FLSTF/B/BS/SE Fat Boy: Geräusche
jetto ist offline jetto · 42 Posts seit 29.09.2015
aus Wermelskirchen
fährt: Harley fat boy 2009
42 Posts seit 29.09.2015 aus Wermelskirchen
Neuer Beitrag 12.06.2017 12:05
Moin zusammen
habe so ein komisches geräusch  wenn ich die kupplung los lasse . wenn ich die kupplung ziehe ist es weg , auch während der fahrt ist es zu hören . es kommt von der linken seite ( primär ? ) wäre um jeden nützlichen tipp dankbar ,da wir am donnerstag in kurzurlaub wollen  gruß jett
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von jetto am 12.06.2017 14:44.
Ollie1970 ist offline Ollie1970 · 21 Posts seit 18.05.2017
fährt: Harley Davidson Softail 1986-1995
Neuer Beitrag 12.06.2017 17:41
schon mal den Deckel abgehabt? evtl. Kupplungsmutter gelockert? vielleicht auch mal checken ob das Druckgestänge bzw. der Zug richtig eingestellt ist. Wenn der zu straff eingestellt ist, ist die Kupplung immer 'fast' am ausrücken. das geht auft Dauer auf die Beläge bzw sie überhitzt und rutscht dann irgendwann durch. Wenn der Zug zu lose ist bzw. das Gestänge im Getriebe/ in der Kupplung zuviel Spiel hat klödert das auch hin und her evtl. ist der Sicherungsring der Druckstückplatte nicht richtig drin etc. etc. Es gibt da viele Möglichkeiten. Interessant ist bei Fragen auch immer: welches Bj., Modell usw. gibt da nämlich Unterschiede im Laufe der Jahre. Am Besten Du fährst noch kurz bei nem Professionellen vorbei. Muss ja nicht bei der Company sein. Wenn ich sichergehen will, würde ich das machen bevor es mir den Kurztrip versaut. Und ADAC - Karte schön einstecken.
Viel Glück!
aus Wermelskirchen
Neuer Beitrag 12.06.2017 18:04
ne ich hab noch nichts abgebaut aber kaputte  kupplung denke ich eigentlich nicht , sie hat 40000 km bj steht zwar links     2009
gilla ist offline gilla · 47 Posts seit 09.08.2010
fährt: fatboy,sportster
Neuer Beitrag 12.06.2017 21:35
Hallo jetto, fahre eine 2008er FatBoy und hatte ungefähr bei gleicher km-Leistung  "Geräusche" aus dem Primär. Nach der Fahrt angehalten, in den Leerlauf geschaltet und ausgekuppelt. Beim auskuppeln war dann ein "mahlendes" Geräusch hörbar. Bin damals die ganze Saison so weiter gefahren. Nachher konnte ich beim auskuppeln das Geräusch jederzeit mit ziehen und lösen der Kupplung reproduzieren. Habe dann den Primär demontiert. Das Primärlager im Deckel und die geschrumpfte Buchse auf der Getriebewelle hatten starkes Pitting. Buchse / Lager /Wedi und Dichtungen neu, alles prima.
Ich vermute das ich den Schaden selber verursacht habe weil ich früher gerne im 6.Gang gefahren bin und dann das Moped zwangsläufig auch hochbeschleunigt habe. Da ist natürlich die Belastung auf das Lager sehr hoch.
andreas
Avatar (Profilbild) von Grisly_de
Grisly_de ist offline Grisly_de · 588 Posts seit 22.11.2015
aus Mannheim
fährt: Slim S
aus Mannheim
fährt: Slim S
Neuer Beitrag 13.06.2017 07:12
Lass' mal hören! Augen rollen
aus Wermelskirchen
Neuer Beitrag 13.06.2017 12:38
zum zitierten Beitrag Zitat von gilla
andreas
danke dir , ich denke bei mir ist es das gleiche problem ( gräusch ) hast du das selbst repariert ? ich habe mal kfz mechaniker gelernt bin also kein totaler laie brauch man zum wechseln spezialwerkzeuge ?
Neuer Beitrag 13.06.2017 16:47
ja habe ich selber gemacht. 1 Satz Zoll Inbus plus ein paar zöllige Nüsse, Rest normal. Zum "verkanten" von Primärritzel und Kupplungskorb gegeneinander braucht man einen  Spezialkeil laut Handbuch. Sieht aus wie ein Blechmeißel ohne Hülle. Der passt einwandfrei, sollte also auch jeder haben. An die beiden Inbusschrauben vom Anlasser kommt man bei der Softail sch... ran. Habe einen Inbus abgesägt und dann lange Verlängerung aus dem kleinen Knarrenkasten plus passende Zollnuß(Set von Louis). Schraube auf der Kurbelwelle hat mehr als 200Nm, also passenden Drehmomentschlüssel. Kupplungskorb ist Linksgewinde!!!
So, jetzt hast du den äußeren und inneren Primär samt Innereien demontiert.
Also kein Hexenwerk.
Jetzt siehst du die (vermutlich) eingelaufene Buchse auf der Getriebehauptwelle. Die Buchse ist geschrumpft und jetzt benötigst du laut HD einen Abzieher mit langen und vor allem sehr dünnen Klauen. Habe ich nicht, also die Buchse mit einem Dremel und guter Trennscheibe eingeschnitten. ACHTUNG, nicht zu tief! Wenn du gut bist springt die Buchse auf und du kannst sie einfach abziehen. Falls du noch mal mit Hammer und Meißel nachhelfen must, "fang" die Welle mit dem Autowagenheber auf.
Die neue Buchse habe ich auf die Herdplatte gelegt, passte dann so drauf. !! Hinten ein Langnese-Eisstäbchen, damit die Buchse nicht zu weit drauf rutscht. Bekommst du sonst nicht mehr zurück.
Wenn das alles geklappt hat bleibt nur noch das Lager im Primärdeckel. Wedi raus, Seegerring raus und das Lager auf der Presse (falls zur Hand) rausdrücken. Neues Lager rein, Seegerring, Wedi.und alles wieder zusammenbauen.
Bitte drauf achten den Wedi richtig rum einzubauen. Wenn du vom Fach bist und das Ding in der Hand hast, verstehst du was ich meine. Haben aööerdings schon sehr viele falsch rum eingebaut!
andreas
XL 1200 Forty-Eight: Geräusche aus dem Antriebsbereich (Mehrere Seiten 1 2)
von edHarley
19
16336
24.08.2022 10:54
von werner_
FLHT/K/KL/SE Electra Glide: Wenn das Getriebe/der Primär Geräusche macht
von rockerle69
7899
06.07.2022 10:08
von rockerle69
FXDS Dyna Glide Convertible: Geräusche!?
von Klara HD
10.04.2018 22:02
von take.it.easy
