Forum » Modelllinien » Sportster (Evolution 883 / 1100 / 1200) » XL 1200CX Roadster: 180er auf 5,5x18" street rod Felge
Frankenstein ist offline Frankenstein · 221 Posts seit 21.04.2017
fährt: HD 2017er 1200 Roadster
Homepage von Frankenstein
Neuer Beitrag 29.09.2017 22:09
Jo ruhig Blut.
Wenn die Felge hier liegt wird erst mal gemessen.
Größtes Problem sehe ich imo, wie schon von Marcus erwähnt die ABS Geschichte.
Aber ohne es Probiert zu haben, kann man halt nix sagen. Augenzwinkern
boc72 ist offline boc72 · 101 Posts seit 25.05.2015
fährt: seventy two
fährt: seventy two
Neuer Beitrag 30.09.2017 15:53
alles gut, ich habe einen 5,5x16 mit 180er in der Original Schwinge meiner Sporty 72 aus 2014 verbaut.
Das passt.
Wer nicht kämpft, hat schon verloren.
Steffen13 ist offline Steffen13 · 265 Posts seit 17.07.2015
aus Neftenbach
fährt: 883 R
265 Posts seit 17.07.2015 aus Neftenbach
fährt: 883 R
Neuer Beitrag 01.10.2017 05:48
Kannst da mal ein Bild machen. Mit dem 5.5 er .
Ich will meine Roadster Felge verbreitern bin aber noch unschlüssig wie breit ich gehe. Weil ich glaub bei 5.5 is es nicht mehr so ganz plug n play.
Thomas H ist offline Thomas H · 201 Posts seit 10.06.2015
aus Stuttgart
fährt: Fat Boy 2015 und Skymax Pro 160
201 Posts seit 10.06.2015 aus Stuttgart
Neuer Beitrag 01.10.2017 08:44
Hallo,würde mich auch interessieren, da ich für meine XL 1200 CA nur das Rad um schweißen lassen kann und nur die Größe 5,5X17 möglich ist.
Oder welche Felge würdet ihr für die CA vorschlagen für einen 180er.mfg
Thomas H
Neuer Beitrag 01.10.2017 11:00
zum zitierten Beitrag Zitat von Steffen13
Das werd ich machen lassen wenn die andere Felge nicht passt.
aus Neftenbach
fährt: 883 R
fährt: 883 R
Neuer Beitrag 02.10.2017 09:10
Thomas H
Kannst die Felge der CA nicht verbreitern lassen.
aus Stuttgart
Neuer Beitrag 02.10.2017 09:43
Thomas H
Hallo Steffen13,
ja das geht aber leider nur 5,5X17 oder breiter, daher bin ich gespannt ob und wie es mit der 5,5 Zoll Felge in der original Schwinge aussieht.
Ansonsten wird der umbau sehr teuer.
Oder gibt es jemand der die Felge auf 4,5 Zoll umschweißt?
mfg
Thomas H.
BlackStar ist online BlackStar · 2307 Posts seit 26.09.2017
Neuer Beitrag 02.10.2017 10:06
zum zitierten Beitrag Zitat von Thomas H
...Oder gibt es jemand der die Felge auf 4,5 Zoll umschweißt?...
wenn es um eine 4,5x17" Größe geht, passt wahlweise das Scheibenrad der seligen Deuce, oder die Hinterräder der ausgelaufenen Dyna Generation (2007 - 2016) plug & play.
BlackStar
aus Neftenbach
fährt: 883 R
fährt: 883 R
Neuer Beitrag 02.10.2017 16:26
Frag doch mal bei Rindt oder Eightball nach.
Marcus ist offline Marcus · 1303 Posts seit 25.11.2015
aus Burgstetten
fährt: kleines schwarzes
1303 Posts seit 25.11.2015 aus Burgstetten
Neuer Beitrag 02.10.2017 20:52
Leute nochmal, entscheidend ist nicht die Felgenbreite die angegeben ist, sondern die Breite der Felge an der Steckachsdurchführung!
Bei einer Speichenfelge überhaupt kein Problem, da die Nabe beibehalten werden kann, bei einem Gußrad/Vollscheibenrad lässt sich die Breite der Steckachsaufnahme nicht wesentlich verändern. Zudem muss noch ausreichend Platz für Bremsscheibe, Bremssattelhalter und Pulley vorhanden sein. großes Grinsen
Ohne ABS geht ne 5,5x18 Rod Felge mittig laufend in die Sportster Schwinge, wenn man auf 20mm Belt umrüstet, den Bremssattelhalter bearbeitet und im Stande ist passende Spacer zu drehen.
Hat etwas Hirnschmalz gekostet und einige Stunden gedauert aber die 5,5x18 Felge aus der Rod samt 180/55-18 Reifen tut schon seit sechs Monaten und 3000 KM ihren Dienst in meiner 08er Nightster.
Auf ABS Fahrzeuge ist das leider nicht direkt übertragbar, da der Sensor und das 3mm dickere Lager links eben reinpassen muss.
Gruß Marcus
Ich scheiß auf Mainstream. cool
Neuer Beitrag 03.10.2017 13:11
Thomas H
Hallo Steffen13,
mfg
Thomas H.
Deget macht dir alles
http://www.deget.de
aus Stuttgart
Neuer Beitrag 03.10.2017 13:50
vielen Dank, da werde ich mich mal informieren was geht.
mfg
Thomas H
Neuer Beitrag 19.10.2017 16:21
Die Felge ist da
Radnabenbreite ist 190mm
Schwingenbreite meiner Roadster 250mm
Jetzt muß ich mal gucken ob das auch alles mit dem ABS Sensor, Bremse und Pulley passt. Augen rollen
Darf die kosten von 600€ nicht überschreiten, denn das kostet ca eine Verbreiterung der Originalfelge bei Deget.
Aber erst mal genau Messen und gucken.
Attachment 271528
aus Burgstetten
Neuer Beitrag 19.10.2017 19:21
Das wird echt eng, ca. 24mm braucht allein der Antrieb rechts wenn auf ein 20mm Belt umgerüstet wird, kommt noch zweimal grob geschätzt 25 mm für Sensor und Bremssattelhalter links dazu und das ist wohl noch untertrieben.
Überschlage ich jetzt grob fehlen dir anderthalb cm.
Bremssattelhalter tun 5 mm nicht weh, Sensor kannst wohl nicht groß bearbeiten und einigermaßen mittig laufen muss der Mist auch weil viel Spielraum bleibt bei nem 180er auf 5,5“ nicht.
Rad erstmal ohne alles rein und mittig ausrichten zum Maße nehmen.
Wünsche viel Erfolg, Freude
Gruß Marcus
16.08.2025 21:00
von Tec
3762
15.08.2025 10:37
FXBR/S Breakout: Neuanschaffung mit diversen "kleineren" Problemchen M8 117 (Mehrere Seiten 1 2 3)
von HD777
40
14080
01.08.2025 10:38
