Forum » Modelllinien » Sportster (Evolution 883 / 1100 / 1200) » Innenliegender Kupplungszug
Avatar (Profilbild) von Andreas Düsseldorf
Andreas Düsseldorf ist offline Andreas Düsseldorf · 32 Posts seit 16.05.2017
fährt: Sportster 48
fährt: Sportster 48
Neuer Beitrag 27.06.2017 07:51
Hallo, hat schon jemand den innenliegenden Kupplungszug von Müller verbaut und kann etwas zur Kraftübertragung sagen?
http://www.m-motorcycle.de/de/Produkte/I...ung-Bremse.html
Ich habe den innenliegenden Gasgriff und bin mehr als zufrieden.
Gruß Andreas
rockerle69 ist online rockerle69 · 6867 Posts seit 18.02.2009
Neuer Beitrag 27.06.2017 07:59
Hm, wenn man bedenkt welche Handkraft zum Kuppeln erforderlich ist.Augen rollen
Also für den Alltag ist das m.M eher nichts, schon garnicht bei Stadtverkehr.
Hinweis aus dem Werbetext:
*Tipp*: Für eine optimale Kraftübertragung sollten Aluminium-Griffe verwendet werden! Bei großen Motoren mit harter Kupplung empfehlen wir die Verwendung unserer Power Clutch! Eine weitere Erleichterung können leichtere Kupplungsfedern bringen.
 ACHTUNG: nur für Showzwecke! (damit sind die dann auch gleich aus der Haftungsfrage raus.)
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von rockerle69 am 27.06.2017 08:07.
fährt: Sportster 48
fährt: Sportster 48
Neuer Beitrag 27.06.2017 08:03
die gleiche Befürchtung habe ich auch
bin noch unschlüssig - der Gedanke an einen aufgeräumten Lenker ist verlockend smile
Neuer Beitrag 27.06.2017 08:08
Dann überlege mal ob ggf eine Fusskupplung was für Dich wäre.
Oder wie bei manchen behindertenumbauten eine Kupplungsautomatik.
Und aus der Erfahrung heraus, wenn die Funktion der Form folgt, bleibt da meist was auf der Strecke.
fährt: Sportster 48
fährt: Sportster 48
Neuer Beitrag 27.06.2017 08:10
behalte ich im Hinterkopf und schaue mal was der Markt so anbietet
Neuer Beitrag 27.06.2017 08:17
Dann versuch mal das:
http://www.pingelonline.com/prodcat/elec...ed-shifters.asp
http://www.pingelonline.com/pc_combined_...8FF2D862EFCA7C1
Allerdings wäre das auch nur eine Ergänzung, da: Clutch use is required for starting and stopping only. (zum Anfahren und anhalten ist die herkömmliche Kupplung weiterhin erforderlich.)
sigi74 ist offline sigi74 · 3689 Posts seit 02.06.2010
fährt: Diverse
fährt: Diverse
Neuer Beitrag 27.06.2017 10:07
REKLUSE ist die Lösung, da benötigst du auch zum anfahren keine kupplung.
kumpel hat die und funktioniert sehr gut.
https://rekluse.com/products/road-bike-products/
du hast vielleicht recht,
fährt: Sportster 48
fährt: Sportster 48
Neuer Beitrag 27.06.2017 10:09
Habe mir gerade die Beiträge zum Thema Rekluse durchgelesen.
ist eine Alternative
carlos.D ist offline carlos.D · 845 Posts seit 29.06.2013
aus Wien
fährt: Cross Bones
845 Posts seit 29.06.2013 aus Wien
fährt: Cross Bones
Neuer Beitrag 27.06.2017 11:30
Ich fahre so eine und bin, mit kleinen Abstrichen, begeistert.
Schuld haben immer nur die Anderen Zunge raus
Keine Hand zum Gruße.
Alles, was Spaß macht, ist entweder Verboten, oder macht Dick.
fährt: Sportster 48
fährt: Sportster 48
Neuer Beitrag 27.06.2017 11:34
"kleine Abstriche" ist genau mein Ding smile
Vielleicht kannst du kurz etwas dazu schreiben, was dich begeistert und was dich stört!?
danke
aus Wien
fährt: Cross Bones
fährt: Cross Bones
Neuer Beitrag 27.06.2017 12:52
Richtig funktionieren tut die Rekluse erst bei Betriebstemperatur. Also bei höheren Leerlaufdrehzahl (Katlstart) trennt sie noch nicht richtig.
Aber dann. Im Stand, bein Anfahren, beim Runterbremsen vor einer Kreuzung/Ampel, beim Rangieren: Kein Kuppeln mehr nötig.
Und sie greift auch sofort. Will sagen, es gibt kein erst hochdrehen des Motors und die Kupplung rutscht nach, so wie bei Rollen.
Ich benutze die Kupplung lediglich beim hochschalten und wenn ich bei höheren Geschwindigkeiten einen kleineren Gang brauche a la Motorbremse.
Ansonsten einfach bis kurz vor Stillstand nur bremsen und alle Gänge bis zum Ersten durchschalten und ohne gezogene Kupplung stehen.
Und außerdem gewöhnt man sich damit das materialmordende untertourige Fahren ab.
Ach so, Parken mit eingelegtem Gang ist somit witzlos.
fährt: Sportster 48
fährt: Sportster 48
Neuer Beitrag 27.06.2017 12:58
all right, danke für die Zusammenfassung!
Aber ganz auf den Hebel kannst Du nicht verzichten und das wird vermutlich so auch nicht erlaubt sein, oder?
Ich könnte mir das als Ergänzung zum innenliegenden Kupplungszug vorstellen, jedoch bezweifle ich, dass das so abgenommen wird und somit eher die ABE erlischt.
Da sollte man vorab mal beim Prüfer vorsprechen.
aus Wien
fährt: Cross Bones
fährt: Cross Bones
Neuer Beitrag 27.06.2017 13:02
Die klassische Kupplungsbedienung bleibt selbstverständlich erhalten. Ohne diese geht es bei dem schweren Trümmer auch gar nicht. Dazu sind die Schwungmassen viel zu groß.
Avatar (Profilbild) von haka48
haka48 ist offline haka48 · 57 Posts seit 10.02.2017
aus Dresden
fährt: fortyeight
aus Dresden
fährt: fortyeight
Neuer Beitrag 27.06.2017 18:57
Evtl. Schon mal an Umbau auf hydraulische Kupplungbedienung gedacht? Da sollte es ja kein Problem sein die Leitung innen zu verlegen...
26.08.2025 10:44
von springerdinger
08.08.2025 10:35
10.03.2025 20:11
von Rien
