Keihin CV-Vergaserkunde
« erste ... « vorherige 57 58 [59] 60 61 nächste » ... letzte » ·
harleykill ist offline harleykill · 2525 Posts seit 18.09.2014
Neuer Beitrag 02.08.2017 16:44
der Harleykill wird zum Profi hier, alles korrekt großes Grinsen
Sehe ich jetzt nicht so.
Aber DEIN Topic ist schon sehr hilfreich, man muss es nur lesen....
Am liebsten mit Vergaser.
enrico ist offline enrico · 1537 Posts seit 14.09.2012
aus Rosenheim
fährt: HD-Bobber Kicker only
1537 Posts seit 14.09.2012 aus Rosenheim
Neuer Beitrag 02.08.2017 18:12
.....wenn sie mit einer 50er LLD läuft ist was im Argen, da müsste sie total überfetten.
@hoch geschätzter DeDe:
Ich möchte dein sehr umfangreiches Fachwissen nicht kritisieren.
Nur so pauschal würde ich das nicht sagen. Mein Bock läuft ohne VOES(Kontaktzündung) mit 50/190 un 3 Umdreh. raus am Besten.
Kerzen sind nicht verrust.
Nebenbei, habe ein Kicker-Only-Maschinchen- da würde ein falsches Setup schnell einen überfettenden Vergaser outen. Da sich das  Bike auch nach mehrminütigem Leerlauf anschließend wieder sehr zuverlässig mit dem Fuß zum Leben erwecken läßt, tippe ich mal auf korrekte Einstellung. Falls nicht, soll es mir auch recht sein. smile
Übrigens: Der Verbrauch liegt bei 4,5 - 5 Liter.
​​​​​​Gute Fahrt!cool
DéDé ist offline DéDé · 4923 Posts seit 17.04.2008
fährt: 2010er FXDF, 13er Iron, 04er Vergaser Sportster
4923 Posts seit 17.04.2008 aus Nordbadisches Tiefland
Neuer Beitrag 02.08.2017 18:20
enrico,... aber diese Bedüsung, zumindest die Leerlaufdüse, nicht mit dem Standardluftfilter
aus Rosenheim
Neuer Beitrag 02.08.2017 20:14
Nein, das nicht- nur sollte nicht, zumindest im Leerlauf die Wahl des Luftfilters eher zweitrangig sein?
Neuer Beitrag 07.08.2017 20:25
zum zitierten Beitrag Zitat von chrisatwork
Oh Fuck, nochmal alle Seiten..........
Den Chokekolben werde ich sicherheitshalber auch mal ersetzen, sofern ich ihn auftreibe. Steht bei W&W leider nicht drin......
Chrisatwork, wie schaut es aus, bist Du weitergekommen?
BG
Avatar (Profilbild) von chrisatwork
chrisatwork ist offline chrisatwork · 31 Posts seit 25.07.2017
fährt: FXD Super Glide, R80GS, EC300F
Neuer Beitrag 08.08.2017 19:37
Nee, ich nicht wirklich...........
Aber DéDé
Er hat sich Zeit für mich genommen und letztendlich eine viel zu magere Düsennadel diagnostiziert.
Nadel bei HD bekommen, für den originalen Schieber war ich zu geizig. Also Schieber im großen bunten Kaufhaus bestellt. Bei Phoenix Cycles. Kostet die Hälfte von dem bei HD. Jetzt weiß ich auch warum.........
Der Schieber von Phoenix Cycles passt nicht. Ist irgend ein billiger Nachbau jenseits von gut und böse. Auf die Mail über Ebay hat er bisher auch nicht reagiert. Mein Fazit: Finger weg von Phoenix Cycles.
Also nochmal bei HD bestellt. Schweineteuer aber innerhalb 24h abholbereit.
Und pünktlich als ich den Vergaser zusammen hatte, hat es das Regnen angefangen. Das war vor 3 Stunden. Es regnet immer noch........ Da hab ich jetzt keinen Bock drauf.
Aber der Probelauf in der Garage war schon mal ganz ok. Den Rest wird die Probefahrt ergeben ;-)
nicht lachen hilft auch nicht
Neuer Beitrag 08.08.2017 22:50
Aber DéDé
Hallo Chrisatwork,
das hört sich ja schon einmal sehr gut an. Bin auf die Probefahrt von Dir gespannt.
