Forum » Allgemein » Allgemein: Motorräder » KT-Stecker zur Manipulation der Orginal HD Auspuffklappe
Neuer Beitrag 25.01.2009 16:02
Moin Moin
Habe gerade folgendes im Netz gefunden.
http://www.kess-tech.de/de/index.php?cPath=807080329
Kann mir jemand erklären was es macht ? Wird der Sound oder die Lautstärke verändert ?
Habe keine Ahnung. Wäre ja dann eine Alternative zu einer Kess-Tech Anlage für 1900,- € . Oder sehe ich das falsch
easy
aus Usingen
fährt: KTM Super Duke 1290 R
Crossie ist offline Crossie
**Opfer des Sterns**
Neuer Beitrag 25.01.2009 16:10
Da kannst Du die Auspuffanlage auf "offen" stellen. Wird ein bisschen lauter, das war es schon. Kene Alternative zur dem Auspuff... unglücklich unglücklich
cu Crossie cool
BRC No. 3 - la vida pasa
In Memoriam Jimmy #5
Neuer Beitrag 25.01.2009 16:16
Aha. Also nur die Lautstärke und nicht der "Sound"
Schade. Würde gerne an meiner Heritage einen etwas tieferen Sound. Aber die Kess-Tech Anlagen sind mir ein bischen zu teuer. Zumindest zur Zeit. Es soll ja auch mit TÜV sein.
Danke crossbones08 für die Info
Sticki1 ist offline Sticki1
Neuer Beitrag 25.01.2009 16:45
Mach nen 2. orginalen Topf drauf,der auch offen ist und den KT-Stecker rein.
Die Kess kannst auch nur offen oder zu fahren, und für offen fahren kannst dann auch günstigere Anlagen bekommen Freude
Neuer Beitrag 25.01.2009 18:19
Danke sticki1
Ich glaube ich bin blöd. Meinst du das ich einen Topf offen fahre und den anderen geschlossen ?
Da ändert sich dann der Sound ? Muss sagen ich bin nicht sehr technisch begabt. Also bitte keine Ahnung vorraus setzten.
easy
(störtebecker)
aus Dormagen
SteveHD ist offline SteveHD
5503 Posts seit 07.07.2008
aus Dormagen
Neuer Beitrag 25.01.2009 18:44
@ Easyider
hab das auch gemacht stecker drauf (günstig in der Bucht) dann zweite große Tüte (das ist die obere) für die untere rein und fertig ist ein besser Sound. Noch besser deutsche Tüten runter und US drauf
Öffnungsdurchmesser
oben origi D ca 32mm
unten orgi D ca 26mm
US beide ca 44mm (ohne Kat)
Das ist eine günstige Methode den sound etwas zu verbessern
oder Rush Anlage schau mal bei B&L Motoparts
Aber nur zur Info hat alles kein TÜV Freude
Gruß Steve
Neuer Beitrag 25.01.2009 19:12
Danke SteveHD
Verstehe ich das richtig das ich einfach eine zweite obere Tüte kaufe und diese dann unten anbaue ?
Was hat es eigentlich mit dem Soundmanagment auf sich den man in der Bucht kaufen kann? Laut der Beschreibung ändert sich der Sound nur durch einstecken des Bauteils.
Mensch muss ich noch viel lernen.
easy
Lumi ist offline Lumi · seit
Neuer Beitrag 25.01.2009 19:38
Per Trickbox die Klappe auf "immer Durchgang" stellen bringt fast nichts. Das funktioniert erst wenn tatsächlich der Topf mit großem Durchmesser nochmals verbaut wird. Aber da hat doch einer geschrieben das es da Probleme mit der Halterung gibt und ohne gebastel geht es nicht. Oder ist das nicht auf alle Modelle übertragbar.
Neuer Beitrag 25.01.2009 19:46
Lumi ich habe null Ahnung. Versuche gerade alles ein wenig zu begreifen. So wie ich es bis jetzt verstehe, sollte man dieses Soundmanagment Teil einbauen und zusätzlich unten einen Topf mit grossem Durchmesser. Danach hat man dann einen besseren Sound.
