Geräusche vom Vorderrad.
Jan1985 ist offline Jan1985 · 49 Posts seit 27.11.2016
aus Bottrop
fährt: Harley Davidson fxef Bj. 1981
49 Posts seit 27.11.2016 aus Bottrop
Neuer Beitrag 13.01.2018 17:10
Hallo habe die Tage die Bremsbeläge und Bremskolbendichtungen gewechselt, die Sättel haben spiel so wie es sein soll und die Bremse funktioniert auch einwandfrei. Heute beim fahren sind mir Geräusche am Vorderrad aufgefallen, zumindest scheint es während der Fahrt von dort zu kommen. Darauf hin habe ich mir das Rad mal genauer angesehen und festgestellt das das Rad im aufgebockten zustand auf der Steckachse etwas Spiel hat und nicht ganz Fest sitzt so wie eine defekte Radnabe beim Auto. Jetzt meine frage, 2 sogenannte alte Hasen und bekennende "Harley Schrauber" aus meinem Bekanntenkreis meinen das muss so sein bei den alten Karren ist das wirklich so?
King Alrik ist offline King Alrik · 1841 Posts seit 24.06.2011
aus Wien
aus Wien
Neuer Beitrag 13.01.2018 19:07
Sollte sie mit dem Baujahr nicht schon normale Kugellager verbaut haben ? Die sollten keine Luft haben !
Neuer Beitrag 13.01.2018 19:09
totaler blödsinn, da darfst du kein spiel haben,
wo hast du ein spiel, wenn du seitlich die felge bewegst ?
dann hast ein lager problem,
bei dem bj. hast du kegellager drin
Neuer Beitrag 13.01.2018 19:17
W& W cycles,
nr . 26-510 ,  12 € das stück,
gibt hauchdünne distanz dazu zum ausgleich, wenns trotzdem noch fehlt
aus Bottrop
Neuer Beitrag 13.01.2018 20:47
Habe mir schon gedacht das das schwachsinn ist mit dem Spiel. Ja ich habe ein seitliches spiel in der Felge.
Bart ist offline Bart · seit
Neuer Beitrag 13.01.2018 21:07
Hi Jan.
Schau Dir erstmal die Lagerringe an.
Das Ganze hört sich nach Verschleiß an.
Um das Lagerspiel wieder kleiner zu bekommen müsstest Du ja die mittlere Achshülse kürzen,
das würde ich aber nur für den Notfall machen um weiter fahren zu können, hier als Winterarbeit
kommt doch nur der Lagerwechsel in Frage.
Gruß,  bart
aus Bottrop
Neuer Beitrag 13.01.2018 22:46
Na da habe ich ja endlich wieder was zu tunfröhlich.werde mir die lagerringe morgen mal ansehen besten dank alles schon einmal für die Hilfe hier .
aus Bottrop
Neuer Beitrag 20.01.2018 11:40
Denke die Lager sind hin. Meine Überlegung ist jetzt alles neu zu machen Stechachse und was da noch alles so zu gehört.Ist ja alles in die Jahre gekommen. Was haltet ihr davon?
bestes-ht ist offline bestes-ht · 22606 Posts seit 10.11.2009
22606 Posts seit 10.11.2009 aus Rhein-Main
Neuer Beitrag 20.01.2018 11:54
Steckachse muss nur neu, wenn diese im Lagerbereich eingelaufen sein sollte oder krumm ist.
Ansonsten reichen neue Lager und richtig montiert/ausdinstanziert und gut ist.
DéDé ist offline DéDé · 4921 Posts seit 17.04.2008
fährt: 2010er FXDF, 13er Iron, 04er Vergaser Sportster
4921 Posts seit 17.04.2008 aus Nordbadisches Tiefland
Neuer Beitrag 20.01.2018 16:30
Bei meiner 77er FXS war das auch so, minimales Spiel. Das war auch schon neu so. Wollte alles richtig machen, neue Lager und Lagerschalen rein, gleiches Ergebnis. Dann habe ich die innere Distanzhülse um 1mm abgedreht und es hat gestimmt. Das ist aber nix für Anfänger, da muss genau gemessen werden.
aus Bottrop
Neuer Beitrag 26.04.2018 08:06
So besser spät als das ich mich gar nicht mehr melde. Es waren die Lager und eine der Bremsscheiben war verzogen. Jetzt ist alles wieder in Ordnung und läuft Rund, naja so Rund wie eine Shovel nunmal läuft.
92FatBoy ist offline 92FatBoy · 2625 Posts seit 10.11.2008
Neuer Beitrag 26.04.2018 08:26
@jan...
Tipptopp.
Jan, stell doch mal Deine Shovel im Shovel -Thread vor, ... Oder ahst Du schon ?!?.
Ciao Ciao
aus Bottrop
Neuer Beitrag 26.04.2018 14:02
Wo meinst du genau?
Schimmy ist offline Schimmy · 9535 Posts seit 15.10.2015
9535 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 26.04.2018 16:08
zum zitierten Beitrag Zitat von Jan1985
Wo meinst du genau?
Ich denke, er meint hier: ( LINK )
Greetz   Jo
aus Bottrop
Neuer Beitrag 28.04.2018 00:13
Habe ich versucht, bricht beim laden der Bilder immer ab.
Alle Tourer: Ständer oder Halter fürs Vorderrad (Mehrere Seiten 1 2)
von spritigonzales
29
2988
10.04.2024 09:17
von BlueJay
FLSTN/SE Deluxe: Umbau 21 Zoll Vorderrad, Ape Hanger und Div. (Mehrere Seiten 1 2 3 4 ... letzte Seite )
von D-Luxe
161
98143
05.04.2024 14:18
von Forty
XL 1200 Forty-Eight: Geräusche aus dem Antriebsbereich (Mehrere Seiten 1 2 ... letzte Seite )
von edHarley
19
16024
24.08.2022 10:54
von werner_
