FLHR/C/SE/XS/P Road King (C): Elektrik
Nightworker ist offline Nightworker · 369 Posts seit 22.07.2017
aus Gelsenkirchen
fährt: Road King , Moto Guzzi V85TT
369 Posts seit 22.07.2017 aus Gelsenkirchen
Neuer Beitrag 08.10.2017 19:34
Hallo
Erstmal vorweg , ich hab fast null Ahnung von Elektrik an meiner Roag King 2016
aber Ich möchte mir ein Kabel zur Stromversorgung für mein Navi legen.
Dazu jetzt die erste Frage , für was ist der rechte Kippschalter vorne.
Das hübsche Mädel was mir das Mopped verkauft hat meinte der linke Kippschalter sei
für den linken Zusatzscheinwerfer und der rechte Kippschalter halt für den Rechten.
Nun das das so nicht stimmt hab ich auch schon rausgefunden doch sonst bin ich über die Bedeutung des Schalters noch im Unklaren.
Irgendwo hab ich gelesen das unter den linken Seitendeckel ein Kabel ist was mit diesem Schalter betätigt wird ,
doch das dünne schwarze Kabel was ich da gefunden habe hat Daúerstrom auch ohne Zündung.
Am liebsten hätt ich den Schalter dierekt an der Armatur benutzt aber ich bekomme die blöde Lenkerverkleidung nicht ab.
Kann mir da irgendwer weiterhelfen?
Gruß Roger
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Nightworker am 08.10.2017 20:44.
RK-Joe ist offline RK-Joe · 92 Posts seit 22.08.2016
fährt: FLHRC 2014
fährt: FLHRC 2014
Neuer Beitrag 08.10.2017 22:08
Da ist doch ein Stecker unter dem linken Seitendeckel für so etwas, nennt sich "Accessory connector".
Ich hab da (mit einem Y-Kabel) meine Sitzheizung und die Navi-Stromversorgung angeschlossen.
FastGlider ist offline FastGlider · 2260 Posts seit 05.03.2012
fährt: Pan America
fährt: Pan America
Neuer Beitrag 09.10.2017 09:28
zum zitierten Beitrag Zitat von Nightworker
...der linke Kippschalter sei für den linken Zusatzscheinwerfer und der rechte Kippschalter halt für den Rechten.
LOL, selten so gelacht!
Die Bedeutung der Schalter ist im Handbuch doch sicher gut erklärt! Augen rollen Oder?
gkroadking ist online gkroadking · 317 Posts seit 22.02.2013
aus Dachau
fährt: CVO Street Glide 2021
317 Posts seit 22.02.2013 aus Dachau
Neuer Beitrag 09.10.2017 10:04
Hallo
Zwei Anmerkungen:
1) der Schalter ist unbelegt und für zusätzliche Funktion beschaltbar (nutzbar für weiteres Zubehör)
2) wenn man keine Ahnung von Elektrik hat wäre meine Empfehlung den Einbau des Navis zu vergeben, auch wenn nicht besonders kompliziert.... (nicht böse gemeint, sondern wohlwollend Freude )
FLHXSE
Sunset Orange & Sunset Black Fade
Jekill & Hyde Exhaust
Chaos-City
131cui
Schimmy ist offline Schimmy · 9529 Posts seit 15.10.2015
9529 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 09.10.2017 10:19
Moinsen nach Gelsenkirchen,
So wie es scheint, hast Du überhaupt wenig Ahnung von Deinem Moped.... Augen rollen Hast Du kein Handbuch beim Kauf mitbekommen ? ? ?
Also: Der Schalter, den Du ansprichst, schaltet die Spannungsversorgung des Accessory Connectors EIN und AUS. ICH würde den nicht
nehmen, um ein Navi daran anzuschließen.
Bei ner Road King Police eines unserer Stammtischmitglieder habe ich die Spannung vom Standlicht abgegriffen, und das geht so
(und dauert maximal ne halbe Stunde):
- Zuerst mal sogenannte "Posi-Taps" besorgen (z.B. hier: https://www.ebay.de/i/331599523947?chn=ps&dispItem=1 )
- Den Scheinwerfereinsatz ausbauen. Dazu Schraube Nr. 30 (Kreuzschlitz) lösen und den Zierring Nr. 16 nach OBEN abnehmen.
- Die Schrauben Nr. 1 (Torx) lösen und den gesamten Scheinwerfereinsatz rausnehmen.
  ACHTUNG: NICHT mit den Schrauben Nr. 4 verwechseln... die dienen zur Scheinwerfer Seiten- und Höheneinstellung ! ! !
- Je ein Posi Tap an das PLUS und MASSE-KABEL des Standlichts (Nr. 40) schrauben und mit der Spannungsversorgung des Navis verbinden.
- Zusammenbau in umgekehrter Reihenfolge.
