Forum » Modelllinien » Sportster (Evolution 883 / 1100 / 1200) » Alle XL 883: Hilfe bei Zündungseinstellung
Boarderbike ist offline Boarderbike · 33 Posts seit 31.10.2016
fährt: Sportster 883R 03
Neuer Beitrag 19.06.2017 16:30
HAllo zusammen brauche dringend eure Hilfe.
Ich habe ein Problem mit meiner Sporty.
kurze Eckdaten: Bj2003. 883 auf gemacht auf 1200.S&S Super G Vergaser.
So mein Problem.Hab im Letzten Jahr die Kiste erworben fuhr 2000 Km ohne Probleme dan plötzlich Motorstottern werend der Fahrt und aus. Nach 20 min warten ging sie wieder an und fuhr ohne Prob.10-20 Km dan wieder kurzes stottern aus.
vermutung lag am Vergaser.Vergasser zerlegt gereining eingestellt neue Dichtungen und und und.... gleiches spiel wieder.20-30 km fahren stottern aus.warten weiter gehts. Nächster verdacht meiner werkstatt des Vertrauens Zündmodul def. wurde getausch gegen einem Zündmodul der 1200 orginall. gleiches Problem. Dann Motor zerlegt. Vestgestellt das Falsche Kolben verbaut wurden.Neue Kolben rein Zylinder gehont neue Dichtungen.zündung eingestellt angeblich ich. Fahre vom  Hof im ersten mom alles Top.
erster gr0ßer Ausflugnach 40 Km aus. gleiches problem wieder.
So nun bin ich schon fast 2000€ ärmer und keine lösung wer kann mir hellfen.
ich hab jetzt vestghestellt das wenn ich länger ca.90 km fahre und dan in die Stadt komme oder sie abstelle ist der Motor veradammt heiß. im Vergasser Blubbert der Sprit. habe jetzt mal den VOES abgesteckt jetzt lief sie 100 KM ohne Prob.allerdings musste ich auch die Zündplatte ca. 5mm im Uhrzeigersinn drehen damit sie nicht zu heiß würde jetzt klingelt ( klopft ) sie. würde die Zündung gerne mal selbst überprüfen an hand einer Zündpistole.nur wie und wass muss ich sehen.gibt ein Strich und 2 punkte auf der scheibe die man drch das loch zwischen den zylinder sieht. Mein schrauber meinte schraube raus 2500 Umdrechungen und dan blitzen und einstellen bis mann die zwei punkte in der mitte des loches sieht.is das richtig?und kann man den VOES einfach weg lassen?
Danke schon mal
fährt: `89 FLST Bob
Bernde ist offline Bernde
2756 Posts seit 06.09.2014
fährt: `89 FLST Bob
Homepage von Bernde
Neuer Beitrag 19.06.2017 16:55
Servus,
da hast ja ein richtiges Borderline-Problem.
  • Der Super G mit fast 45mm ist für´n 1200er schon monströs - gut um bei 7000rpm Druck zu haben ... darunter gibt´s aber große Einstellprobleme. traurig
  • Bei den OEM-Sporty-Zündboxen gibt´s viele Varianten: Wenn man nicht genau weiß was man will, lieber eine umschaltbare vom Rektal-Market holen.
  • "Verdammt heiß" bedeutet nix ... gibt´s ein Ölthermometer ?
  • Welche Kerzen und Farbe ?
  • VOES weglassen bedeutet die flache Vollgaskurve, da sollte nix klingeln.
   Grüßung Bernde
Neuer Beitrag 19.06.2017 21:14
DAnke schon mal .
Also Ketzen sind Champion RA8HC so wie am anfang auch. Beide schön Rehbraun vordere etwas dunkler aber nicht schwarz.
Komisch ist nur das irgendwan dier Vergaser Heiß wird und der Sprit blasen bildet.
Das Zündmodul vom 2003 bj ist etwas anders aufgebaut wie das von vorund nach 2003.
Wenn derBock ausgeht hab ich keinen Zündfunken mehr.wenn ich nassen kalten Lapen über die Zündbox lege kann ich na 2 min wieder weiter fahren.
Öltemperatur fühler hab ich bestellt noch nicht da.aber gefühlt noch weit von 110°C entfernt.
Auf wassmuss ich beim Zündungseinstellenbeachten muss ich im Race Hole so heist das glaub ich beim Abblitzen die zwei Punkte erkennen oder den Strich?
