwei Wochen auch keinerlei Probleme gehabt.
Ich muss dazu sagen, dass ich Fahranfänger bin und das nicht wirklich beurteilen kann ob die Maschine rund läuft oder nicht. Find es schon ziemlich unruhig und im Stand wackelt die ganze Maschine denke aber, dass es bei 1801ccm3 und Harley normal ist.
Seit kurzem habe ich also im warmen Zustand das Problem, dass ich nicht immer sofort die Kiste anbekomme sondern erst beim zweiten oder dritten Versuch. Dann ist die Drehzahl so unruhig, dass der Motor droht auszugehen wenn man den Gashahn nicht betätigt. Wenn ich mit dem Gas spiele oder beim Anfahren zu viel Gas gebe, kommt es teilweise zu Fehlzündungen.
Hat jemand ne Idee was das sein könnte oder muss ich den Weg in die Werkstatt machen, die im Moment natürlich viel Vorlaufzeit haben?
Danke im Voraus
Mitch
Shadow ist offline Shadow · 2618 Posts seit 11.03.2013
aus Ostenholz
fährt: RATglide
2618 Posts seit 11.03.2013 aus Ostenholz
fährt: RATglide
Neuer Beitrag 22.05.2017 16:53
während der Garantiezeit würde ich zum Händler gehen!
HDJogi ist offline HDJogi · 399 Posts seit 29.01.2017
aus Waldachtal
fährt: softail deluxe "16
399 Posts seit 29.01.2017 aus Waldachtal
Neuer Beitrag 22.05.2017 19:36
Zum Händler.....
Hört sich an als ob die falsch Luft zieht irgendwo.
Kerzenstecker locker.   ..... schon mal geschaut
Gruss Jürgen
FrankLRS ist offline FrankLRS · 22 Posts seit 30.03.2017
fährt: Low Rider S
fährt: Low Rider S
Neuer Beitrag 23.05.2017 08:21
Kerzen nachgucken nicht vergessen....
cypresspp ist offline cypresspp · 132 Posts seit 27.02.2017
fährt: Low Rider S
fährt: Low Rider S
Neuer Beitrag 23.05.2017 08:49
denke auch Falschluft irgendwo, am besten mal anschauen lassen
Und ja das Motorrad wackelt sehr stark, da musste ich mich auch erst dran gewöhnen ^^
fährt: Low Rider S
fährt: Low Rider S
Neuer Beitrag 24.05.2017 13:21
Kerzen sitzen fest und Stecker ist auch richtig drauf.
Wird dann mal die Werkstatt ansteuern.
Danke für eure Hilfe
françois ist offline françois
1873 Posts seit 29.10.2013
Neuer Beitrag 24.05.2017 18:18
falschluft?
nicht unbedingt, es ist auch moeglich dass das mapping nicht korrekt geflasht war, aber wie die biker weiter oben gemeint haben, wenn die garantie noch da ist, der freundliche ist die erste adresse..Freude
Avatar (Profilbild) von GeraldA
GeraldA ist offline GeraldA · 596 Posts seit 17.02.2015
aus Wien
fährt: Dyna Low Rider 2016
aus Wien
Neuer Beitrag 16.06.2017 11:54
Das hatte ich am Anfang mit der normalen LR auch manchmal. Wenn warm, dann hats oft mehrere Versuche gebraucht. Dann auch stottern und beim Wegfahren,
hats kurz geknallt, der Motor schien auszugehen, dann hat sie aber doch noch Gas angenommen.
Jetzt hab ich den SE Stage 1 Luftfilter und ein anderes Mapping drauf und seither ist das nicht mehr aufgetreten.
Kann aber sein, dass es bei dir nicht daran liegt.
12.08.2025 13:52
von DarkStar679
von Floki-Midgard
11.08.2025 20:34
von Tinnefou-jun
von Marvin2811
29
6795
14.07.2025 10:24
von ShortyZK6