Greetz   Jo
P.S. Kannst ja auch bei mir vorbei kommen.... Dann mach ich Dir das auf die Schnelle..... smile
Attachment 270885
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Schimmy am 09.10.2017 13:57.
aus Gelsenkirchen
Neuer Beitrag 09.10.2017 10:55
Jepp , Danke für die Info. Da werde ich mich dann mal dran geben.
@ Schimmy sollte ich nicht zurecht kommen komm ich auf dein Angebot zurück Freude
Gruß Roger
Neuer Beitrag 09.10.2017 13:55
Good luck.... großes Grinsen
Döppi ist offline Döppi · 21685 Posts seit 16.11.2005
fährt: Road King Special 2021
21685 Posts seit 16.11.2005 aus BA
Neuer Beitrag 10.10.2017 21:50
Dafür liebe ich dieses Forum.  Freude
Poobahh ist offline Poobahh · 256 Posts seit 13.08.2017
fährt: FLTRK, ...
fährt: FLTRK, ...
Neuer Beitrag 11.10.2017 10:28
Hallo Nightworker,
gerade bei den ECE-Road Kings gibt es m.e. noch eine komfortablere Methode, um an Strom zu kommen OHNE auch nur ein Kabel zu beschädigen und ohne die vordere Leuchte ausbauen zu müssen. In Fahrtrichtung links am Lenkkopf sind die beiden Stecker für die vordere Zusatzbeleuchtung und die Blinker eingesteckt. In den USA leuchten die Blinker immer mit und es gibt auch bei uns (ECE-Modelle) im Kabelbaum bis zu diesen Steckern entsprechende Leitungen.
Meine Lösung war in die leeren Kammern der Stecker einen passenden Pin mit Kabel einpinnen und nach oben an den Lenker verlegen. Ich hab auch noch den vorhandenen, bei mir nicht genutzten rechten Schalter genutzt, da das Navi ja nicht immer mit Strom versorgt werden muss....
Viele Grüße
Jürgen
fährt: FLHRC 2014
fährt: FLHRC 2014
Neuer Beitrag 11.10.2017 10:50
Nur zur Klarstellung: dass bezieht sich nicht auf den Accessory Connector unter dem Seitendeckel. Der hat Strom sobald die Zündung an ist.
aus Gelsenkirchen
Neuer Beitrag 12.10.2017 00:04
So , Kabel ist dran.
Aber micht ganz so wie Anfangs geplant.
Wollte noch ne zusätzliche Sicherung  mit einbinden um das Navi vor Überspannung zu schützen. Da war mir das im Lampengehäuse zuviel Gefummel.
Und da die zusätzlichen Schalter ja für irgenwelche anderen Zwecke verwendet werden sollen hab ich nun einfachhalber ein Kabel von der Batterie aus
unterm Tank bis vorne zum Lenker gezogen. So ist zwar Dauerstrom am Stecker aber das macht dem ja nichts.
Gruß Roger
Gruß Roger
Brooze ist offline Brooze · seit
Neuer Beitrag 12.10.2017 06:25
Geht doch ganz einfachgroßes Grinsen
So wächst man mit seinen Aufgaben.
fährt: `89 FLST Bob
Bernde ist offline Bernde
2756 Posts seit 06.09.2014
fährt: `89 FLST Bob
Homepage von Bernde
Neuer Beitrag 12.10.2017 08:40
Wollte noch ne zusätzliche Sicherung mit einbinden um das Navi vor Überspannung zu schützen.   ---------   hab ich nun einfachhalber ein Kabel von der Batterie aus
Roger,
Überspannungen werden nicht mit Schmelzsicherungen verhindert - Kfz-Geräte haben sowas schon eingebaut.
Wichtiger wäre eine passende Sicherung (dem Querschnitt entspr.) für das Kabel vom Akku (in der Nähe desselbigen).
   Grüßung Bernde
Neuer Beitrag 12.10.2017 10:35
...und genau deswegen hättest Du vielleicht besser meinen Vorschlag angenommen, das Ganze an´s Standlicht anzuklemmen, denn
- der Stromkreis ist bereits abgesichert
- Das Navi steht nicht pausenlos unter Spannung, sondern nur dann, wenn Du die Zündung einschaltest
unglücklich
Greetz   Jo
P.S. Navis ziehen auch Strom, wenn sie ausgeschaltet sind.......
fährt: Pan America
fährt: Pan America
Neuer Beitrag 12.10.2017 10:55
Ja, das habe ich bitter bei meiner ersten E-Glide vor 15 Jahren erfahren müssen!
Eine tiefentladene Batterie war die teure Folge...
FLHTCUTG(SE) Tri Glide Ultra Classic: Elektrik M8 114
von streetglide2009
11.09.2023 15:56
Alle XL 1200: Beim Fahren Motor aus und Elektrik tot
von Skadis Waithia
14
11781
25.09.2019 15:57
von Skadis Waithia
FLSTF/B/BS/SE Fat Boy: Elektrik Umbau auf M.Unit Motogadget
von der.jeager.me
01.08.2019 06:11
von Iron Cannibal