Neuer Beitrag 19.06.2017 21:15
achja und noch was aufgefallen. die Zündspule hat im kalten zustand 3 Ohm wenn sie warm ist knap 4 is das normal?
fährt: `89 FLST Bob
fährt: `89 FLST Bob
Homepage von Bernde
Neuer Beitrag 19.06.2017 21:27
  • 8er Champ = 7er NGK = OK
  • Rehbraun war früher bei Deiner Zündapp OK
  • Zündbox hat wohl einen Thermo-Wackler
  • Die OEM-Zdg-Marken helfen nicht weiter: Verdichtung ? / Gaser riesig / LuFi / Auspuff ... alles unbekannt/neu
  • VOES klappt mit dem Riesengaser nicht mehr
  • Z-Spule warm höherohmig ist normal
   Grüßung Bernde
Avatar (Profilbild) von c53
c53 ist online c53 · 2315 Posts seit 07.07.2012
aus Wittenberge
c53 ist online c53
aus Wittenberge
Neuer Beitrag 19.06.2017 21:34
Also Baujahr 2003 hat das Zündmodul im Nosecone auf der rechten Motorseite. Sind bekannt für Hitzeprobleme. Neues Zündmodul vom Aftermarket und alles wird gut.
Gruß C53
Gesendet von meinem SHIELD Tablet K1 mit Tapatalk
aus Kleve
Neuer Beitrag 19.06.2017 22:10
Beim Umbau von 883 auf 1200 wird oft das Zündmodul vergessen. Die 883 läuft mit max. 35° Vorzündung, die 1200er nur mit 28°.
Wie Bernde schon festgestellt hat, wird bei dem Super G der Voes nicht mehr richtig arbeiten. Der Motor läuft dann  mit zu
wenig Vorzündung und heizt sich dadurch fürchterlich auf. Das führt dann früher oder später zum Ausfall des Zündmoduls.
Gruß Matthias
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von XL883 am 19.06.2017 22:17.
fährt: `89 FLST Bob
fährt: `89 FLST Bob
Homepage von Bernde
Neuer Beitrag 20.06.2017 07:14
Matthias,
da Sporties höher drehen als´n BT, ist auch der ZZP früher:
   Grüßung Bernde
Neuer Beitrag 20.06.2017 16:20
Super Danke euch für die schnelle Hife bin schon fast am verzweifeln.
Hat einer vieleicht noch einen Tip was für eine Marke des Zündmoduls optimal wäre für diesen Umbau?
Neuer Beitrag 20.06.2017 16:32
meine ob Dual oder umbau auf Singel Fire
fährt: `89 FLST Bob
fährt: `89 FLST Bob
Homepage von Bernde
Neuer Beitrag 20.06.2017 17:17
zum zitierten Beitrag Zitat von Boarderbike
Wenn wir langsamer helfen, verzweifelst dann nicht ?   Augen rollen
DYNATEK 2000 gibt´s im Konus (Wärme!) und als Box.
Umschaltbar Sgl- DualFire.
Durch Offset auf ++35° zu bringen.
Die Auswahl ist groß ...
DualFire: patscht und ruckelt, ungleiche Kerzenfarben, günstig weil nur 1 Z-Spule
SingleFire: optimal, teurer weil 2 Z-Spulen
   Grüßung Bernde
Neuer Beitrag 20.06.2017 21:26
Danke Bernde.
jetzt muss ich noch was dummes fragen.Das Zündmodul hat doch eine Dreieck eingekerbt.Stell ich das Dreieck jetzt auf die zwei Punkte die im geheuse eingestanst sind oder 5° 28° oder 35° früher ich verstehs nicht steh irgend wie  auf dem Schlauch.
Hab eben mal schnell eine HI 4 Zündung eingebaut und auf die gleichestellung wie die Org.Zündung da ging garnichts die steht im mom ca.5° vor den 2 Punkten.
fährt: `89 FLST Bob
fährt: `89 FLST Bob
Homepage von Bernde
Neuer Beitrag 20.06.2017 21:37
Haste mal ein Foto davon ?
Wenn die NoWe eine Umdrehung macht, hat die KuWe 2 gemacht.
Da musst die richtige treffen (vorne beide Ventile zu).
   Grüßung Bernde
Neuer Beitrag 20.06.2017 22:19
Bild 1 zeit gas gehäuste. Bild 2 das org Zündmodul 3 die Pos.wie es eingebaut war und 4 das neue etwa auf der gleichen pos.hab im mom keine Blitzer um zu sehen wo es stehen muss.
Laut Manuel von Org Harly Model 2003 müsste beim Abblitzen im Timing inspection hole sollte bei 950 RMP Front cylinder advance timing mark sind zwei Punkte zu erkennen sein.  20°BTDC mit VOES und ohne 7,5° aber wie erkenne ich das.
Attachment 264322
Attachment 264323
Attachment 264324
Attachment 264325
fährt: `89 FLST Bob
fährt: `89 FLST Bob
Homepage von Bernde
Neuer Beitrag 20.06.2017 22:29
Hast Du die CRANE-Anleitung gelesen und die statische Grundeinstellung mit der LED gemacht ?
   Grüßung Bernde
von Marvin2811
29
5802
14.07.2025 10:24
von ShortyZK6
RA1250: Hilfe bei Entscheidung
von Benjamin Arendt
13.05.2025 15:21
von Benjamin Arendt
10.03.2025 20:11
von Rien
