Forum » Modelllinien » Softail [Cruiser] (Milwaukee-Eight, Twin Cam, Evolution) » FLST/C Heritage: Handbuch für 92er Heritage
Tyson ist offline Tyson · seit
Neuer Beitrag 25.06.2017 09:09
Hallo! Ich bin nicht ganz neu hier im Forum wechsel nur das Lager großes Grinsen .Ich habe mir am Wochenende eine Heritage von 92 gekauft, und wollte fragen ob mir jemand sagen kann wo ich ein Handbuch in deutsch als PDF bekommen kann.Für meine Sporty hatte ich bei diesem Händler was bekommen http://www.motorcycle-service-manuals.com/ .Aber leider gehts dort erst ab 93 in deutsch mit der Heritage  los ,oder wäre das egal weil es kaum Änderungen  gibt? Ich würde auch ein Buch nehmen wenn es übersetzt wäre .
Vielen Dank  erst mal .
MFG
Matze
Dieser Beitrag wurde schon 2 mal editiert, zum letzten mal von Tyson am 26.06.2017 06:06.
Neuer Beitrag 25.06.2017 14:29
da hast du fast keine veränderung,
kopfentlüftung und ähnliches wurde ab 93 gebaut, du hast noch eine kurbelwellen entlüftung,
und noch so ein kleinkram, deutsches modell 61 pulley hinten  mit 127 zähne riemen danach kam das 65 er mit 130 zähne riemen,
nockenwellenlager wurde verstärkt,
usw, ohne gewähr
mfg
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von take.it.easy am 25.06.2017 14:39.
Neuer Beitrag 26.06.2017 06:08
Hallo !Danke erstmal ,gabe es den Probleme mit den Nockenwellenlagern?
Mfg
Matze
Avatar (Profilbild) von Kay_Doubleyou
Kay_Doubleyou ist offline Kay_Doubleyou · 669 Posts seit 24.02.2011
fährt: FXE 79
fährt: FXE 79
Neuer Beitrag 26.06.2017 13:06
Gugg mal
pdf-Dateianhang
Einbauanl_Nockenlagerwechsel_EVO_INA.pdf
Rock 'n' Roll is Good for You
Neuer Beitrag 26.06.2017 14:09
Hi! Ok da muss ich mal schauen  ob da was gemacht wurde .Die Maschine hat 30000 km runter wäre es da Zeit was zu machen ? .Ich frage mal den Vorbesitzer ob da Lager getauscht wurden .
Matze
fährt: FXE 79
fährt: FXE 79
Neuer Beitrag 26.06.2017 17:06
Bei 32 000 muss nach den Radlagern geguggd werdn.......sagt der Wartungsplan.....
Siri ausbaun, Lager Sichtprüfung, wenns is erneuern.....   sagt der Wartungsplan.....
G KW
Neuer Beitrag 26.06.2017 23:01
zum zitierten Beitrag Zitat von Tyson
Matze
wenn nix fehlt würde ich auch kein lager wechseln,
never touch a running system
fährt: FXE 79
fährt: FXE 79
Neuer Beitrag 26.06.2017 23:55
Servus,
ein professionell ausgeführter Lagerwechsel is auf jeden Fall ein wichtiges Upgrade.
Oder willst so lang warten, bis sich das Lager im KW-Gehäuse verteilt?
Das gilt sinngemäss auch für die Radlager, ich hab Bilder von überzogenen Intervallen bei den offenen Lagern.......
Gruss KW
Neuer Beitrag 27.06.2017 07:20
Hat die Heritage offene Lager ? Bei meiner Sporty waren es geschlossene Lager . Irgentwas wurde an den Radlagern schon gemacht muß mal schauen .
Matze
rockerle69 ist online rockerle69 · 6465 Posts seit 18.02.2009
Neuer Beitrag 27.06.2017 07:44
Da sollten offene Lager drin sein, genau gesagt Kegelrollenlager, welche mit dem richtigen Drehmoment angezogen und somit eingestellt werden.
Neuer Beitrag 27.06.2017 08:31
Hi! Ok dann wurden die scheinbar geprüft und neu geschmiert oder getauscht  ,weil da gibts einen Beleg auf dem aber nur zweimal Radlager steht .Dann werde ich noch das mit den Nockenwellenlagern  machen und dann müßte erstmal alles soweit in ordnung sein.
Matze
fährt: FXE 79
fährt: FXE 79
Neuer Beitrag 27.06.2017 09:07
Die offenen Lager, bis ca 99, werden mit Spacer, zwischen den Lagern eingestellt, und nicht mit Drehmoment, was auch immer du damit genau meinst.
G KW
Neuer Beitrag 27.06.2017 09:37
zum zitierten Beitrag Zitat von Kay_Doubleyou
G KW
Also zwischen Lager und Lageraussenring kommt kein Spacer, aussendrauf  bzw. zwischen den 2 Lagern schon,
aber wenn das Drehmoment nicht eingehalten wird, bringen die Spacer auch nichts, dies zum besseren Verständnis,
Ein Kegelrollenlager wird immer mit Drehmoment eingestellt.
fährt: FXE 79
fährt: FXE 79
Neuer Beitrag 27.06.2017 17:07
Servus,
" werden mit Spacer, zwischen den Lagern eingestellt"
Genau das hab ich geschrieben.........und das man ne Achse mit Drehmoment anzieht is selbstverständlich.
Du kannst das Radlagerspiel bei eingebautem Rad mit einer Messuhr prüfen, wenn das schon ned passt guggt man halt mal rein.
Ich stelle das Lagerspiel immer auf die kleinstmögliche Toleranz........unter Zuhilfenahme der im Handel erhhältlichen Shims,
zusätzlich zu den 3 verschiedenen Spacern
man glaubt es nicht was sich bei 0,4mm und einem 21Zoll- Vorderrad für ein fieses Kippspiel ergibt.....
Gruss KW
Neuer Beitrag 28.06.2017 12:42
sorry,
warum sollte man ein nockenwellenlager wechseln dem nix fehltBaby Baby ,
rausgeschmissenes geld,
nur weil mal ein paar leute ein problem damit hatten,
radlager hatte ich bei meiner 92 er bei 100000 km gewechselt,
sichtkontrolle ob spiel ist, staubkappe runter neu einfetten mit drehmoment anziehen, passt
mfg
09.08.2023 10:49
von luigihb
31.08.2022 14:06
von Shadow
FLHC/S Heritage: Batteriealternative Heritage 1993
von KingVince
11.09.2021 10:21
von springerdinger