Das wird schon!
Berichte bitte.
BG
Moos ist offline Moos · 13641 Posts seit 27.11.2010
13641 Posts seit 27.11.2010 aus Bayrisch Schwaben
Neuer Beitrag 08.08.2017 23:07
Kannst Ihn ja zurück geben. großes Grinsen
Neuer Beitrag 09.08.2017 10:56
Das wenn ich vorher mal gesehen hätte.........
Neuer Beitrag 09.08.2017 11:01
zum zitierten Beitrag Zitat von harleykill
War jetzt über zwei Stunden fahren. Mit der von DeDe angegebener Einstellung begonnen. Dann die LLD sowohl raus, als auch rein geschraubt. Immer schön ne viertel Umdrehung.  Dazwischen immer gefahren.
Sie ruckelt nach wie vor beim Beschleunigen. Es ist zum Kotz........
Schieber nebst Membrane neu, Beschleunigerpumpengummi neu, Nadel neu, HD neu, LLD neu.
Neuer Beitrag 09.08.2017 12:04
Ich hab grad den Sensor gemessen auf dem manifold. 665 zu 545 Ohm......
Wie komm ich denn da jetzt ran???? Muss da der Tank runter???
Gesendet von meinem E5823 mit Tapatalk
fährt: `89 FLST Bob
Bernde ist offline Bernde
2756 Posts seit 06.09.2014
fährt: `89 FLST Bob
Homepage von Bernde
Neuer Beitrag 09.08.2017 13:17
Meinst den MAP-Sensor ?
Der verstellt beim Gaser-Motor nur die Zündkurve (wenn OEM) ja nach Zyli-Füllung (Last).
  • Bewirkt die B-Pumpe nen fetten Spritstrahl einwärts ?
  • Schwimmerstand OK (11mm) ?
... schwere Geburt !  traurig
   Grüßung Bernde
Neuer Beitrag 09.08.2017 16:57
Wenn ich bei z.B. 75km/h im 5. dahinrolle und dann Gas gebe, dann beschleunigt sie erst ganz normal, dann kommt das Loch (oder auch manchmal 2 direkt hintereinander) dann beschleunigt sie ganz normal weiter.
Mache ich das Selbe im 4. Gang, dann beschleunigt sie einfach.
Schwimmerstand ist i. O. Beschleunigerpumpe teste ich nochmal nachdem die ja auch eine neue Membrane bekommen hat. Aber das Loch bzw Verhalten ist genau so wie vor dem Tausch der Membrane und des Schiebers
Beschleunigerpumpe funktioniert wie sie soll.
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von chrisatwork am 09.08.2017 19:11.
Neuer Beitrag 18.08.2017 11:02
So, der MAP Sensor ist ebenfalls getauscht.
Bedüst und eingestellt nach DeDe's Empfehlung.
Sie springt kalt gut an, sie springt jetzt auch warm gut an.
Verbrauch liegt bei 6,8 Liter auf der Landstraße.
Im Kreisverkehr beim Ausfahren (ca 30km/h) hat sie gestern nicht mehr geruckelt.
Aber: bei den bereits erwähnten 75km/h im 5. Gang ist alles beim Alten geblieben. Bin also keinen Schritt weiter. Außer dass ich jetzt Vergaser und Sensor ausschließen kann.
Sonst noch jemand ne Idee??? Kann das Problem an der Zündung liegen? Kann man die irgendwie einstellen? Oder geht das alles elektronisch? Das letzte Mal an einer Zündung war vor 30 Jahren als ich an meinem Einser Golf den Unterbrecher getauscht habe......
aus Kleve
Neuer Beitrag 18.08.2017 20:35
Denke mal das Dir der Map-Sensor dazwischen funkt.
Gruß Matthias
Dieser Beitrag wurde schon 2 mal editiert, zum letzten mal von XL883 am 18.08.2017 21:04.
11.05.2018 22:04
von c53
Suche: Keihin CV Vergaser
von Ronin911
13.08.2017 22:35
von Ronin911