Hört sich einfach an und scheint preiswerter als Kess-Tech usw zu sein.
Wie ist es denn mit TÜV wenn ich unten auch einen Topf wie oben einbaue ?
PS: Ich danke euch für eure Geduld
aus Taunus
Blaubär ist offline Blaubär
Mod (inaktiv)
10863 Posts seit 10.07.2006
aus Taunus
Homepage von Blaubär
Neuer Beitrag 25.01.2009 20:00
Der ist weg.
aus Karlsruhe
**APE-Klaus**
8057 Posts seit 05.06.2007
aus Karlsruhe
Neuer Beitrag 25.01.2009 20:08
Wenn du dann noch besseren Sound und Flow benötigst , dann bohr eins von den zwei großen Rohren vom Catalysator her durch und schon bollert`s . TÜV ist natürlich ( wie schon Blaubär gepostet hat ) weg , und zwar bei jeder kleinsten Änderung die du machst .
Weil jeder Tag zählt
Nothing else matters
Neuer Beitrag 25.01.2009 20:19
Also bei nem Bekannten mit seiner Softail Heritags haben wir das gemacht.
Hab ihm für kleines Geld hier aus dem Forum nen 2. offenen Topf besorgt, hat 1A gepaßt und mußte nix geändert werden
Neuer Beitrag 25.01.2009 20:34
Dank an Euch.
Ich denke wenn ich den zweiten Topf einbaue wird es nicht so sehr auffallen da es ja original ist. Bevor ich dann zum TÜV fahre muss ich dann den richtigen Topf anbauen. Scheint mir eine einfache und preiswerte Alternative zusein. Bevor ich in eine Kess-tech usw Anlage investiere, versuche ich es erstmal so.
Avatar (Profilbild) von Nacht Zug
Nacht Zug ist offline Nacht Zug · 1621 Posts seit 04.08.2008
aus Gäufelden
fährt: Night Train ´07
*...2 kleine Italiener...*
aus Gäufelden
Neuer Beitrag 25.01.2009 21:05
zum zitierten Beitrag Zitat von Störtebecker
Dank an Euch.
Richtig! fröhlich
Hab das auch so gemacht und mir zusätzlich so einen Stecker verbaut, der die Auspuffklappe offen hält.
Natürlich Soundtechnisch nicht vergleichbar mit einer offenen Anlage, aber etwas lauter, bassiger und tiefer. Ich bin zufrieden und die Grünen bzw. Blauen haben bisher auch keinen Ärger gemacht. Und das sogar, als ich an einer Ampel neben denen stand und die ihr Fenster offen hatten. großes Grinsen fröhlich
Ist zumindesten für den Anfang die günstigste Lösung. Aber laß die Finger von dem Kess-Tech Stecker, viel zu teuer! Und das Stecker-Teil von Bikewerk find ich viel zu unhandlich und zu eng zum Verbauen, von wegen in zwei Minuten.... Da gibt´s noch einen Anbieter, der vertickt die Stecker für 25 Euro. Muss aber erstmal nachschauen, wer das nochmal war.
Adi
***Gottes schönste Gabe ist der Schwabe***
Neuer Beitrag 25.01.2009 21:12
Nee ich glaube auch das es ok geht und man nicht ständig angehalten wird. Der Klang sollte besser werden und die Lautstärke ist nicht übertrieben. Ich meinte hat diesen Beitrag was den Einbau betrifft: Auspuffhalterung FatBoy
Alle VRSC: Molex Stecker defekt
von VRSCDX-Germany069
07.02.2023 14:55
von turbo
FLHC/S Heritage: USB-Anschluss an OBD-Stecker?
von v2devil
10.05.2022 12:48
von v2devil
Was ist das für ein Stecker?
von Privatedancer
12698
22.12.2019 19:50
von Middach
