Forum » Modelllinien » Softail [Cruiser] (Milwaukee-Eight, Twin Cam, Evolution) » FXBR/S Breakout: Blinker bei Lottermann /Stiletto Heckfender
Thüringer ist offline Thüringer · 117 Posts seit 23.01.2017
fährt: Street Glide 2019/ Fat Boy 2018
Neuer Beitrag 06.11.2017 15:49
Mal ne Frage in die Runde.  Wo habt ihr die Seitlichen Rücklicht Bremslicht/ Blinker an dem Lottermann Heckfender verbaut. Ich habe sie in der nähe der Heckbefestigungsschrauben verbaut bin damit aber nicht so Glücklich.  Abstand zum Ende des Motorrades Ca. 53 cm ( laut DEKRA darf es nur 30cm weg sein)  und ist von hinten (Seitlich ) echt schlecht zu sehen. Wollte es garnicht glauben aber bin meiner Breakout hinterher gefahren und war etwas erschrocken.
Attachment 272487
carlos.D ist offline carlos.D · 826 Posts seit 29.06.2013
aus Wien
fährt: Cross Bones
826 Posts seit 29.06.2013 aus Wien
fährt: Cross Bones
Neuer Beitrag 06.11.2017 15:53
Was schlägt Lottermann denn so vor?
Schuld haben immer nur die Anderen Zunge raus
Keine Hand zum Gruße.
Alles, was Spaß macht, ist entweder Verboten, oder macht Dick.
Neuer Beitrag 06.11.2017 20:02
Auf den meisten Bildern sind sie in den Bereich wo der Heckfender verschraubt ist.
Neuer Beitrag 07.11.2017 07:43
bei diesem Heck kannst du es drehen und wenden wie du willst, für die Blinker/Bremslicht Kombi und auch für den Rückstrahler gibt es keine legale Position.
Bessere Sichtbarkeit nur durch andere größere Blinker was dann die Optik zunichte macht
SlimS ist offline SlimS · seit
Neuer Beitrag 07.11.2017 08:53
Was ist mit den String Blinkern die Lottermann auf seiner Website hat, kann man die nicht nachträglich an den Fender kleben.
Vinchi ist offline Vinchi · 2047 Posts seit 15.02.2014
fährt: Softail Breakout 2014
Neuer Beitrag 07.11.2017 10:02
Was ist, wenn man eine Leiste am henteren Rand anschweißt, die dann die öffnungen zum Integrieren der Blinker hat?
Neuer Beitrag 07.11.2017 12:17
Ich werde sie erstmal weiter hinten anbauen.  Ist mir sicherer da sie so wirklich schlecht zu sehen sind. Gruß aus dem schönen Thüringen
Avatar (Profilbild) von anoli
anoli ist offline anoli · 457 Posts seit 21.11.2016
aus Zwingenberg
fährt: Heritage Softail FLSTCI im Fat Boy Trimm
aus Zwingenberg
Neuer Beitrag 07.11.2017 18:53
Das ist bei deinem Umbau schwierig, entweder gut sichtbar und TÜV konform oder die Optik des Bikes passt.
Vielleicht hilft dir das weiter:
"Ist das Motorrad nach EG-Recht zugelassen (Fahrzeuge ab 1998  ), Abstand der hinteren Blinker zueinander mind. 180mm (Innenkante Blinkerglas - Innenkante Blinkerglas)
Höhe von der Fahrbahn: 350mm - 1200mm
(Quelle Louis Datenbank)
Meine Idee:
bau dir einen Stripe mit Blinker und RüLü-Funktion unter den Fender, bzw. lass den Stripe im Fender ein.
Bei deinem Schlappen hältst du die 180mm ein und noch weiter hinten, bzw. besser sichtbar wird es nicht gehen/werden.
Attachment 272550
FLST/C Heritage: Unterschiede der Steckerbelegung beim Heckfender Evo
von buelcher
3277
25.03.2025 16:36
von Sascha3005
von Justes1200N
41
34795
03.12.2024 08:09
von niv
von Dyna Klaus 61
28.08.2024 19:33
von Dyna Klaus 61
